楼主 #1 2018-06-21 21:27:11
已发帖子: 9,513
刚刚买不久的NU-LINK挂了,电源和12Mhz晶振都正常,难道是传说中的升级丢了固件?
楼主 #2 2018-06-21 21:55:49
已发帖子: 9,513
Re: 刚刚买不久的NU-LINK挂了,电源和12Mhz晶振都正常,难道是传说中的升级丢了固件?
被拆成酱紫了.
楼主 #3 2018-06-21 22:26:19
已发帖子: 9,513
难道这个就是烧写口?
楼主 #4 2018-06-21 22:27:46
已发帖子: 9,513
烧写程序和固件已经准备好了。
明天焊线测试。
楼主 #5 2018-06-21 22:28:10
已发帖子: 9,513
楼主 #6 2018-06-22 08:20:08
已发帖子: 9,513
http://bbs.21ic.com/icview-1725166-1-1.html
对于自制的Nu-Link/Nu-Link-Pro板子,烧写固件的方法:
4)把好用的nulink-me的双排(JP1)的其中一排,找到:
  1. VCC
  2. ICE_DAT
  3. ICE_CLK
  4. ICE_RST
  5. GND
对应的那排,
连接到新做的的nu-link的单排(JP2)上,注意方形焊盘是VCC,用ICP,芯片选择NUC120系列;
应该是这个顺序了.
楼主 #7 2018-06-22 08:30:45
已发帖子: 9,513
终于搞定,感谢各位网友,感谢CCTV, 终于修好了我的 nulink.
楼主 #8 2018-06-22 08:37:04
已发帖子: 9,513
楼主 #9 2018-06-22 08:46:43
已发帖子: 9,513
所以买nulink一定要买两个以上, 一个死了,另外一个可以用来急救。
找到两份nulink手册:
http://www.nuvoton.com/resource-files/NuLink_Adapter_User_Manual_SC_V1.01.pdf
http://www.nuvoton.com/resource-files/NuLink_Adapter_User_Manual_EN_V1.0.pdf
#10 2018-06-22 23:32:11
m1n9
NUC120ds
看了下手册,CMSIS-DAP或JLINK应该也能刷吧?
http://www.nuvoton.com/resource-files/TRM_NUC100_120(DN)_Series_SC_V1.01.pdf
楼主 #11 2018-06-23 06:49:40
已发帖子: 9,513
理论上用CMSIS-DAP或JLINK也能刷,但是目前不知道怎么处理LDROM,APROM.
