楼主 #1 2020-05-18 09:37:38
无情一刀
已发帖子: 723
V3S芯片 用DHCP去自动分配了IP,发现只要重启mac变了 IP也变了
V3S芯片 用DHCP去自动分配了IP,重启后IP地址变了 然后MAC地址也变了 ,导致如果是很多台重启,导致路由器分配不了IP了,因为上一次连接了的还在路由器列表中,
#2 2020-05-18 09:50:38
有梦的地方
已发帖子: 284
Re: V3S芯片 用DHCP去自动分配了IP,发现只要重启mac变了 IP也变了
v3s内部有sid唯一id,可以用这个作为mac地址
#3 2020-05-18 10:45:34
hameyou
已发帖子: 262
我也遇到过,每次重启IP都变了,请问这个要改哪个配置文件
#4 2020-05-18 10:47:05
已发帖子: 3,408
那mac地址变了吗?
楼主 #5 2020-05-18 15:35:42
无情一刀
已发帖子: 723
麻烦你说的详细点哦哦 ,实在是没有看到
楼主 #6 2020-05-18 15:42:19
无情一刀
已发帖子: 723
哇酷小二 wrote:
那mac地址变了吗?
我的是变了
#7 2020-05-18 15:45:53
已发帖子: 3,408
dhcp服务器分配ip地址的依据可能和mac地址相关, 你给一个固定的mac就行,
试一试 v3s 的 sid: https://whycan.cn/t_324.html#p2446
楼主 #8 2020-05-18 16:33:53
无情一刀
已发帖子: 723
读取到sid是这样的12c00002014db48c 用这个去配置mac 是用前面开始6个字节还是从后面开始哦
#9 2020-05-18 16:37:43
已发帖子: 3,408
多找几个板子看规律。
#10 2020-05-18 23:22:47
windcys
请问楼主ZERO板的液晶接口FPC40和液晶屏怎么插, 我怕插反了把TFT损坏了。
#11 2020-05-19 11:44:58
andrewgu
已发帖子: 21
两个的建议:
1、把mac地址固定下来
ifconfig eth0 down
ifconfig eth0 hw ether 00:0C:18:EF:FF:ED
ifconfig eth0 up
2、也可以把ip地址固定下来
ifconfig eth0 192.168.1.155 netmask 255.255.255.0
楼主 #12 2020-05-20 15:54:28
无情一刀
已发帖子: 723
就是使用V3S里面的sid的后12位去配置了MAC地址
