楼主 #1 2020-09-02 17:25:45
liuyuedong
已发帖子: 38
f1c100s keil SDRAM 裸机调试
搞了一个裸机调试程序,支持 SRAM 和 SDRAM 启动程序。
楼主 #2 2020-09-02 17:28:57
liuyuedong
已发帖子: 38
Re: f1c100s keil SDRAM 裸机调试
楼主 #3 2020-09-02 17:51:34
liuyuedong
已发帖子: 38
一个运行在0x80000000,SDRAM中
一个运行在0x00000000,SRAM中
楼主 #4 2020-09-02 17:59:51
liuyuedong
已发帖子: 38
jlink和荔枝派nano的的接线方法参考下面的连接:
https://whycan.cn/t_1003.html
我使用的是jlink v9,我这边测试下来,接线的时候还需要将jlink的TRST接到f1c100s的RST管脚。
楼主 #5 2020-09-02 18:05:18
liuyuedong
已发帖子: 38
能在SDRAM中运行,最主要的是这个run_in_dram.ini脚本,使用jlink初始化时钟和dram
#6 2020-09-03 07:37:52
david
已发帖子: 397
这个好,以后裸奔方便了。不过问下,这个是mdk4还是mdk5的?
楼主 #7 2020-09-03 08:42:27
liuyuedong
已发帖子: 38
mdk5
#8 2020-09-03 09:25:25
vip888888
已发帖子: 141
很棒,刚好需要。
楼主 #9 2020-09-07 09:19:11
liuyuedong
已发帖子: 38
2-gpio.zip
上次的程序检查到两个bug:
1.SDRAM初始化
2.run_in_sdram.ini脚本
这个程序将CPUCLK设置为720MHz,SDRAM CLK 设置为 240MHz
楼主 #10 2020-09-08 09:46:07
liuyuedong
已发帖子: 38
3-interrupt.zip
增加了GPIO中断
楼主 #11 2020-09-08 09:49:33
liuyuedong
已发帖子: 38
中断程序暂时还不支持SDRAM中调试,等后面增加了mmu,再添加SDRAM中调试
#12 2020-09-08 11:15:50
sync
已发帖子: 22
多谢楼主分享,关注下
#13 2021-09-24 15:03:55
Harrix
已发帖子: 0
  • 不通过:与技术无关
#14 2021-09-25 11:08:36
lg676041036
已发帖子: 39
这个感觉比站长那个先进啊。。。
#15 2021-09-25 20:12:17
myxiaonia
已发帖子: 83
加了mmu后,调试就麻烦了
#16 2022-02-03 22:14:29
jared1716
  • 不通过:其他
#17 2022-02-17 20:41:47
stephone
已发帖子: 57
我觉得用IAR仿真会更方便一点,特别是调试各模块、各种外设
#18 2022-04-22 08:59:19
搬运工
keil的PACKs是什么呢,没找到
#19 2022-04-22 09:26:55
zuolin1234
请问这个keil要怎么配置
#20 2022-06-12 20:26:37
Ican
已发帖子: 30
有从nor flash启动的例程吗?
#22 2023-02-02 14:34:58
Frankie.Yao
请问有做做过V851 裸机程序吗?加QQ876330242
#23 2023-02-08 11:29:58
jack821119
已发帖子: 48
@liuyuedong 你这个工程 是不是 只是 单纯的用来仿真的,如果烧写到spi flash运行的话 ,还是 要加入魔术头吧 。我看到你的例程生成的文件 是没有魔术头的
#24 2023-02-28 10:03:38
hdlazyhy
已发帖子: 27
不错,这个帖子可以用来参考了,不过有个疑问,你们从哪里弄来的库文件,官网有这方面的资料吗?这个芯片用起来确实很困难啊,我还在不停的找资料和学习中,上手确实有点费劲。加油吧。
#25 2023-02-28 14:50:04
sh200436
已发帖子: 33
楼主太厉害了,感谢楼主的分享。这几天刚刚学习RT-Thread,有点晕,还是裸机程序看起来好理解[赞]
#28 2023-05-12 19:12:39
horse
感谢分享,裸机代码最容易分析原理,对于了解启动流程有有帮助
#29 2023-08-08 20:33:59
cris8259
已发帖子: 283
用clion环境gcc编译能实现单步调试吗
#32 2023-09-10 12:08:15
vigour1000
已发帖子: 103
FB能显示吗
#33 2023-11-14 17:36:27
tongshezheng
MDK5怎么添加Legacy Pack的,安装好Legacy Pack后,选择ARM9E-S (Little Endian)后,提示找不到设备。
#34 2023-11-17 15:46:57
MyCuphead
很不错,但这个片子io太少,用jtag是不是有点奢侈:lol:
#35 2024-05-09 14:15:29
hdlazyhy
已发帖子: 27
求助,我使用的是V8,运行不了几句就会掉仿真,搞不明白怎么回事!
