楼主 #1 2020-06-16 14:34:07
kingreid
已发帖子: 57
V3S 自己按照zero设计了个板子 开机不亮 555555555555
uart0 用的tf卡启动没反应(TF卡zero启动正常)
板子照片
实物
增加了个EMMC 通过条线切换TF和EMMC
原理图1
板载wifi 用的也是SDIO
原理图2
其他原理图跟zero一致
#2 2020-06-16 14:37:15
已发帖子: 3,408
Re: V3S 自己按照zero设计了个板子 开机不亮 555555555555
板子挺好看的,串口没有输出?
楼主 #3 2020-06-16 14:38:18
kingreid
已发帖子: 57
串口没有输出 不知道啥情况 大神求指点
#4 2020-06-16 14:46:38
已发帖子: 3,408
确保你的固件没有问题的情况下,
先检查硬件是否正常,原理图OK?
几组电源电压正确?
晶振是否起振?焊接是否正常?
楼主 #5 2020-06-16 15:04:23
kingreid
已发帖子: 57
电压都测过 没问题 固件指的是?tf烧写内容?
#6 2020-06-16 15:12:01
已发帖子: 3,408
kingreid wrote:
固件指的是?tf烧写内容?
对,同一张TF卡,荔枝派zero看是否正常?
楼主 #7 2020-06-16 15:13:23
kingreid
已发帖子: 57
TF卡 zero 启动没有任何问题
楼主 #8 2020-06-16 15:16:54
kingreid
已发帖子: 57
主要是 uart0 没有任何输出 这块电路很简单没什么特殊的东西 不知道什么情况
楼主 #9 2020-06-16 15:18:14
kingreid
已发帖子: 57
这个是zero tf启动 图
#10 2020-06-16 15:26:52
已发帖子: 3,408
再简单也要一个一个排查。
#11 2020-06-16 16:00:41
已发帖子: 649
是不是要先看下啥都不接的时候是否能进sunxi fel 模式
楼主 #12 2020-06-16 16:20:52
kingreid
已发帖子: 57
什么叫啥都不接? 要怎么操作?
#13 2020-06-16 17:19:41
wupaul2001
已发帖子: 307
看不清楚你EMMC和TF切换用的啥芯片
楼主 #14 2020-06-16 17:39:32
kingreid
已发帖子: 57
emmc 和 tf 共用SDIO 靠跳冒切换 估计这样不行 我先把切断 emmc 电源试试
#15 2020-06-16 18:52:31
mysteryli
已发帖子: 510
看起来是机器贴片的,在哪做的?
#16 2020-06-16 21:43:17
everlink
已发帖子: 93
是金属化包边, 这种板子应该不用吧...
放几个过孔不了吗
#17 2020-06-16 21:51:40
everlink
已发帖子: 93
查电路,多查几遍
看有么有上错件, 22p 会不会上成 224. 我试过上错电容的,后来就买了电容表
R/L/C 看一遍
还有,电压是一直好的还是调好的,如果是调完才好的. 会不会芯片烧掉
再来就是, reset 电路, 看看 RC 的值有没有问题, 104 会不会上成 10p
板子看起来这么豪华, 会不会用来 reset ic
示波器看看晶体的波形, 电源的波形.
TF 卡 CLK pin 有没有串电阻, 看看22R 会不会放成 22K
#18 2020-06-16 23:47:05
wupaul2001
已发帖子: 307
V3s中间的热焊盘有焊上吗?那个必须焊的,是V3s的GND
楼主 #19 2020-06-17 09:05:06
kingreid
已发帖子: 57
我emmc 和 tf 共用SDIO 通过CMD跳冒切换 是不是这里的问题? emmc 已经焊接到板子上 如何直接对emmc 烧录?
#20 2020-06-17 10:37:03
everlink
已发帖子: 93
建议把emmc吹下来,不然问题不好快速定位和收敛
慢慢弄可以用 sunxi-fel 下载 uboot,慢慢调
#21 2020-06-17 11:31:17
yinyehua
可能共用口线的事
楼主 #22 2020-06-17 14:58:06
kingreid
已发帖子: 57
是不是emmc没有系统的话 直接进入 fel模式 sunxi-fel 下载 uboot uboot文件大神能提供一个吗?
#23 2020-06-17 15:28:04
已发帖子: 3,408
https://whycan.cn/t_2449.html
楼主 #24 2020-07-13 10:36:01
kingreid
已发帖子: 57
目前发现一个电阻焊错,其他情况如下
1.测试晶振都能起振,24M和32k的,波形正常
2.测试了USB_ID引脚高低电平等,插入usb电脑也没有扫描到任何变化,开发板不管是否插入TF卡都能识别到设备,只是设备不同
3.测试SDIO上无信号输出
4.拆下重新焊主芯片无效,确认芯片下方热焊盘已焊接
5.尝试SPI_MISO接地无效
6.发现指示灯和官方接口定义不同
7.需要注意的是PF6接的是USB_ID,另一家公司的资料接的是TF卡探测信号,看了硬件设计指导文档说USB_ID应该接PG4,但提供的原理图都没有接
目前暂无其他头绪,目前现象就是芯片似乎没有启动,但晶振却起振了
原理图url:
https://dl.whycan.cn/files/members/2577/V3S_CDR_STD_V1_0_2020-5-21.rar
#25 2020-07-14 16:29:59
已发帖子: 3,408
  1. 检查芯片上面所有 电源引脚, 看是否有电压,电压是否正常
  2. 确认V3s的"肚子"是否已经接地?
楼主 #26 2020-07-14 16:33:46
kingreid
已发帖子: 57
电压已经测过 最底部 焊锡已焊
楼主 #27 2020-07-14 16:35:43
kingreid
已发帖子: 57
再问下 是不是只要工作 usb otg 电脑就能检测到设备 lichee zero 无论是否插卡都能检测到设备 但是自己做的这个板子不行 怕芯片有问题 我这边也对调过还是不行
#28 2020-07-14 16:43:39
已发帖子: 3,408
  1. 不插TF卡,不接SPI FLASH
  2. USB电路正常, 其他硬件部分也正常
这样只要USB线插入电脑,就能识别usb fel 设备.
你再看下电流是否正常? 有可能已经启动了,而只是你的串口设备有问题而已。
楼主 #29 2020-07-14 16:52:35
kingreid
已发帖子: 57
电脑检测不到usb 这块是我没搞明白的地方!
#30 2020-07-15 09:21:47
642242855
已发帖子: 213
是不是芯片电源脚旁边都基本不加电容,导致是电源不稳定,看不出你板的背面不知道有没有,荔枝排都有加的,在芯片背面面
楼主 #31 2020-07-15 15:38:52
kingreid
已发帖子: 57
电容已经都加了
楼主 #32 2020-07-20 15:06:56
kingreid
已发帖子: 57
谢谢大神 问题找到了 reset电源弄错了 电源用的 VDD-SYS 应该用 VCC-RTC 谢谢大家支持
