楼主 #1 2020-08-29 08:06:08
venom
F1C100s 电路板LCD驱动器发热问题
使用PT4103驱动4.3 寸RGB666屏幕,现在出现问题,LCD使用时间长发热严重,甚至烧坏PT4103
请问该如何解决
电路图如下
最近编辑记录 venom (2020-08-29 08:08:50)
#2 2020-08-29 08:16:06
盘中餐
Re: F1C100s 电路板LCD驱动器发热问题
核对一下手册, 应该是调整 R22, 把电流降下来
#3 2020-08-29 08:48:35
tam2907
已发帖子: 45
根据背光工作电流调整R22,C31增加到0.22uF以上。
#4 2020-08-29 10:22:59
三木同子
图片上的走线宽度看着怪怪的。
#5 2020-08-29 11:51:19
wenunit
已发帖子: 31
原理应该可以,画板问题,过电流的线,走的太细了。
#6 2020-08-29 15:37:10
Blueskull
已发帖子: 458
穷疯了用5819?四十年前的器件现在还有人用?1MHz以上的频率老老实实用现代的二极管。PMEG3005之类的可以。
楼主 #7 2021-02-11 15:03:13
venom
这个帖子可以结帖了,I will show you all my skills that how I deal with it
主要可能出现的几个问题,也是我遇见的
1.焊接排座时出现连锡,这个时最常见也是最容易解决的,检查PT4103 的VLED+ 和VLED- ,用万用表打一下二极体值,如果为0,连锡,标准二极体值无穷大
2.检查升压电路的稳压二极管是不是接反了,如果接反了,二极管上电就热
3.这个是最不容易发生的,大意烧板子啊!就是PT4103的电感方向焊接错了,导致没法升压,屏幕出现闪烁(此情况出现在其他品种的LED升压芯片具体型号我忘记了PT4103直接是暗的),一定要注意贴片电感的方向!!
4.Cin这里的电容为蓄能作用之前电路设计没有参照厂家的参考电路遗漏,也确实会造成影响但是比起前几项来讲属于电路设计方面呃缺陷
下面就是我救砖成功的画面
最近编辑记录 venom (2021-02-12 10:41:50)
#8 2021-02-12 00:40:56
EE
已发帖子: 106
1, 原理图方面Cin呢?我猜这是最大风险
  1. layout。 Errr
#9 2021-02-12 09:33:16
LinjieGuo
已发帖子: 598
换成22uH就解决了。
#10 2021-11-21 14:55:50
笔走天下
已发帖子: 126
@venom
跟贴片电感方向无关吧
