楼主 #1 2018-05-17 18:20:52
soluxz
已发帖子: 31
使用btstack 实现gatt server,gatt client的思路和参考demo,跪求哦
[1] 跪求哦使用btstack 实现gatt server,gatt client的思路和参考demo,
这个用bluez实现由啥区别吗?bluez-5.32源码profiles目录里的gatt文件夹
里的gas.c是ble的主模式实现还是从模式实现哦?
[2] 实现ble 的从模式的profiles有啥思路吗?
#2 2018-05-17 18:47:40
已发帖子: 9,513
Re: 使用btstack 实现gatt server,gatt client的思路和参考demo,跪求哦
这个问题晚点回复
#3 2018-05-17 20:16:51
已发帖子: 9,513
楼主 #4 2018-05-17 20:40:08
soluxz
已发帖子: 31
这个和bluez官方master源码不一样吗?这个能单独用啊
楼主 #5 2018-05-17 20:45:17
soluxz
已发帖子: 31
和btstack相比如何,我略看了下btstack源码,port文件夹下有很多和芯片有关的文件哦,比如stm32之类的,btstack 能当做在嵌入式arm linux 板上实现ble 从模式的库吗? 我现在已经移植完了整个bluez源码哦,好纠结怎么选啊?这个gatt client.c,gatt server.c能完全单独编译使用实现ble 主从一体吗?
#6 2018-05-17 20:52:45
已发帖子: 9,513
不好意思,3楼回答搞错了。
btstack的 server和client demo:
https://github.com/bluekitchen/btstack/blob/master/example/le_data_channel_server.c
https://github.com/bluekitchen/btstack/blob/master/example/le_data_channel_client.c
这两个我程序我试过了,
可以用来作为BLE通讯,
也可以用手机app BLEDeng 与 le_data_channel_server 通讯。
可以用Ubuntu测试, 也可以用单片机或者嵌入式平台测试,
参考这个帖子: https://whycan.cn/t_1133.html
楼主 #7 2018-05-17 20:59:37
soluxz
已发帖子: 31
但是3楼发的感觉放在bluez里可以哦?他是dbus接口的,然后也是可以单独拿出来用实现ble 从机模式的吧?不想引入太多代码哦
最近编辑记录 soluxz (2018-05-17 21:01:03)
楼主 #8 2018-05-17 21:22:36
soluxz
已发帖子: 31
这btstack和硬件蓝牙芯片是啥型号一点关系都没有吗?我的蓝牙芯片用的是AP6212A,arm是cortex-A7的主控,然后用的sdio,串口uart使用bt
楼主 #9 2018-05-17 21:25:06
soluxz
已发帖子: 31
这个ble 和经典蓝牙有啥不同,如何说明是低功耗模式呢?这两个demo分别对应蓝牙主从模式吗,分别可以是主从模式对应的profile吗?
#10 2018-05-17 21:38:42
已发帖子: 9,513
BLE与classic 应用领域,功耗,速率等不同
上面两个Demo对应的就是ble的主从模式
楼主 #11 2018-05-18 09:25:57
soluxz
已发帖子: 31
马上研究一波。谢晕哥指点。
#12 2018-05-18 09:48:34
已发帖子: 9,513
蓝牙上层接口都是用HCI, 这个btstack协议栈可以用于uart,usb,esp32寄存器等。
sdio是用来控制wifi的。
楼主 #13 2018-05-18 10:14:46
soluxz
已发帖子: 31
晕哥,我现在用的交叉编译器是arm-poky-Linux-gnueabi-gcc, 那么我应该编译哪个port呢?怎么修改Makefile哦,有相关的readme 不?
#14 2018-05-18 10:20:12
已发帖子: 9,513
AP6210B/AP6210 是 porting/posix_h4, 我相信你的 AP6212A也是一样的。
你的 AP6212A初始化成功了吗?
楼主 #15 2018-05-18 10:29:29
soluxz
已发帖子: 31
怎么确定这个用那个port呢?我用的ap6212A 启动起来是会先装载ko驱动和加载一个固件和配置文件,如下
insmod /lib/modules/bcmdhd.ko firmware_path=/lib/firmware/bcm/fw_bcm43438a1.bin nvram_path=/lib/firmware/bcm/nvram_ap6212a.txt
#16 2018-05-18 10:42:02
已发帖子: 9,513
你上面这个应该是wifi的初始化程序
bluetooth看这里: https://whycan.cn/t_245.html
楼主 #17 2018-05-18 10:44:31
soluxz
已发帖子: 31
好的,我先研究研一波再来问吧,ap6212a是wifi和bt一体的。
#18 2018-05-18 10:50:37
已发帖子: 9,513
虽然是一体的,但是wifi,蓝牙,fm收音机三个功能是分开的。
我有点怀疑ap6210,ap6212a是同一个芯片。
楼主 #19 2018-05-18 10:54:29
soluxz
已发帖子: 31
好的,我去确认下,如果不是一个芯片,那需要改寄存器吗,改固件吗?
#20 2018-05-18 11:00:37
已发帖子: 9,513
蓝牙没有寄存器可以写,最多只是初始化文件不同。
楼主 #21 2018-05-18 11:16:51
soluxz
已发帖子: 31
好的,这两个蓝牙芯片有点不一样哦,是不是得改初始化文件了
AP6212A BCM43438A1
AP6210 BCM43362
#22 2018-05-18 11:32:09
已发帖子: 9,513
先用一样的试一试,估计大同小异。
楼主 #23 2018-05-18 17:26:54
soluxz
已发帖子: 31
晕哥,在哪里指定port posix-h4 的CC为arm-poky-Linux-gnueabi-gcc, 木有发现相关的readme?
#24 2018-05-18 17:44:41
已发帖子: 9,513
make CC=arm-poky-Linux-gnueabi-gcc
楼主 #25 2018-05-21 17:02:14
soluxz
已发帖子: 31
哦,晕哥,终于把btstack代码抱起来了。那个le_stream和le_stream_client是蓝牙ble的主模式和从模式的demo进程吗?
还有这个le_streamer.h头文件为啥用python动态生成噢?有le_stream demo的操作手册吗?
#26 2018-05-21 17:20:46
已发帖子: 9,513
对,应该是的,几天没搞又忘记了。
不知道为什么用python, le_stream 估计得去官网看说明了。
如果你知道答案了,请分享一下。
楼主 #27 2018-05-21 17:58:27
soluxz
已发帖子: 31
ok,马上去研究一波。le_data_channel_server 和le_stream 这两个同时是一样的功能?有啥doc说明不?
反应bt stack 的bugs去哪个网址呀?
#28 2018-05-21 18:40:46
已发帖子: 9,513
#29 2018-05-21 18:42:48
已发帖子: 9,513
应该是BLE的不同应用demo吧。
本来打算用Android写个app与btstack的le_steamer通讯,现在手上有别的项目,来不及了。
https://whycan.cn/t_1206.html
只是拼拼凑凑开了个头。
楼主 #30 2018-05-22 09:35:52
soluxz
已发帖子: 31
晕哥,带带我吧,师傅在上噢
#31 2018-05-22 09:47:30
已发帖子: 9,513
soluxz wrote:
晕哥,带带我吧,师傅在上噢
别酱紫,挖坑而已,Android刚学, BLE也不熟,代码已上传,你可以试一试, 继续写下去。
楼主 #32 2018-05-22 10:06:32
soluxz
已发帖子: 31
马上研究一波
楼主 #33 2018-05-22 10:32:13
soluxz
已发帖子: 31
晕哥,突发一问,如何让ble支持AT指令哦,btstack已经支持了吗?
#34 2018-05-22 11:30:58
已发帖子: 9,513
btstack不支持AT,
要这个功能自己写吧.
楼主 #35 2018-05-22 20:18:19
soluxz
已发帖子: 31
哦,得研究一波看来
楼主 #36 2018-05-23 09:50:39
soluxz
已发帖子: 31
晕哥,你用btstack做的ble通过了蓝牙认证吗?产品量产了?
#37 2018-05-23 10:09:29
已发帖子: 9,513
我也才开始, 看我发的第一个帖子就那天开始摆弄的。
为了路上不孤单,叫上了几个 big_smile
楼主 #38 2018-05-23 12:27:17
soluxz
已发帖子: 31
算我一个哦
楼主 #39 2018-06-08 16:00:17
soluxz
已发帖子: 31
晕哥,btstack里的hci_dump.pklg怎么都是乱码?
#40 2018-06-08 16:07:09
已发帖子: 9,513
详细情况描述一下, 什么平台?
楼主 #41 2018-06-08 16:15:41
soluxz
已发帖子: 31
arm cortex a7,linux 4.1.15,串口的设备节点我修改为/dev/下的蓝牙串口节点,交叉编译出来的le_data_channel_server
楼主 #42 2018-06-08 16:17:36
soluxz
已发帖子: 31
#43 2018-06-08 16:18:39
已发帖子: 9,513
截图看下,如何乱码的?
发图方法 : https://whycan.cn/t_588.html
楼主 #44 2018-06-08 16:18:53
soluxz
已发帖子: 31
我修改了下dump的后缀,原来的不能上传噢
#45 2018-06-08 16:20:15
已发帖子: 9,513
7z, zip, rar 压缩文件才可以上传.
png, jpg 图片可以贴上来。
楼主 #46 2018-06-08 16:25:58
soluxz
已发帖子: 31
楼主 #47 2018-06-08 16:27:36
soluxz
已发帖子: 31
我把hci_dump.pklg改成了7z的后缀传的
#48 2018-06-08 16:39:22
已发帖子: 9,513
文件地址是这个: /files/members/913/hci_dump.7z
我看下.
#49 2018-06-08 16:41:01
已发帖子: 9,513
看了一下,是不是你的串口终端有问题?
#50 2018-06-08 16:52:14
已发帖子: 9,513
hci_dump_open(pklg_path, HCI_DUMP_PACKETLOGGER);
改成这样:
hci_dump_open(NULL, HCI_DUMP_STDOUT);
试一试.
这样是把log直接输出到控制台,而不是文件。
楼主 #51 2018-06-08 16:52:29
soluxz
已发帖子: 31
是指的串口的配置?波特率配置的是115200,支持流控.
那怎么配置的呢?因为我通过bluez的主模式是正常的,然后我看了/etc/bluetooth 下的
配置是/dev/ttymxc2 bcm43xx 3000000 flow -t 20是这样的。我用wireshark把dump
文件打开看了下是因为捕获到了ctrl-c信号哦
楼主 #52 2018-06-08 17:01:33
soluxz
已发帖子: 31
改成这样:
试一试.
log如下:
root@helloworld:/mnt/mtdblock/bt# ./le_data_channel_server
Packet Log: /tmp/hci_dump.pklg
__line:321,le_data_channel_server
[2017-05-28 01:53:46.144] LOG -- l2cap.c.3522: L2CAP_LE_REGISTER_SERVICE psm 0x25
[2017-05-28 01:53:46.144] LOG -- hci.c.2800: hci_power_control: 1, current mode 0
[2017-05-28 01:53:46.144] LOG -- btstack_uart_block_posix.c.177: h4_set_baudrate 115200
[2017-05-28 01:53:46.244] LOG -- hci.c.3859: BTSTACK_EVENT_STATE 1
[2017-05-28 01:53:46.244] EVT <= 60 01 01
[2017-05-28 01:53:46.245] CMD => 03 0C 00
[2017-05-28 01:53:46.445] LOG -- hci.c.1098: Resend HCI Reset
root@helloworld:/mnt/mtdblock/bt# ./le_data_channel_client
[2017-05-28 01:54:12.593] LOG -- hci.c.2800: hci_power_control: 1, current mode 0
[2017-05-28 01:54:12.594] LOG -- btstack_uart_block_posix.c.177: h4_set_baudrate 115200
[2017-05-28 01:54:12.695] LOG -- hci.c.3859: BTSTACK_EVENT_STATE 1
[2017-05-28 01:54:12.695] EVT <= 60 01 01
[2017-05-28 01:54:12.696] CMD => 03 0C 00
[2017-05-28 01:54:12.896] LOG -- hci.c.1098: Resend HCI Reset
#53 2018-06-08 17:28:11
已发帖子: 9,513
AP6212A 你初始化之后用多少波特率通讯?
楼主 #54 2018-06-08 18:18:06
soluxz
已发帖子: 31
应该是h4_set_baudrate 115200 这个哦
#55 2018-06-08 18:39:56
已发帖子: 9,513
有没有运行这种脚本:
./brcm_patchram_plus -d --patchram bcm20710a1.hcd --bd_addr 11:22:33:44:55:66 --no2bytes --tosleep 1000 /dev/ttyUSB1
楼主 #56 2018-06-08 19:43:13
soluxz
已发帖子: 31
有在启动的时候指定bcm固件包的一些启动参数的
firmware_path=/lib/firmware/bcm/fw_bcm43438a1.bin nvram_paht=/lib/firmware/bcm/nvram_ap6212a.txt
#57 2018-06-08 20:22:50
已发帖子: 9,513
应该和AP6210B差不多
既然你的 bluez 是OK的, 一步一步按照这个来,没难问题的:
https://whycan.cn/t_245.html#p5165
