楼主 # 2021-12-23 10:55:45
树莓学LINUX
已发帖子: 130
自制V3S小电脑时遇到的问题
最近自制一个v3s小电脑,遇到了如下问题:电源方面我使用LDO供电,如下 5.0转3.3、3.3转3.0、3.0转1.8、1.8转1.2,在不焊接芯片时,所有电压均正常,但是焊接上芯片之后,1.2V电压被拉低到0.8V,请问CPU1.2V供电电源输出电流需要达到多少?LDO只有300MA
#1 2021-12-23 11:25:47
twzy
已发帖子: 205
Re: 自制V3S小电脑时遇到的问题
电源套娃,你终于干了我想干而最终放弃的事。可以看看数据手册吧
#2 2021-12-23 12:00:32
lsmcld
所在地: 成都
已发帖子: 27
Re: 自制V3S小电脑时遇到的问题
@树莓学LINUX
这样转驱动能力很低,各种电压都用5V转。
楼主 #3 2021-12-23 12:27:32
树莓学LINUX
已发帖子: 130
Re: 自制V3S小电脑时遇到的问题
我太难了,好像把芯片焊接坏了,从开发板上拆下来的焊接回去也不能用了,前排求购一个v3s开发板学习用,最好有全套资料 (哭)
#4 2021-12-23 13:40:50
sunxiang
已发帖子: 222
Re: 自制V3S小电脑时遇到的问题
@树莓学LINUX
我的设计就是LDO,5V转3.3V 3.3V转1.8V 3.3V转1.2V 可以正常使用,我也遇到过1.2V被拉成了0.8V,后面重新吹了一下就可以了
#5 2021-12-23 13:50:26
资本家大善人
已发帖子: 193
Re: 自制V3S小电脑时遇到的问题
试试v3x?
楼主 #6 2021-12-23 18:31:55
树莓学LINUX
已发帖子: 130
Re: 自制V3S小电脑时遇到的问题
资本家大善人 wrote:
试试v3x?
好嘛,价格几米
楼主 #7 2021-12-23 18:33:11
树莓学LINUX
已发帖子: 130
Re: 自制V3S小电脑时遇到的问题
sunxiang wrote:
@树莓学LINUX
请问您用的LDO 1.2V最大输出电流多大,我用两个LDO并联上去,电压没有被拉低了,但是还是不正常
#8 2021-12-23 18:47:11
资本家大善人
已发帖子: 193
Re: 自制V3S小电脑时遇到的问题
树莓学LINUX wrote:
资本家大善人 wrote:
试试v3x?
好嘛,价格几米
50 开源PCB,晕哥送两片
最近编辑记录 资本家大善人 (2021-12-23 18:47:36)
#9 2021-12-24 10:43:40
54anson
Re: 自制V3S小电脑时遇到的问题
1.2V的功耗较大,300mA明显是不够的,尤其是在启动过程中需要的电流较大。建议换成DC/DC。另外手册里面对电源的上电顺序有要求,如果满足不了的话需要在通电后手动复位芯片。
#10 2021-12-24 14:02:33
lovexulu
已发帖子: 70
Re: 自制V3S小电脑时遇到的问题
@树莓学LINUX
在linux的板子中,电源的重要性可能要超过soc本身!没有如此设计电源的,在最基础电路中就应该学过,回路中电流是各个支路电流Σ,你这么玩,有考虑过5v->3.3V这颗dcdc的感受嘛? 它承载了整个回路的电流,1颗小小的电感不能提供如此大的电流,后面接的相当于全是它的负载,电源也是有内阻的,到了1.2V那里,电源的内阻已经套娃N次,内阻相当大,接点负载就会产生压降,遑论稳压?
楼主 #11 2021-12-24 23:26:46
树莓学LINUX
已发帖子: 130
Re: 自制V3S小电脑时遇到的问题
@lovexulu
了解了,是我基础不扎实,谢谢解答
#12 2022-01-12 11:33:39
luoyuan0130
Re: 自制V3S小电脑时遇到的问题
@树莓学LINUX
还是用DC/DC的好,1.2V电流较大,可达800mA,LDO不够
