楼主 # 2022-02-04 21:48:16
yuanbao
小白仿照社区大佬使用f1c100s制作开发板,电脑usb无法识别,请求支援
本人小白,最近特别喜欢硬件开发,但是并未系统学习过相关知识。我仿照社区大佬画了一个f1c100s的开发板,灯可以点亮(一直亮着),但是连接电脑显示“无法识别的usb设备”,不知道哪里出错了,希望能得到大家的指点。
恳请社区大佬指点。
#1 2022-02-04 22:07:12
tigger
已发帖子: 172
Re: 小白仿照社区大佬使用f1c100s制作开发板,电脑usb无法识别,请求支援
电源都正常吗?晶振是24Mhz吗? 用示波器量一下有没有起振?用万用表量一下晶振两端电压也科一初略判断。
楼主 #2 2022-02-04 23:17:12
yuanbao
我测usb接口是5v。晶振我用的是这个无源晶振24Mhz
我用万用表测不到晶振两端的电压,不知道为啥。
#3 2022-02-04 23:58:51
memory
已发帖子: 716
如果一点电压都没有,那肯定就没起振了。记得大约是 1.5v左右。
楼主 #4 2022-02-05 10:46:15
yuanbao
只是我做了两个可以点亮的板子(之前弄坏的不算),都是usb无法识别,不知道是原理图弄错了,还是pcb连错了(验证是通过的),还是没有焊接好,一会我把晶振取下来又重新焊来试试。
#5 2022-02-05 11:01:09
memory
已发帖子: 716
@yuanbao
芯片肚子底下的地线有没有焊接?
楼主 #6 2022-02-05 14:05:53
yuanbao
memory wrote:
@yuanbao
芯片肚子底下的地线有没有焊接?
芯片肚子下面我记得是放了锡膏的
楼主 #7 2022-02-05 17:13:48
yuanbao
yuanbao wrote:
memory wrote:
@yuanbao
芯片肚子底下的地线有没有焊接?
芯片肚子下面我记得是放了锡膏的
天哪,我重新焊接晶振和f1c100s后,居然电脑可以识别了,好开心!!!结果只显示了一会,又无法识别,我又重新焊接晶振、f1c100s还有ch340e,终于这次电脑正常识别了,真的是我没有焊接好!!
谢谢大家!!!!
楼主 #8 2022-02-05 17:17:58
yuanbao
高兴的太早了,我刚刚焊好的时候,电脑可以识别ch340,但是我再次拔下后插上后,电脑就再也无法识别了,难道元器件直接损坏了吗。。。。。。
#9 2022-02-05 18:13:56
cube
已发帖子: 288
淘宝上面很多是翻新片子,吃过亏上过当。。。
楼主 #10 2022-02-05 18:18:02
yuanbao
求推荐可以再哪里买到好的芯片,我刚刚又换了ch340e,晶振,还是无法识别。。。。
我怀疑f1c100s直接坏了。。。。。
求推荐,感谢
#11 2022-02-05 19:47:49
摸鱼moyu
已发帖子: 41
@yuanbao
ch340和f1c200没有关系,只有ch340电脑也能识别
#12 2022-02-05 20:03:44
cube
已发帖子: 288
摸鱼moyu wrote:
@yuanbao
晕哥家的 https://item.taobao.com/item.htm?id=643167377386
楼主 #13 2022-02-05 20:47:03
yuanbao
摸鱼moyu wrote:
@yuanbao
哦哦,好的,那难道是ch340的问题,这个我也是在淘宝上买的,我再试试,谢谢
