楼主 #1 2020-04-16 08:31:17
zhang235hai
已发帖子: 212
使用qmake编译.pro文件一直报Unknown module(s) in QT: serialport错误
zhang@ubuntu:~/myserial$ /home/zhang/buildroot-2017.08.1/output/build/qt5base-5.9.1/bin/qmake myserial.pro
Project ERROR: Unknown module(s) in QT: serialport
在buildboot下已经勾选QT5的serialport和serialbus两个选项
请大家帮忙看看
#2 2020-04-16 08:35:28
已发帖子: 9,513
Re: 使用qmake编译.pro文件一直报Unknown module(s) in QT: serialport错误
先检查自己操作的问题吧: https://whycan.cn/t_3426.html#p30402
楼主 #3 2020-04-16 08:45:08
zhang235hai
已发帖子: 212
qmake路径确定没有错
编译其他不涉及serial的.pro文件没有问题
可以正常在荔枝派执行
还有其他可能的原因吗?
#4 2020-04-16 09:01:34
已发帖子: 9,513
$ find . |grep SerialPort  |grep \\.so
./output/build/qt5serialport-5.12.4/lib/libQt5SerialPort.so.5.12.4
./output/host/arm-buildroot-linux-uclibcgnueabi/sysroot/usr/lib/libQt5SerialPort.so.5.12.4
./output/target/usr/lib/libQt5SerialPort.so.5.12.4
用 find 命令搜索 SerialPort 相关文件是否存在。
楼主 #5 2020-04-16 09:06:33
zhang235hai
已发帖子: 212
我把之前的buildboot删除
重新新建一个buildboot 勾选上serial相关
再次编译居然解决了
谢谢你
