楼主 # 2021-11-21 22:58:00
树莓学LINUX
已发帖子: 130
发现一个问题,荔枝派的SD卡引脚与串口0使用的是同一个引脚,这样做不会产生冲突吗?
今天查看原理图发现了这个问题,如图所示,在正常使用中为什么没有产生冲突,感觉很神奇!
#1 2021-11-21 23:12:20
cube
已发帖子: 288
Re: 发现一个问题,荔枝派的SD卡引脚与串口0使用的是同一个引脚,这样做不会产生冲突吗?
没错,这就是端口复用啊,同一个io口通过寄存器配置可以指定其中一种复用。
#2 2021-11-22 09:07:10
wyhreg
已发帖子: 20
端口复用,在mcu上用的很多,根据自己的需要去配置寄存器就OK。
楼主 #3 2021-11-22 10:54:57
树莓学LINUX
已发帖子: 130
在实际使用中,SD卡与串口可以同时使用,高低电平的变化不会产生冲突吗?
楼主 #4 2021-11-22 10:55:21
树莓学LINUX
已发帖子: 130
但是在实际使用中,我可以同时使用SD卡与串口0
#5 2021-11-22 11:06:30
memory
已发帖子: 716
裸奔的时候或许可以,上Linux系统了基本没这种操作吧?
