F133/D1s 芯片淘宝购买地址: https://item.taobao.com/item.htm?id=658215313702
参考0: 全志 RISCV 指令集 D1 开发板 哪吒 资料合集
https://whycan.com/t_6440.html
参考1: (分享) D1 F133 的 DXP/AD 封装
https://bbs.aw-ol.com/topic/284
参考3: 给官方的F133开发板设计一个 LCD 扩展版
https://bbs.aw-ol.com/topic/258
参考4: 请问这个树莓派MIPI DSI 显示屏是不是用 接口芯片转的?
https://bbs.aw-ol.com/topic/263/
参考5: 使用D1驱动树莓派DSI屏幕
https://bbs.aw-ol.com/topic/311/awol/10
参考6: 哪吒D1开发板 LVGL7 源码下载(带git仓库)
https://bbs.aw-ol.com/topic/303/awol/4
参考7: 【DIY教程】将D1哪吒开发板改装成一个4G热点简易 NAS
https://bbs.aw-ol.com/topic/308/diy-nas
参考8: 【走过路过的朋友不要错过】全志在线(bbs.aw-ol.com)做项目赠送哪吒开发板活动
https://bbs.aw-ol.com/topic/243
参考9: 又搞定一块MIPI LCD驱动:
https://bbs.aw-ol.com/topic/405/mipi-lcd/7
参考10: 简单修改 哪吒d1 tina sdk 的 sys_config.fex 和 board.dts,让F133先把Linux跑起来
https://bbs.aw-ol.com/topic/384
参考11: 别裸奔了,看大佬给哪吒做的裤衩。 (转载) 外壳建模,3D打印
https://bbs.aw-ol.com/topic/406/别裸奔了-看大佬给哪吒做的裤衩-转载-外壳建模-3d打印/7
参考12: 这下lvgl的music不再只是哑巴demo,真的有音乐了
https://bbs.aw-ol.com/topic/435/music
参考13: 成功破案,D1哪吒开发板wifi_connect_ap_test连不上热点的问题找到,没想到竟然是 ...
https://bbs.aw-ol.com/topic/427/wifi/12
参考15: 经过七七四十九道坎,大佬 @lovexulu D1s成功点亮诺基亚mipi dsi 1-lane 显示屏
https://bbs.aw-ol.com/topic/298/nokia-mipi-1lane-lcd/14
参考16: https://bbs.aw-ol.com/topic/457/给d1哪吒开发板做一个带触摸的5寸800x480-mipi-lcd扩展版-可以把哪吒固绑定在这个板子
参考17: https://bbs.aw-ol.com/topic/297/固件发布-d1哪吒hdmi测试固件20210804-开机hdmi就有小企鹅启动logo/4
参考18:https://bbs.aw-ol.com/topic/522/d1哪吒开发板开机运行ucgui-demo
参考19: https://bbs.aw-ol.com/topic/527/d1s-烧录-调试-spi-nor-flash-记录/7
参考20: 基于D1开发板的微信支付宝支付平台 https://bbs.aw-ol.com/topic/584
封装图下载: D1_F133_DXP_AD_LIB.7z
D1s Datasheet: D1s_Datasheet_V1.0_whycan.pdf (无密码、无水印)
D1s User Manual: D1s_User_Manual_V1.0.pdf (无密码、无水印)
D1 Datasheet: D1_Datasheet_V0.1(Draft Version)_whycan.pdf (无密码、无水印)
D1 User Manual: D1_User_Manual_V0.1(Draft Version)_whycan.pdf (无密码、无水印)
全志在线官方QQ交流群: 498263967
全志D1芯片介绍: 基于平头哥64位玄铁C906的通用算力芯片, 支持RVV指令集,
1GHz主频,可支持Linux、RTOS等系统。同时支持最高4K的H.265/H.264解码,
内置一颗HiFi4 DSP,最高可外接2GB DDR3,可以应用于智慧商显、智能家电、
智能办公、智慧城市和科研教育等多个领域。
感谢全志官方友情赠送的 D1 RISC-V 开发板, 坐等release sdk
http://whycan.com/t_6417.html
烧录软件: Allwinnertech_PhoeniSuitRelease_20201225.zip
官方测试固件: D1哪吒HDMI测试固件.img.7z
开发板原理图: D1哪吒开发板原理图20210224.pdf
开发板元器件标号图: D1开发板哪吒位号图20210224.pdf
Datasheet: D1_Datasheet_V0.1_Draft_Version.pdf
UserManual: D1_User_Manual_V0.1_Draft_Version.pdf
C906手册: 玄铁C906_R1S0用户手册.pdf
官方 SDK 下载: study_2getsdk
上面的下载过程有点麻烦, 不想折腾的朋友直接百度云下载我打包的代码:
百度分享: https://pan.baidu.com/s/1QjHPLrWIRQMUb7sr4eBd-g
提取码: 6666
解压密码: whycan.com
md5校验码:
b6a41b47dfccad249ba7b40c5d195717 *d1_sdk.tar.zip.001
1e31cded2fc9f8c602a28fbf63449e8a *d1_sdk.tar.zip.002
9e4cdb935e4ae8b775586bb25505e33a *d1_sdk.tar.zip.003建议用7zip在windows解压, 解压后生成一个文件, 请核对md5校验码:
6e0b2c32b8b6e2bc3c6aa29bf4491082 *d1_sdk.tar购买链接1: https://item.taobao.com/item.htm?id=645082459931
购买链接2: https://item.taobao.com/item.htm?id=644378932175
本站QQ交流群: 516836432
本站QQ交流群: 516836432
本站QQ交流群: 516836432
F133 Datasheet: F133_Datasheet_V1.0_whycan.pdf (无密码、无水印)
F133 User Manual: F133_User_Manual_V1.0.pdf (无密码、无水印)
F133 User Manual: D1_User_Manual_V0.1(Draft Version)_whycan.pdf (无密码、无水印)
D1_Linux_AUDIOCODEC_开发指南.pdf
D1_Linux_CCU_开发指南.pdf
D1_Linux_CE开发指南.pdf
D1_Linux_CPUFREQ_开发指南.pdf
D1_Linux_DMAC_开发指南.pdf
D1_Linux_DMIC_开发指南.pdf
D1_Linux_Display_开发指南.pdf
D1_Linux_EMAC_开发指南.pdf
D1_Linux_G2D_开发指南.pdf
D1_Linux_GPADC_开发指南.pdf
D1_Linux_GPIO_开发指南.pdf
D1_Linux_HDMI20_开发指南.pdf
D1_Linux_I2S_开发指南.pdf
D1_Linux_IR-RX_开发指南.pdf
D1_Linux_IR-TX_开发指南.pdf
D1_Linux_LCD_开发指南.pdf
D1_Linux_LRADC_开发指南.pdf
D1_Linux_Media_开发指南.pdf
D1_Linux_RTC_开发指南.pdf
D1_Linux_SID_开发指南.pdf
D1_Linux_SPDIF_开发指南.pdf
D1_Linux_SPI-NAND_开发指南.pdf
D1_Linux_SPI_开发指南.pdf
D1_Linux_Standby_开发指南.pdf
D1_Linux_TWI_开发指南.pdf
D1_Linux_Thermal_开发指南.pdf
D1_Linux_UART_开发指南.pdf
D1_Linux_USB_开发指南.pdf
D1_Linux_离线烧录_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_U-Boot_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_Display_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_Key_快速配置_使用指南.pdf
D1_Tina_Linux_LCD_调试指南.pdf
D1_Tina_Linux_LEDC_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_OTA_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_PWM_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_SPI_LCD_调试指南.pdf
D1_Tina_Linux_Tinatest测试_使用指南.pdf
D1_Tina_Linux_USB_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_Wi-Fi_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_WiFi_RF测试_使用指南.pdf
D1_Tina_Linux_syslog_使用指南.pdf
D1_Tina_Linux_以太网_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_内存优化_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_各平台多媒体格式_支持列表.pdf
D1_Tina_Linux_启动优化_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_图形系统_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_多媒体解码_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_存储_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_存储性能_参考指南.pdf
D1_Tina_Linux_安全_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_打包流程_说明指南.pdf
D1_Tina_Linux_扩展IO_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_温度控制_使用指南.pdf
D1_Tina_Linux_系统裁剪_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_系统调试_使用指南.pdf
D1_Tina_Linux_系统软件_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_红外_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_网络性能_参考指南.pdf
D1_Tina_Linux_蓝牙_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_配网_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_配置_开发指南.pdf
D1_Tina_Linux_量产测试_使用指南.pdf
D1_Tina_Linux_音频_开发指南.pdf
支持楼主, 我来发个F133手册: F133_User_Manual_V1.0.pdf
果然是点屏强芯, 看了一下手册, 就没有他点不亮的屏:
2.2.5 Video Output
2.2.5.1 RGB and LVDS LCD
Supports RGB interface with DE/SYNC mode, up to 1920 x 1080@60fps
Supports serial RGB/dummy RGB interface, up to 800 x 480@60fps
Supports LVDS interface with dual link, up to 1920 x 1080@60fps
Supports LVDS interface with single link, up to 1366 x 768@60fps
Supports i8080 interface, up to 800 x 480@60fps
Supports BT656 interface for NTSC and PAL
RGB666 and RGB565 with dither function
Gamma correction with R/G/B channel independence
2.2.5.2 MIPI DSI
Compliance with MIPI DSI v1.01
Supports 4-lane MIPI DSI, up to 1280 x 720@60fps and 1920 x 1200@60fps resolution
Supports non-burst mode with sync pulse/sync event and burst mode
Supports pixel format: RGB888, RGB666, RGB666 loosely packed and RGB565
Supports continuous and non-continuous lane clock modes
Supports bidirectional communication of all generic commands in LP through data lane 0
Supports low power data transmission
Supports ULPS and escape modes
Hardware checksum capabilities
2.2.5.3 CVBS OUT
1-channel CVBS output
Supports NTSC and PAL format
Plug status auto detecting
10 bits DAC output离线
围观一下,点屏强芯
还是D1晶圆吗?那便宜不下来
等下一代吧
我想要板子,谁画个,我来调裸机
是TPFQ128封装么,是的话,设计一个板子玩玩,谁分享一下F133的原理图?
最近编辑记录 lcfmax (2021-08-20 12:11:54)
画好板后怎么玩,有SDK吗
这个就是D1吗?价格合适的话,会是一代神U
不知道大概什么价位
弱弱地问下
制程多大的,功耗怎么样,
能跑TINA吗
另外, D1的样片有么有呀,
mark为敬
还支持千M网,不错不错
@拉轰的脚踏车
可惜还是不支持eDP
jimmy_xt wrote:
@拉轰的脚踏车
可惜还是不支持eDP
好像只看到 全志A80 支持 eDP, 其它芯片还没注意到呢。
各位都是VIP啊
有报价了吗?这个u
kanemsn wrote:
有报价了吗?这个u
根据我的了解,目前产能紧张,报价也没有什么意义,我估计F133A和S3价格差不多。
我来画个吧,大家都想要什么功能接口。
这个eLQFP真牛了,还支持2lane的1920*1080@60p啊。这个视频性能应该可以做大屏了。
这个不知道做定制HMI屏效果怎么样?能跑threadx+guix 就相当好!
据路边社不可靠消息,这个芯片这一两个月会量产。
后面出套RT-Thread版本出来,今天刚拿到板子
想问下,XR819也会给吗?看资料,XR819似乎是配套芯片
确实,如果能控制成本的话简直就是HMI屏神器
有没有板子的原理图啊,能否分享一下?谢谢
转载: https://bbs.aw-ol.com/topic/258/d1-f133/9 跑的是melis系统。
帮顶,也打算玩一下。
请问F133可以跑 tina linux 吗?
天哪我还不是vip,怎么才能成为vip
老大,活动截至到什么时候?
果然是点屏强芯,,支持的屏好全👍
啥时候截止啊
样片不够 可以少量订么
https://bbs.aw-ol.com/topic/384/3
F133这个封装不错不是BGA,找个时间搞个板子看看,
这个芯片价格怎样?瑞芯微的RK3308G也是合封64MB内存,主要给扫地机器人用的,因为智能音箱市场被全志R328打残了,但RK3308G我没记错的话是3美金的,缺点就是BGA,但不走内存线的BGA没什么大问题。F133能做到3美金以内吗?
这个片子的主要应用场景定位是什么呢
asd7893361 wrote:
这个片子的主要应用场景定位是什么呢
没有固定应用场景,性能接近单核Cortex-A7,外设比较全,全志D1/F133是目前市场上为数不多落地的RISC-V SOC之一。
提供下f133的原理图啊
国庆后看你作品
强势围观一波!
D1s什么时候出来有卖
哪吒开发板默认HDMI输出的配置文件: nezha_d1_hdmionly_display.tgz
直接解压即可
lunch 选择: d1_hdmionly-tina 即可
PhoenixCard.exe烧录tfcard固件: tina_d1-hdmionly_uart0_with_lvgl_examples.7z
@哇酷小二
板子弄好没
原理图有没有人分享一下
不是ARM指令集呀
分享的 D1s 开源原理图与 PCB,
待验证!!!!!!待验证!!!!!!待验证!!!!!!
仅供参考!!仅供参考!!仅供参考!!仅供参考!!
格式是KICAD设计的,GitHub下载地址
格式是KICAD设计的,xassetteasterisk.zip本站下载
后期我会打板验证,我会继续更新!
最近编辑记录 amturing (2021-10-18 18:17:49)
f133发现已经有人开卖了
f133和d1s是同一个芯片吗
kekemuyu wrote:
f133发现已经有人开卖了
哪里卖呢
@amturing
打样验证成功了分享一下
xboot wrote:
kekemuyu wrote:
f133发现已经有人开卖了
哪里卖呢
某宝直接搜就有
xel wrote:
@amturing
打样验证成功了分享一下
好的
封装大小看起来比F1c100占面积
晕哥,还有样品吗:p
最近编辑记录 jshxcn (2021-10-31 12:45:01)
分享自己画的F133板子,业余水平,请各位大师轻喷:o
Schematic_F133_D1s_2021-11-02.pdf
最近编辑记录 jshxcn (2021-11-02 10:37:09)
11GHz主频 , 你这里有没有写错啊 ????
我也跟个贴,方便管理查看。分享自己画的F133板子,水平一般。没测过,待验证,仅供参考
原理图与PCB文件:
F133TestBoard v1.0.zip
F133TestBoard v1.0.pdf
预览图:
经过晕总提醒,F133的芯片手册中的47脚DZQ不是NC,需要连接电阻。
现在d1s支持jtag调试了么
抽空也画了一块,还未验证,就先不开源出来了 双层单面元件 好焊接 F133_Board.pdf
打板测试了一下87楼自己画的板子,发现原理图pcb存在挺多问题的。。。请大家注意,不够细心,说句抱歉,建议参考其他大神的。其实自己没怎么画过板子,后面有时间整改测试好了再上传一份
MangoPi-Nezha MQ 麻雀过几天量产(同时开源)
是有什么问题?
@tt556
画得太不细心,业余水平。。滤波电容没接地。。。然后离cpu太远。spi flash没按标案接线。当时画的时候没参考F133原理图,参考的是D1原理图画的,ddr供电那少了电容,模拟地数字地那有小问题。最好按F1333标案检查一下。现在供电测试是正常,刮了下板子铜皮接地,飞了电容,usb能检测了,但烧录一会就失败。。。然后就是其他大神说的,器件分离太远,走线太细,滤波电容位置,供电过孔不够,晶振可加电阻,usb可加保险丝,等等。致命问题应该是ddr供电相关的滤波电容
最近编辑记录 grantho (2021-11-22 23:02:54)
Manuel wrote:
封装大小看起来比F1c100占面积
但是好焊接,内存也大,引脚也多了
有摄像头接口的说明么?驱动过摄像头的大神分享下经验呗
/files/members/4881/2021-11-13_215325.png
/files/members/4881/2021-11-13_215357.png
这个好看,原件都摆放到顶层了。开源吗?
我也来玩玩 画一个开源!
F133这片子不错,收藏一下
非常漂亮,期待开源。
请问管理员,这个可以跑rtos吗,还是必须linux
哇靠,这个片子无敌了
大佬有从SD卡启动的demo吗?
现在还可以申请样片吗,想拿它来控制一片fpga,不知道有没有合适的高速接口与fpga连接,本来准备用f1c100的,结果发现上面没emac,还是d1s强
