最近F1C100S芯片,价格疯涨,到处找芯片,突闻有朋友剩余100多片F1C500S,还在吃灰,就直接打钱,拿来用了,回来兴奋的上板子,结果换了2片都跑不起来,翻车了。想问问坛子的高手,这颗料替代F1C100S 有什么限制吗? 之前用过F1C600 替代 是能跑起来的。新人第一次发帖子。还望大神,留言几句,感激不尽。
C100s和C600是同一个die, C500不知道是啥
好像c500要外接ddr
已经确认:C500没有内置DRAM,需要外接的。
这坑太大了
那估计F1C500就是F1C100A了?
F1C500S应该是兼容的吧,如果是这个封装还没有dram,那哪来的引脚外接sdram ==
是的,我在官网查了,是带内部DRAM 的。看参数列表,感觉跟100S 一模一样。 就是没找到F1C500S数据手册,不知道引脚是否有差异。
你用bsp linux,还是melis?
500s和100s不一样的。
手上有500s的板子,可以刷100s的固件(melis),但是无法启动。500s的固件刷到100s上也是不启动的。
但两个芯片的引脚貌似完全一样,板子上的500s吹下来,替换上100s芯片,刷100s的固件工作正常。
500a(需要外接DRAM的)倒是可以跑100s的melis,但TVIN功能不正常。
最近编辑记录 xrff_z (2021-03-05 08:24:40)
xrff_z wrote:
500s和100s不一样的。
手上有500s的板子,可以刷100s的固件(melis),但是无法启动。500s的固件刷到100s上也是不启动的。但两个芯片的引脚貌似完全一样,板子上的500s吹下来,替换上100s芯片,刷100s的固件工作正常。
听说全志在闭源的boot0(spl)做了手脚,封装的时候有些引脚(可能未公开)固定到高/低电平,从而判断出不同芯片型号。
如果跑开源的Linux或者裸奔程序,或者自己写个boot0感觉都是可以通用的。
我跑的是裸机。我研究一下linux 看看
奔跑的孩子 wrote:
xrff_z wrote:
500s和100s不一样的。
嗯,谢谢大神的回复,和分析,看来只能排查软硬件问题了。
xrff_z wrote:
500s和100s不一样的。
谢谢,你的实验和分析。
小弟刚好捡了个f1c500 的屏幕,正负接上去没一点反应。确定的是是外接ddr
不用spl 接jtag 刷程序到dram 看下能否运行
可以先刷个led从sram运行下看
哇酷小二 wrote:
nokia5320 wrote:
/files/members/9495/IMG_20220604_221506.jpg
小弟刚好捡了个f1c500 的屏幕,正负接上去没一点反应。确定的是是外接ddrusb有反应吗? 这个是ddr几代?
EM6AB160TSE-5G sdram
没有图纸,不知USB 串口是哪个,我也是搜资料才注册到这里的,发展也是没有这个全志的资料
