楼主 # 2021-09-25 09:31:17
已发帖子: 1,438
电视机刷固件不成功,uImage_recovery总是读不出来。
电视机用了七八年了,这两年每隔几个月都会卡开机登陆画面,每次刷机后就正常可以用几个月。
前两周又卡登陆于是就随便网上找了几个固件去刷,结果启动不了了。看网上教程拆了后盖用usb转ttl接到板子上的调试接口上。
可以看到能运行刷固件功能。但是刷完重启后还是找不到uImage_recovery,是emmc坏了?
这是固件刷完时的调试信息:
本来是start kenerl,结果开始重启了:
重启就找不到image了:
后盖拆开是在这样的:
主控板:
#1 2021-09-25 11:07:04
已发帖子: 3,410
Re: 电视机刷固件不成功,uImage_recovery总是读不出来。
感觉是 eMMC坏了,如果想确定问题的话,你可以在 uboot 命令行把 kernel 和 dtb 都读到内存,然后用 uboot的crc32 计算一下,看下和写入的数据校验码是否一致。
但是你得找到固件里面的 kernel 和 dtb 文件才行。
楼主 #2 2021-09-25 11:39:35
已发帖子: 1,438
开机启动时,我在putty里输入回车想停止启动,结果没成功...
#3 2021-09-25 11:45:40
已发帖子: 3,410
这个不影响 HDMI 输入功能吧? 建议还是买个机顶盒好了 😂
楼主 #4 2021-09-25 16:29:56
已发帖子: 1,438
影响的,当时真不如买个非智能电视借个盒子了。
楼主 #5 2021-09-27 09:32:06
已发帖子: 1,438
主控应该是晶晨的AML-7366,网上搜线刷大都是需要用到USB公对公线,然后有个image烧录工具,短路个boot引脚软件就认出设备来了。
可我看电视的usb好像是引出线到一个隐藏的小板,估计是usbhub然后分出了3个usb。
那么,我用公对公的usb线接usb_hub引出的口,也能进到引导程序吗?
#6 2021-09-29 09:34:01
muzhi
已发帖子: 39
就说这开机打印看着这么陌生,原来是晶晨,不熟悉
楼主 #7 2021-10-09 08:46:23
已发帖子: 1,438
最后还是放弃了,淘宝又买了一块。结果买错了,本该买8A13主板,结果买成8A16,幸好能用,而且貌似更流畅一些了。
