楼主 #1 2019-12-18 09:54:49
路漫漫
已发帖子: 65
也发一个荔枝派zero 全志V3s 32M spi flash 固件,800x480 LCD, 开机自动运行 Qt analogclock
往期1: 感谢@晕哥邀请和测试,发布一个widora tiny200 480x272 5寸电阻屏TF卡固件, 开机跑 emwin,账号root,无密码
往期2: 分享一个 5寸的 800x480 的 f1c100s 固件, 感谢 @xm1994
调试串口UART0 (PB8/PB9)
第一次玩V3s, 拼拼凑凑搞了几天,终于弄出一个能烧录的完整版本了, 感谢论坛里面各种高手大神。
我的flash是 MX25L256, 理论上 台湾华邦W25Q256, 北京兆易GD25Q256 都可以烧录运行。
打包需要的文件: v3s_pack_files_2019121809.tgz
烧录文件: v3s_flash_32m_20101218.tgz
flash分区规划:
     u-boot                  0              -        0x4FFFF (320KiB)
     boot logo background    0x50000        -        0x9FFFF (320KiB)
     boot logo xxxxxxxxx     0xA0000        -        0xEFFFF (320KiB)
     dtb                     0xF0000        -        0xFFFFF ( 64KiB)
     zImage                 0x100000        -       0x5FFFFF (  5MiB)
     rootfs                 0x600000        -       0x1FFFFF ( 26MiB = 32MiB - 6MiB)
烧录整个flash:
sunxi-fel.exe -p spiflash-write 0 v3s_flash_32m.bin
独立烧录:
sunxi-fel.exe -p spiflash-write 0 u-boot-sunxi-with-spl.bin
sunxi-fel.exe -p spiflash-write 0x50000 whycan.bmp.gz
sunxi-fel.exe -p spiflash-write 0xF0000 sun8i-v3s-licheepi-zero-dock.dtb
sunxi-fel.exe -p spiflash-write 0x100000 zImage
sunxi-fel.exe -p spiflash-write 0x600000 jffs2.bin
楼主 #2 2019-12-18 09:55:51
路漫漫
已发帖子: 65
Re: 也发一个荔枝派zero 全志V3s 32M spi flash 固件,800x480 LCD, 开机自动运行 Qt analogclock
运行效果。
楼主 #3 2019-12-18 09:57:06
路漫漫
已发帖子: 65
留位置
#4 2019-12-18 10:36:56
已发帖子: 9,513
一如既往的优秀,感谢大神分享!
#5 2019-12-18 13:59:04
jimmy
已发帖子: 316
好用好用,一如既往地给力!
楼主 #6 2019-12-19 08:16:23
路漫漫
已发帖子: 65
带adb服务器的固件: v3s_flash_32m_2019121822_adbd.tgz
插入usb, 直接用adb可以shell/pull/push
ps: 昨天晚上传了很久都没传上来, 今天早上秒传了。
楼主 #7 2019-12-19 23:04:25
路漫漫
已发帖子: 65
开机运行emwin demo 的固件: v3s_flash_32m_20191219_adbd_emwin.tgz
可以直接用 adb shell 进入命令行.
记得荔枝派的 NS2009的中断脚(IRQ)与 PB2 短路才行哦.
然后运行触摸校正,测试,emwin演示程序:
TSLIB_TSEVENTTYPE=INPUT TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event1 TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal TSLIB_CONFFILE=/etc/ts.conf TSLIB_PLUGINDIR=/usr/lib/ts TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0 TSLIB_CONSOLEDEVICE=none ts_calibrate
TSLIB_TSEVENTTYPE=INPUT TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event1 TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal TSLIB_CONFFILE=/etc/ts.conf TSLIB_PLUGINDIR=/usr/lib/ts TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0 TSLIB_CONSOLEDEVICE=none ts_test
TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal TSLIB_CONFFILE=/etc/ts.conf TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event1 /usr/bin/GUIDemo
#8 2019-12-22 22:19:35
非法用户
真是神奇了, 把 PB2 与 NS2009 IRQ短路之后, 电阻触摸屏可以用,
TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event1 TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal TSLIB_CONFFILE=/etc/ts.conf /usr/bin/ts_calibrate
TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event1 TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal TSLIB_CONFFILE=/etc/ts.conf /usr/bin/ts_test
TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event1 TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal TSLIB_CONFFILE=/etc/ts.conf /usr/bin/GUIDemo
这几个ts_calibrate/ts_test/GUIDemo 触摸都很正常,
但是里面自带的 modbusmaster 却触摸不正常,
我用这个命令:
TSLIB_PLUGINDIR=/usr/lib/ts TSLIB_CONFFILE=/etc/ts.conf TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event1 QT_DEBUG_PLUGINS=1 QT_QPA_FONTDIR=/usr/share/fonts/liberation modbusmaster -platform linuxfb
这是什么原因呢?
#9 2019-12-22 23:21:03
湘楚浪子
跑个 vnc 服务器试一试呗, 触摸后面再调.
#10 2019-12-22 23:23:35
非法用户
感谢提醒, 这就去测试 vnc
ifconfig eth0 192.168.1.33
QT_QPA_FONTDIR=/usr/share/fonts/liberation modbusmaster -platform vnc
搞定, vnc进去鼠标键盘都正常了, 先这样用着吧.
#11 2020-04-16 21:14:56
beatname
Thanks for sharing I'll test on lichee pi board.
#12 2020-04-20 14:43:24
shunshn
我的V3S 下了几个32M的都不能运行,试试这个
#13 2020-04-20 16:32:13
WFY2008
ERROR: Did not find a cmdline Flattened Device Tree
Could not find a valid device tree
楼主,每次都是设备树出问题,能帮忙指导下吗?谢谢!
#14 2020-04-20 16:43:08
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
u-boot从你的 spi flash 读出的设备树二进制文件不能正常解析。
#15 2020-04-21 08:55:38
WFY2008
可能是什么原因,导致设备树二进制文件不能解析呢?
#16 2020-04-21 08:58:43
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
u-boot 里面有校验的命令 crc32/md5, 可以指定内存开始地址和长度, 算出校验码,
你和电脑算出来的dtb文件校验码对比, 看是否一致,如果一致,
说明你的u-boot从spi flash加载dtb到dram没有问题。
可能是别的问题, 编译dtb出错了???
#17 2020-06-16 22:31:55
kyozc
谢谢分享,试试看呢
楼主 #18 2020-06-18 16:37:59
路漫漫
已发帖子: 65
本站下载TF卡固件: V3s_tfcard_20200618160530.tgz
此固件支持:
  1. 开机画面
  2. RTL8723BS WIFI热点, SSID名: whycan, 密码whycan.cn
  3. 可以接AIR724 4G上网, 手机连接whycan热点,那么手机可以连接互联网。
  4. 支持Qtdemo, 演示程序地址: output/build/qt5base-5.12.4/examples/widgets/dialogs/classwizard/classwizard.pro
固件文件分析(抽取文件)可以用 @哇酷小二 这个方法: https://whycan.cn/t_4401.html#p42622
连接wifi热点可以转发到4G网口上网的指令:
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
楼主 #19 2020-06-19 10:11:12
路漫漫
已发帖子: 65
楼上的固件忘记使能adbd server: https://whycan.cn/t_2794.html#p22759
运行以下代码即可:
#! /bin/sh
modprobe g_ffs idVendor=0x18d1 idProduct=0x4e42 iSerialNumber="buildroot"
mkdir -p /dev/usb-ffs/adb
mount -t functionfs adb /dev/usb-ffs/adb -o uid=2000,gid=2000
adbd &
楼主 #20 2020-06-27 11:57:55
路漫漫
已发帖子: 65
#!/usr/bin/python
# https://pythonprogramminglanguage.com/pyqt5-hello-world/
import sys
from PyQt5 import QtCore, QtWidgets
from PyQt5.QtWidgets import QMainWindow, QLabel, QGridLayout, QWidget, QPushButton
from PyQt5.QtCore import QSize
class HelloWindow(QMainWindow):
    def __init__(self):
        QMainWindow.__init__(self)
        self.setMinimumSize(QSize(640, 480))
        self.setWindowTitle("Hello world - pythonprogramminglanguage.com")
        centralWidget = QWidget(self)
        self.setCentralWidget(centralWidget)
        gridLayout = QGridLayout(self)
        centralWidget.setLayout(gridLayout)
        label1 = QLabel("WhyCan.cn Python3 + PyQt5 演示程序");
        gridLayout.addWidget(label1, 2, 0)
        button1 = QPushButton("按我1")
        button1.setStyleSheet("border: 1px solid black; background: white;width: 50px; height: 80px;");
        gridLayout.addWidget(button1, 0, 0)
        button2 = QPushButton("按我2")
        button2.setStyleSheet("border: 1px solid black; background: white;width: 50px; height: 80px;");
        gridLayout.addWidget(button2, 0, 1)
        button3 = QPushButton("按我3")
        button3.setStyleSheet("border: 1px solid black; background: white;width: 50px; height: 80px;");
        gridLayout.addWidget(button3, 1, 0)
        button4 = QPushButton("按我4")
        button4.setStyleSheet("border: 1px solid black; background: white;width: 50px; height: 80px;");
        gridLayout.addWidget(button4, 1, 1)
if __name__ == "__main__":
    app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
    mainWin = HelloWindow()
    mainWin.show()
    sys.exit( app.exec_() )
本站下载: V3s_tfcard_20200627115401.tgz
  1. ADB ok
  2. Python3 + PyQt5 OK, 开机运行PyQt5 QWidgets Demo app
  3. RTL8723BS WIFI 热点 OK, ssid: whycan, password: whycan.cn
  4. AIR720/AIR724 4G模块驱动 OK
  5. SSH服务器OK, 连WIFI热点上去之后,V3s IP地址是 192.168.10.1
  6. 插上网线可以作WIFI路由器:
#从上级路由器获取IP/网关等配置信息
udhcpc -i eth0
#开启IP转发
#eth0是以太网口, eth1是4G
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
目前还有一个问题未解决, 如何检测网线插入, 然后自动执行 udhcpc -i eth0
#21 2020-06-27 23:02:52
已发帖子: 3,409
感谢 @路漫漫 你的分享, 关于有线网线检测可以试一试这个:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_1a39e3c4a0102z23x.html
var=$(cat /sys/class/net/eth0/carrier)
var1="0"
SLEEPTIME=1
while :;do
if [ "$var" == "1" ];then
if [ "$var" != "$var1" ];then
touch /tmp/netok
echo "network change  ok "
busybox udhcpc -s /etc/init.d/udhcpc.script &
fi
var1=$var
elif [ "$var" == "0" ];then
var=$(cat /sys/class/net/wlan0/carrier)
echo "wifi change ok "
touch /tmp/netok
fi
if [  -f "/tmp/netok" ]; then
echo "eth and wifi all NG "
rm -rf /tmp/netok
fi
fi
var1=$var
fi
#echo "At `date +'%F %T'` "
sleep $SLEEPTIME
done
楼主 #22 2020-06-28 11:32:52
路漫漫
已发帖子: 65
@哇酷小二 感谢小二, 参考上面的脚本已经搞定.
现在插上网线, 自动获取IP地址, 手机/电脑 连V3s的手机热点上网, 可以当路由器用.
本站下载: V3s_tfcard_20200628101418.tgz
#23 2020-06-28 17:17:11
我思故我在
已发帖子: 244
这个不错,
刚刚查了一下, 这个文件指示网卡状态改变次数: /sys/class/net/eth0/carrier_changes
这个文件指示当前状态: /sys/class/net/eth0/carrier
楼主 #24 2020-06-29 14:09:38
路漫漫
已发帖子: 65
/etc/wpa_supplicant.conf
ap_scan=1
network={
#  key_mgmt=NONE
ssid="whycan"
psk="whycan.cn"
用这个固件, WIFI连接路由器热点,然后就可以通过ETH0上网了:
#连接WIFI路由器:
wpa_supplicant -iwlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf -B
#设置eth0地址:
ifconfig eth0 192.168.10.1
#eth0装上dhcp服务器:
dnsmasq -i eth0 --dhcp-range=192.168.10.100,192.168.10.109,2h
#设置路由:
iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan0 -j MASQUERADE
楼主 #25 2020-06-30 10:56:47
路漫漫
已发帖子: 65
添加 ESP8089 支持:
本站下载: V3s_tfcard_20200630103649.tgz
配置文件: /etc/init.d/S39wifi
#!/bin/sh
modprobe r8723bs
sleep 0
modprobe esp8089.ko config=crystal_26M_en=1
sleep 2
ifconfig wlan0 192.168.10.1 netmask 255.255.255.0 up
dnsmasq -i wlan0 --dhcp-range=192.168.10.100,192.168.10.109,2h
hostapd /etc/hostapd.conf &
#wpa_supplicant -iwlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf -B
现在:
既支持RTL8723BS, 也支持ESP8089
既支持AP模式,也支持STA模式
楼主 #26 2020-07-02 16:05:50
路漫漫
已发帖子: 65
V3s ENC28j60 网卡驱动成功, SPI接口连ENC28J60, PB5接ENC28J60 INT口:
&spi0 {
        status ="okay";
		eth1: enc28j60@0{
				compatible = "microchip,enc28j60";
				reg = <0x0>; /* CE0 */
				interrupt-parent = <&pio>;
				interrupts = <1 5 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>; /* (PB5) */
				gpios = <&pio 1 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
				spi-max-frequency = <12000000>;
#if 0
        mx25l25635e:mx25l25635e@0 {
                compatible = "jedec,spi-nor";
                reg = <0x0>;
                #address-cells = <1>;
                #size-cells = <1>;
固件本站下载: V3s_tfcard_20200702151252.tgz
楼主 #27 2020-07-04 21:52:14
路漫漫
已发帖子: 65
把荔枝派V3s开发板做 WIFI 路由器, 稳定工作一个星期了. 固件就是我楼上发的, WIFI模块可以用RTL8723, 也可以用ESP8089
#28 2020-07-04 22:28:03
tianyuci
所在地: 佛山
感谢晕哥的奉献
#29 2020-07-09 22:41:00
wwkkww1983
准备用V3S做个样机,就是不知道后面这个芯片会不会停产
#30 2020-07-14 00:06:57
fengmushu
哈哈, 这个也可以... --- WIFI模块可以用RTL8723, 也可以用ESP8089
#31 2020-07-15 23:00:53
孤星泪
已发帖子: 235
感谢楼主分享宝贵教程,
说句实在话,PyQt5 真香: https://stackoverflow.com/questions/51828943/pyqt5-and-subprocess-popen
可以直接用串口登录X3就可以编程了,无需再烧录:
import sys
from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets
class Console(QtWidgets.QWidget):
    errorSignal = QtCore.pyqtSignal(str)
    outputSignal = QtCore.pyqtSignal(str)
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.editor = QtWidgets.QPlainTextEdit(self)
        self.editor.setReadOnly(True)
        self.font = QtGui.QFont()
        # self.font.setFamily(editor["editorFont"])
        self.font.setPointSize(12)
        self.layout = QtWidgets.QVBoxLayout()
        self.layout.addWidget(self.editor, 1)
        self.setLayout(self.layout)
        self.output = None
        self.error = None
        self.editor.setFont(self.font)
        self.process = QtCore.QProcess()
        self.process.readyReadStandardError.connect(self.onReadyReadStandardError)
        self.process.readyReadStandardOutput.connect(self.onReadyReadStandardOutput)
    def onReadyReadStandardError(self):
        error = self.process.readAllStandardError().data().decode()
        self.editor.appendPlainText(error)
        self.errorSignal.emit(error)
    def onReadyReadStandardOutput(self):
        result = self.process.readAllStandardOutput().data().decode()
        self.editor.appendPlainText(result)
        self.outputSignal.emit(result)
    def run(self, command):
        """Executes a system command."""
        # clear previous text
        self.editor.clear()
        self.process.start(command)
if __name__ == '__main__':
    w = Console()
    w.show()
    w.errorSignal.connect(lambda error: print(error))
    w.outputSignal.connect(lambda output: print(output))
    w.run("ping 8.8.8.8 -c 100")
    sys.exit(app.exec_())
这是一个随意调用外部命令,输出日志随意显示到Qt5的例程.
#32 2020-08-04 09:35:41
mysteryli
已发帖子: 511
楼主你好,我自己DIY了一块V3S的板子,目前有些部分已经可以正常工作了
看见你好像搞定了wif和4G的驱动,正好我的板子上也有这部分外设
想邀请你帮我测试这两部分的硬件电路,我也是DIY玩家,如果不嫌弃我可以分享板子一起玩耍
这个是我发布的帖子
最近编辑记录 mysteryli (2020-08-04 09:36:11)
#33 2020-09-17 13:51:41
olili
已发帖子: 19
大神你的uboot编译配置文件和linux内核配置文件能共享一下吗?/proc/config.gz文件不存在,谢谢!
&spi0 {
        status ="okay";
		eth1: enc28j60@0{
#if 0
                reg = <0x0>;
                #size-cells = <1>;
/files/members/1842/QQ图片20200702160214.jpg
#34 2020-11-18 15:33:07
redstar
哇塞,强大
#35 2020-11-18 16:06:10
歌以咏志
已发帖子: 219
var1="0"
SLEEPTIME=1
while :;do
touch /tmp/netok
fi
var1=$var
touch /tmp/netok
fi
rm -rf /tmp/netok
fi
fi
var1=$var
fi
sleep $SLEEPTIME
done
这个脚本不错, 学习!
#36 2021-01-25 15:08:40
大帅
已发帖子: 169
求大佬指教,V3s不是Arm9怎么运行的emwin?
#37 2021-01-27 22:18:22
uuid
已发帖子: 45
&spi0 {
        status ="okay";
		eth1: enc28j60@0{
#if 0
                reg = <0x0>;
                #size-cells = <1>;
测试了一下, 真可以做WIFI路由器用 ^_^
只是没有web设置界面而已 :(
#38 2021-12-23 20:34:57
axxx
楼主用了你最新的固件,弹出如下内容,是什么原因
U-Boot SPL 2017.01-rc2-00074-g8c6d57b224-dirty (Jun 09 2020 - 10:50:04)
DRAM: 0 MiB
ERROR ### Please RESET the board
#39 2023-01-04 15:22:22
logan
有没有哪位大佬有16M Nor Flash的固件?分享一个呗
#40 2023-02-16 20:11:06
vigour1000
已发帖子: 103
  • 不通过:其他
#41 2024-09-08 20:26:44
turbo
请问报错
prefetch abort
pc : [<b070fa0c>] lr : [<4100024c>]
sp : b0b34d58 ip : 410006e4 fp : e0400001
r10: 00000000 r9 : 410fc075 r8 : 42dfa000
r7 : 00000000 r6 : 6f70f940 r5 : 410000c0 r4 : 40008000
r3 : 00000010 r2 : 000f0000 r1 : 4100c075 r0 : b070fa08
Flags: nZCv IRQs off FIQs off Mode SVC_32
Resetting CPU ...
是怎么回事
#42 2024-09-08 20:31:45
memory
已发帖子: 719
@turbo
检查CPU/DDR电源,适当降频
#43 2024-09-21 14:59:40
lsknife
你好,我按照荔枝派官方教材移植flash启动版本,修改了u-boot和内核,也修改了sun8i.h文件的启动参数和环境命令,设备树也添加了spi falsh节点,启动的时候卡在内核启动部分,能帮忙看下原因吗?
U-Boot 2017.01-rc2 (Sep 21 2024 - 13:55:52 +0800) Allwinner Technology
Model: Lichee Pi Zero
DRAM:  64 MiB
MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
SF: Detected mx25l25635f with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 32 MiB
In:    serial@01c28000
Out:   serial@01c28000
Err:   serial@01c28000
Net:   No ethernet found.
No controllers found
   Loading Device Tree to 42dfa000, end 42dfffc5 ... OK
