@树莓学LINUX
我的设计就是LDO,5V转3.3V 3.3V转1.8V 3.3V转1.2V 可以正常使用,我也遇到过1.2V被拉成了0.8V,后面重新吹了一下就可以了
树莓学LINUX wrote:
我太难了,好像把芯片焊接坏了,从开发板上拆下来的焊接回去也不能用了,前排求购一个v3s开发板学习用,最好有全套资料 (哭)
试试v3x?
树莓学LINUX wrote:
资本家大善人 wrote:
试试v3x?
好嘛,价格几米
50 开源PCB,晕哥送两片
最近编辑记录 资本家大善人 (2021-12-23 18:47:36)
1.2V的功耗较大,300mA明显是不够的,尤其是在启动过程中需要的电流较大。建议换成DC/DC。另外手册里面对电源的上电顺序有要求,如果满足不了的话需要在通电后手动复位芯片。
@树莓学LINUX
在linux的板子中,电源的重要性可能要超过soc本身!没有如此设计电源的,在最基础电路中就应该学过,回路中电流是各个支路电流Σ,你这么玩,有考虑过5v->3.3V这颗dcdc的感受嘛? 它承载了整个回路的电流,1颗小小的电感不能提供如此大的电流,后面接的相当于全是它的负载,电源也是有内阻的,到了1.2V那里,电源的内阻已经套娃N次,内阻相当大,接点负载就会产生压降,遑论稳压?
@树莓学LINUX
还是用DC/DC的好,1.2V电流较大,可达800mA,LDO不够
