楼主 #1 2020-05-31 16:19:44
Jin劲
已发帖子: 217
WhyCan赞助项目-SuperHUB工程师专用USB-HUB
1.项目介绍:
本项目是基于本人工作环境,经常用到485、232、TTL、以太网口等工具。为了到现场调试方便(在轨道行业),节省电脑数量可怜的USB口,推出的一个项目。该项目利用USB-HUB,集成485、232、TTL、以太网等工具,并实现了USB用一还一的功能。
2.项目赞助:
本项目由WhyCan网进行资金赞助,也是WhyCan第一个该形式进行的项目。本人觉得该形式既可以节省自身的资金,又可以集思广益完善项目,大伙以后又相关需求也可以直接参考该项目,还能为论坛带来人气,可谓多赢!!!
项目完全开源,作者属于本人,进行商业用途请联系低调哥QQ: 516333132, 微信: whycan_cn 。
3.项目里程碑:
第一阶段:
需要做的:在本帖公布原理图源文件,劳烦各位少侠出谋划策,一起完善原理图。
达到的目标:对第一阶段的硬件进行调试,达到可用、无错、带外壳。
得出的成果:奉献前数名将获得第一阶段版本的实物。
第二阶段:
需要做的:讨论模块化、积木化,收集常用模块需求。
达到的目标:实现设备的模块化,需要用几个485,就插几个485,需要仿真器,就插仿真器。
得出的成果:对第二阶段的设计,有较为完善的设计思路与资料。
第三阶段:
需要做的:对第二阶段的硬件进行调试。
达到的目标:达到可用、无错、带外壳。
得出的成果:对第二、三阶段奉献前数名将获得第三阶段版本的实物。
4.第一阶段20200528原理图:
SuperHUB_2020-05-28-08.zip
#2 2020-05-31 16:42:15
yobbo
已发帖子: 86
Re: WhyCan赞助项目-SuperHUB工程师专用USB-HUB
现场调试,建议预留usb全隔离模块位置
全隔离很贵,但是在现场调试还是很有必要的,
#3 2020-05-31 16:54:21
演技担当黄晓明
已发帖子: 189
yobbo wrote:
现场调试,建议预留usb全隔离模块位置
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.51.39584983PpQRzL&id=619595775526&ns=1&abbucket=14&skuId=4545675039412
这个可以不?
#4 2020-05-31 17:07:01
yobbo
已发帖子: 86
这种没用过,母头端需要单独的供电感觉不太方便,而且折弯打了就断了,造价也太高
我用的usb隔离方案是adi的
电源隔离用的是金升阳的
#5 2020-05-31 17:07:08
已发帖子: 649
好东西,支持。现场调试工具很需要
#6 2020-05-31 20:23:39
linac
即然定位调试工具,成本就不是主要考虑因素,hub一定要用MTT的
#7 2020-06-01 00:07:37
已完成。成。成。
已发帖子: 27
建议串口用FT232H或者FT2232H,不光可以当串口用
#8 2020-06-01 00:25:43
david
已发帖子: 398
+1 这hub是STT的 还有FS的设备 会拖累其它端口
#9 2020-06-01 00:51:28
有梦的地方
已发帖子: 284
求推荐MTT芯片
楼主 #10 2020-06-01 08:03:28
Jin劲
已发帖子: 217
有梦的地方 wrote:
求推荐MTT芯片
那就FE1.1?
#11 2020-06-01 08:04:48
GL852是MTT,QFN的
#12 2020-06-01 09:05:07
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
默默支持一下,发个GL852G参考原理图支持一下楼主: C136618_GL852G-HHG12_2019-10-31.pdf
#13 2020-06-01 11:35:50
把hub和网络可换成一片lan9514 : https://www.microchip.com/wwwproducts/en/LAN9514
一个usb转4usb+1网口
#14 2020-06-02 09:09:15
hyghyg1234
一个usb转4usb+1网口
支持,我正准备用lan9514做一个HUB工具呢。
#15 2020-06-02 09:51:55
nikoladi
已发帖子: 27
GL3520 支持usb 3.0
#16 2020-06-02 10:44:50
hameyou
已发帖子: 272
这个可以有,GL3520什么价格
#17 2020-06-02 10:54:23
john78
已发帖子: 223
有没有以太网转USB?虚拟USB
#18 2020-06-02 11:27:44
liuchangyin
已发帖子: 204
USB HUB 然后转RS232、RS485、网口,还有一个USB没被用到,可以转个422
#19 2020-06-02 12:58:49
Tony
已发帖子: 162
成品啥样
#20 2020-06-03 08:00:19
演技担当黄晓明
已发帖子: 189
john78 wrote:
有没有以太网转USB?虚拟USB
usb/ip
这个玩起来可不容易啊,Linux驱动
弄个荔枝派先试试
最近编辑记录 演技担当黄晓明 (2020-06-03 08:05:58)
#21 2020-06-03 18:34:15
wjn060454
之前有计划用FT4232来做,把四个TTL印出来再分别用232/485转换芯片用。
#22 2020-06-04 09:17:46
小智
已发帖子: 113
如果不考虑成本,第一步,技术usb接口要隔离,第二步,是增加usb的传输距离,第三个,支持至少usb2.0,第四个支持hub,我推荐wch的CH317,还有转换普通的485,,232这类,都是正常的,但是要支持spi iic pwm的调试,我建议使用wch的341进行编程控制,
特别是在轨道上工作,我感觉usb延长和接口隔离是最重要的事情,建议使用ch317实现光纤传输,当然以太网也行,这货支持交换机,你说惊喜不惊喜,网口是千兆网络,支持百米以上,光纤是6公里
最近编辑记录 小智 (2020-06-04 09:41:21)
#23 2020-06-04 15:12:44
qq9417058
请问什么时候出样品?
#24 2020-06-05 15:04:59
sy373466062
已发帖子: 135
个人觉得2个Hub共7个USB口比较合适,这样子管够,否则很可能插2个串口 + 2个485就不够了,插U盘还得其他接Hub
#25 2020-06-05 15:56:43
小智
已发帖子: 113
有一个玩意叫usb一转四个串口
最近编辑记录 小智 (2020-06-05 15:56:56)
#26 2020-07-14 13:08:44
pkoko
已发帖子: 21
第一阶段产品出来没?
#27 2020-07-14 16:59:24
D6_204
安富莱出了个H7-TOOL,也开源,感觉可以参考一下。
#28 2020-07-18 15:24:54
cplmaomao0
看着挺强大的 , 期待,啥时候量产?
#29 2022-03-09 21:32:49
hjbb
也想搞一个这个东西,但增加了fpga和ram的调试接口。不知道楼主进展如何了?
#30 2023-11-02 23:09:12
hzqlz
已发帖子: 181
大佬,现在是2023年了,是你这个项目开始的第四年了,现在咋样了呢
#33 2023-11-03 17:59:31
pldjn_V3S
已发帖子: 110
USB隔离是要的,我就因为外加模块损坏搞的我 USB倒灌,笔记本直接挂了。
