楼主 #1 2018-04-08 18:33:29
已发帖子: 9,513
撸了两个乐鑫官方的ESP32-LyraT 开发板
参考链接1: 乐鑫进军智能音频市场,推出开源音频框架 ESP-ADF
ESP32-LyraT 是乐鑫专门为语音交互市场研发的一款音频开发板,采用的是 ESP32-WROVER 模组。该款模组集成度高,并且包含 4.5 MB RAM。ESP32-LyraT 基于ESP32 双核处理器、带有强大的 Wi-Fi+BT 功能,只需搭配极少的外围器件即可实现高集成度的音频解决方案,快速开发出智能音响、智能故事机、智能家居等产品,极大地缩短了产品研发周期
产品描述
尺寸:95.5mm * 80.6mm
重量:约为 150g
按键:Touch + 物理按键
供电方式:USB 供电或外接电源供电
功能描述
-支持多种音源输入:Wi-Fi、蓝牙音频、AirPlay、DLNA、line-in 等
-双麦克拾音,可以开发近场以及远场语音识别
-支持各种主流无损音频格式:ALAC, AAC, FLAC, OPUS, MP3, WAV, OGG 等
-完整的无线标准——Wi-Fi 802.11b/g/n, Classic BT, BLE
-支持多种配网:BLE 配网, Airkiss 配网等
-外设接口丰富:有线网口, 触摸按键, TFT 屏幕, Camera 接口等,扩展性强,方便产品差异化
-支持多种云平台:DuerOS, 喜马拉雅, 图灵机器人, DeepBrain 等
楼主 #2 2018-04-08 18:39:24
已发帖子: 9,513
Re: 撸了两个乐鑫官方的ESP32-LyraT 开发板
购买方式, 关注 【乐鑫信息科技】 微信公众号, 然后进入商城, 先领券,再下单。
楼主 #3 2018-04-08 18:39:46
已发帖子: 9,513
5月31日前发货
楼主 #4 2018-04-09 08:13:45
已发帖子: 9,513
打灯笼也没找到 有线网口 ...
#5 2018-04-09 09:34:57
hdx
我买的已经发货了
#6 2018-04-09 10:33:11
daydayup
已发帖子: 343
hdx wrote:
我买的已经发货了
羡慕嫉妒 。。。
楼主 #7 2018-04-09 10:34:58
已发帖子: 9,513
欢迎到小站分享使用心得
#8 2018-04-09 12:08:49
okplay
楼主 #9 2018-04-09 13:36:08
已发帖子: 9,513
okplay wrote:
schematics/esp32-lyrat-v4.2-schematic.pdf
ES8388 接双MIC。
感谢提供原理图链接, 瞄了一圈,仍然没有发现有线网口。
看来这个板子应该是没有RJ45了。
楼主 #10 2018-04-09 22:14:25
已发帖子: 9,513
#11 2018-04-09 23:44:29
www220
已发帖子: 46
就esp32可怜的管脚数,上rj45其他的功能都得靠边了
楼主 #12 2018-04-10 09:51:46
已发帖子: 9,513
据说有人已经收到了板子,我的要五月三十一,估计是等电阻电容降价了。
#13 2018-04-10 09:54:05
daydayup
已发帖子: 343
这个板子上的芯片国产率很高啊,
这些年国产芯片,系统,gui全面开花。
没想到栽在电阻电容上面,
被韩国人台湾人薅了一把羊毛
#14 2018-07-10 11:29:06
观自在
AUX_IN是用来干什么的呢?
楼主 #15 2018-07-10 12:16:47
已发帖子: 9,513
辅助输入,里面应该没有放大器 用于采集其他设备的语音输出,比如电视机,dvd等cvbs信号输出。
#16 2018-07-10 13:39:32
观自在
谢谢!另外请教一下,
1、这些声音录入后,是存在哪里呢?我怎么验证录进去了没有?录得正确否?
2、如果录人说话得声音,是不是只要把嘴巴对着left micophone 或right micophone说话就可以了?怎么知道要录/能录多长时间?录多了是 丢失了还是 覆盖前面得话呢?
最近编辑记录 观自在 (2018-07-10 14:37:37)
#17 2019-05-21 10:28:29
雷龙发展q2852826868
已发帖子: 157
前一阵子,上海乐鑫那边的人,还在我们淘宝店买了SD NAND ,哈哈哈哈
#18 2019-07-25 18:18:47
franco
同款开发板,打算跑AES67传输音频,还未开始,加油!
