楼主 # 2022-01-08 15:10:18
MajorTom
已发帖子: 20
开源D1s核心板+底板
核心板在这里:https://whycan.com/t_7610.html/
屏幕用的3.1寸的480*800 MIPI屏,触摸驱动暂时还没有开始调。
wifi用的8723ds。
核心板把屏幕相关引脚均引出
底板文件:
D1s-Zero.zip
测试固件:
tina_d1-mangopi_mq_rgb800x480_gt9xx_uart0.img
#1 2022-01-13 04:57:58
xiongxinjian
已发帖子: 43
Re: 开源D1s核心板+底板
最近编辑记录 xiongxinjian (2022-01-13 04:58:35)
  • 不通过:其他
#2 2022-01-13 09:05:14
XIVN1987
已发帖子: 275
Re: 开源D1s核心板+底板
板子很帅,,楼主牛逼
#4 2022-01-25 15:33:02
wuwuw
Re: 开源D1s核心板+底板
板子很帅,,楼主牛逼
#5 2022-01-25 16:25:55
mysteryli
已发帖子: 510
Re: 开源D1s核心板+底板
板子很帅,,楼主牛逼
#6 2022-01-25 16:30:12
lcfmax
已发帖子: 329
Re: 开源D1s核心板+底板
真帅,触摸屏驱动IC是什么型号啊?
楼主 #7 2022-01-25 22:52:09
MajorTom
已发帖子: 20
Re: 开源D1s核心板+底板
lcfmax wrote:
真帅,触摸屏驱动IC是什么型号啊?
屏是淘宝上的一块3.1寸屏,st7701s的。触摸是cst128a,不过里边的固件卖家固化错了320*240的。
#8 2022-01-26 11:51:31
yhgwork
Re: 开源D1s核心板+底板
  • 不通过:其他
#9 2022-01-26 13:48:58
wangyw_swxk
Re: 开源D1s核心板+底板
  • 不通过:其他
#10 2022-05-03 22:08:18
soso
已发帖子: 166
Re: 开源D1s核心板+底板
最近也开始搞7701s,这个驱动直接用内核自带7701s可以不,然后修改里面的初始化代码,加dts文件就ok?驱动部分能指导一下不,谢谢
#11 2022-05-03 22:58:37
已发帖子: 3,408
Re: 开源D1s核心板+底板
可以用荔枝派86 RV开发板的驱动,亲测可以可用。
#12 2022-05-03 23:12:45
soso
已发帖子: 166
Re: 开源D1s核心板+底板
我想调mipi接口。看过他的驱动,是rgb接口的驱动~~
#13 2022-05-04 00:04:26
已发帖子: 3,408
Re: 开源D1s核心板+底板
那参考哪吒开发板自带的8寸 mipi lcd驱动,只要修改mipi 初始化 command,dts修改分辨率即可。
