楼主 #1 2020-11-30 21:36:46
JUN626
已发帖子: 51
自制全志H3核心板
这个计划已经酝酿了一段时间了,最开始并没有明确的目标,使用哪个芯片。
考虑过全志的V3S/A33/H3,NXP的IMX6还有瑞芯微的芯片。
最终选定使用H3.原因如下
1.价格相对来说便宜点
2.支持HDMI,不想买屏幕,买了也是浪费,用几次就吃灰了
3.资料相对来说多一点,淘宝上有几款这个片子的产品
20201114
开始上手画板子,先走DDR
[img]/files/members/5522/2@VMX7SK[$ODMGYDUK2QMP0.png[/img]
距离放的有点远,怕后面的线走不下去
准备用四层板,6层不想搞,主要是我不想花太多钱,贫穷使我放弃了6层
20201115
把线基本扯通
元器件位置基本上就这样了
四层板就这里不太好,线一多,留不下一个完整的地平面
20201120
最近公司加班比较多,没时间搞,歇了几天,继续画板
优化一下走线,把没扯的线继续拉通
20201121
差不多了,准备打板去
[img]/files/members/5522/3X6Z40A4F[NC641FY8[N[51.png[/img]
过孔小了,要加钱。。。。
想都不想,直接放弃
20201127
不能放弃,再来一次,把过孔整大点
前面画过一次,大概知道会有哪些地方会出线,把距离调短点
20201128
前面是搞的座子对插的,想了想,还是搞成邮票孔算了
先把线跑通,元器件慢慢放
20201129
元器件都扔上去了
大概就这样了,继续搞,争取明天审核完
唉,地被搞得乱七八糟,自己都看不下去了
20201130
发出去打板,审核成功,开始备料
最近编辑记录 JUN626 (2020-12-01 12:51:35)
#2 2020-11-30 21:53:32
已发帖子: 857
Re: 自制全志H3核心板
为啥我的两层板搞成02/0.4的过孔都不加费呢?难道是因为我选择了系统自动确认审核
#3 2020-11-30 22:08:19
已发帖子: 857
Re: 自制全志H3核心板
这是b站大v的h3核心板,不知道是几层的。
https://github.com/peng-zhihui/Project-Quantum
#4 2020-11-30 22:48:48
EE
已发帖子: 106
Re: 自制全志H3核心板
四层、半孔30元噢?
#5 2020-12-01 07:54:08
le062
已发帖子: 75
Re: 自制全志H3核心板
2层板孔小点没关系,4层板孔小就得加钱。
#6 2020-12-01 08:33:33
yangsen
Re: 自制全志H3核心板
嘉立创的邮票孔打样也要额外收费的吧
#7 2020-12-01 08:47:18
codetez
Re: 自制全志H3核心板
楼主真厉害,只花一周业余时间就画完一块核心板,神速!
#8 2020-12-01 08:58:49
sea18c
Re: 自制全志H3核心板
利害利害,这功力不是一般呀
#9 2020-12-01 10:27:15
sy373466062
已发帖子: 135
Re: 自制全志H3核心板
看了下是6层板:
板子用的全志Cortex A53四核CPU,主频1.5GHz,六层DDR3内存,mini-PCIE尺寸,性能应该是完全超过树莓派了~等板子加工好了下一步移植uboot和Linux-kernel,应该是目前为止最小的Linux开发板了。板子引出了spi,iic,uart等引脚资源,后面会做一个arduino兼容的底板。
#10 2020-12-01 11:08:22
已发帖子: 857
Re: 自制全志H3核心板
6层板的价格高出了天际,四层板确实是30元
楼主 #11 2020-12-01 12:55:03
JUN626
已发帖子: 51
Re: 自制全志H3核心板
20201201
芯片到手
大概算了下
打板30,5片
全志H3四片,72
DDR买了11片,80
EMMC两片,40
其它缺的料,合计是63
总计是285
#12 2020-12-01 13:36:41
sy373466062
已发帖子: 135
Re: 自制全志H3核心板
录制一个视频,学习膜拜一下如何焊接。
JUN626 wrote:
20201201
/files/members/5522/004.png
芯片到手
大概算了下
打板30,5片
全志H3四片,72
DDR买了11片,80
EMMC两片,40
其它缺的料,合计是63
总计是285
#13 2020-12-01 13:51:21
wlcccccc
Re: 自制全志H3核心板
我记得邮票孔要加钱的,佩服楼中重新画那个时候的心态
楼主 #14 2020-12-01 14:25:15
JUN626
已发帖子: 51
Re: 自制全志H3核心板
好,回头录制一下,估摸着要折腾下,平时手焊BGA不多
sy373466062 wrote:
录制一个视频,学习膜拜一下如何焊接。
#15 2020-12-01 15:13:18
wu150
已发帖子: 57
Re: 自制全志H3核心板
大佬不会觉得累吗,为什么我坐凳子上一会就觉得累,想躺床上
#16 2020-12-01 15:21:45
Re: 自制全志H3核心板
我一躺下,耳边就想起苍老师振聋发聩的名言,如果你不能躺赚,就不要赖床。
吓得我赶紧起床赚钱
#17 2020-12-02 20:15:13
h8416
已发帖子: 22
Re: 自制全志H3核心板
他的是6层的, 要不不可能这么小
楼主 #18 2020-12-03 22:39:39
JUN626
已发帖子: 51
Re: 自制全志H3核心板
20201203
DDR和CPU到位
#19 2020-12-03 23:08:04
EE
已发帖子: 106
Re: 自制全志H3核心板
JUN626 wrote:
20201203
/files/members/5522/005.png
DDR和CPU到位
DDR买了11片,80 。。 我上次问要12块一片。我后来买了旧片(也能跑)
楼主是哪家买的?有链接吗?
#20 2020-12-03 23:09:24
lonerwolf
已发帖子: 59
Re: 自制全志H3核心板
JUN626 wrote:
20201203
DDR和CPU到位
等调试等开源-.-*
#21 2020-12-04 09:38:57
dragontan
Re: 自制全志H3核心板
楼主你这个在嘉立创打板没有收半孔费?不应该呀我以前在嘉立创打样半孔费是50快一面你这个应该是要另外收200的半孔费的呀
JUN626 wrote:
20201201
芯片到手
大概算了下
打板30,5片
全志H3四片,72
DDR买了11片,80
EMMC两片,40
其它缺的料,合计是63
总计是285
#22 2020-12-05 09:56:41
夜空中最亮的灯
已发帖子: 26
Re: 自制全志H3核心板
楼主你好,我上次自己做的四层板的全志h3,板子起不来,检测ddr_init过不去。。。不知道焊接问题还是什么问题,请问你制作过程遇到过吗?
楼主 #23 2020-12-07 08:50:28
JUN626
已发帖子: 51
Re: 自制全志H3核心板
还在搞,还没到你这步
楼主 #24 2020-12-07 08:51:55
JUN626
已发帖子: 51
Re: 自制全志H3核心板
20201207
板子到了,开始焊接
#25 2020-12-07 09:07:37
yangshuwei
已发帖子: 138
Re: 自制全志H3核心板
不错不错,膜拜大佬
#26 2020-12-07 19:52:28
john78
已发帖子: 223
Re: 自制全志H3核心板
膜拜大佬。还没有画过等长布线的板
楼主 #27 2020-12-08 09:49:47
JUN626
已发帖子: 51
Re: 自制全志H3核心板
20201208
下班继续焊接
发现少了一个料
漏买了,赶紧淘宝补一个
现在就把手上的板子拆了个芯片先用着
焊接完成,测试电源
3.3V差了0.05,1.2V高了0.08
应该影响不会太大
之前说要拍视频的,因为手机不太好录制,缺个手机支架
再就是焊接好像不是很麻烦,几分钟就吹上去了,就没录制视频
EMMC后面再说,先把H3和DDR搞上去
今晚下班,飞线测试能不能启动
#28 2020-12-08 10:32:27
olili
已发帖子: 19
Re: 自制全志H3核心板
大佬,能不能整个spi nand之类的上去呀,emmc好贵~~
#29 2020-12-08 15:04:42
EE
已发帖子: 106
Re: 自制全志H3核心板
同求,希望有大神搞spi-nand。之前整过两个星期,关键是 u-boot 搞不定 H3+SPI-NAND,spl加载不成功,缺乏合适的调试环境。spi-nor 可以,8M可以跑起来uboot/kernel/简单脚本。 记得主线 u-boot 里面的 orange-pi 配置有一款就直接支持 spi-nor
#30 2020-12-08 19:08:34
Kingcrum
Re: 自制全志H3核心板
牛 持续关注 看的心痒痒
#31 2020-12-09 10:00:17
sy373466062
已发帖子: 135
Re: 自制全志H3核心板
不错,看起来背面好有有不少元器件,底板需要切口。
JUN626 wrote:
20201208
下班继续焊接
发现少了一个料
/files/members/5522/0007.png
漏买了,赶紧淘宝补一个
现在就把手上的板子拆了个芯片先用着
/files/members/5522/0008.png
焊接完成,测试电源
/files/members/5522/0014.png
/files/members/5522/0013.png
/files/members/5522/0012.png
/files/members/5522/0010.png
应该影响不会太大
/files/members/5522/0015.png
今晚下班,飞线测试能不能启动
#32 2020-12-09 18:21:54
已发帖子: 857
Re: 自制全志H3核心板
h3这价格太诱人了,这让mcu情何以堪
#33 2020-12-09 21:47:50
arychen
已发帖子: 275
Re: 自制全志H3核心板
H3啥价钱 低于20了?
#34 2020-12-09 22:42:08
knight_hu
Re: 自制全志H3核心板
4层太勉强了,阻抗这块考虑了么?
楼主 #35 2020-12-10 00:05:25
JUN626
已发帖子: 51
Re: 自制全志H3核心板
20201210
现在是凌晨0:00
昨晚回来,板子没跑起来,我查了下原因,发现之前的电源还是不太正常,像那个1.2V跑出了1.28
根据实际情况,调整了一下电源部分
串口上面已经有数据打印了
证明芯片已经在运行了,但是卡在start kernel,明晚在继续找问题
哦,不,今晚再找
U-Boot SPL 2017.11 (Dec 19 2019 - 16:43:16)
DRAM: 512 MiB(408MHz)
CPU Freq: 408MHz
memory test: 1
Pattern 55aa Writing...Reading...OK
Trying to boot from MMC1
Boot device: sd
U-Boot 2017.11 (Dec 19 2019 - 16:43:16 +0800) Allwinner Technology
CPU: Allwinner H3 (SUN8I 1680)
Model: FriendlyElec NanoPi H3
DRAM: 512 MiB
CPU Freq: 1008MHz
MMC: SUNXI SD/MMC: 0, SUNXI SD/MMC: 1
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: No ethernet found.
BOARD: nanopi-neo-core
No controllers found
reading boot.scr
1478 bytes read in 18 ms (80.1 KiB/s)
Executing script at 43100000
running boot.scr
reading uEnv.txt
968 bytes read in 20 ms (46.9 KiB/s)
reading zImage
5901592 bytes read in 297 ms (18.9 MiB/s)
reading rootfs.cpio.gz
5880768 bytes read in 310 ms (18.1 MiB/s)
reading sun8i-h3-nanopi-neo-core.dtb
34556 bytes read in 26 ms (1.3 MiB/s)
overlays is empty
reading overlays/sun8i-h3-fixup.scr
4109 bytes read in 35 ms (114.3 KiB/s)
Executing script at 44500000
Flattened Device Tree blob at 48000000
Booting using the fdt blob at 0x48000000
Loading Ramdisk to 49a64000, end 49fffbc0 ... OK
reserving fdt memory region: addr=48000000 size=6e000
Loading Device Tree to 499f3000, end 49a63fff ... OK
#36 2020-12-10 17:59:25
EE
已发帖子: 106
Re: 自制全志H3核心板
这个画风,,有点熟。不妨在 CPU 的那路 DCDC 的 VIN 并一个100uf电容试试看。或者在板子的 VIN 端并
最近编辑记录 EE (2020-12-10 18:13:13)
楼主 #37 2020-12-10 23:37:14
JUN626
已发帖子: 51
Re: 自制全志H3核心板
20201210
终于过了startkernel了
发现一个怪异的现象,板子需要加热,才能跑起来
而且温度越高,高到烫手的程度,才能走过start kernel
电流也和温度成正比,温度越高,电流越大
楼主 #38 2020-12-11 09:41:48
JUN626
已发帖子: 51
Re: 自制全志H3核心板
20201211
反复插拔发现出现了多次和DDR通信失败的情况
分析这个问题应该和DDR有关系
1.电流变大,说明板子上有个什么东西跑起来了,现在板子就两个芯片,一个H3一个DDR,电流小的时候,要么DDR工作不正常,要么H3工作不正常
2.温度会影响状态,说明温度导致某个参数发生了变化,网上有说虚焊的,热胀冷缩导致虚焊接触更好,感觉这个可能性不是很大,因为我手摸着电路也时不时能让板子起来,30多度的体温能让焊锡热胀冷缩,可能性有点低
3.有影响的应该就两个方面了,要么走线不合理,有干扰存在,不过想想这个可能性应该不高,我手不碰,单独加热是能行的
4.最终分析认为,问题应该在阻抗上面去嘉立创官网查参数
按订单的结果,现在DDR地址和数据走线上阻抗应该在80ohm左右
一般要求DDR数据和地址上是50ohm(±10%).差分是90~100ohm。
很明显阻抗是不合要求的
今晚回去改板子,再来一次
#39 2020-12-11 16:20:11
arychen
已发帖子: 275
Re: 自制全志H3核心板
我也觉得焊接问题可能性大
楼主 #40 2020-12-11 17:38:29
JUN626
已发帖子: 51
Re: 自制全志H3核心板
恩,那就再焊接一块
楼主 #41 2020-12-13 18:03:53
JUN626
已发帖子: 51
Re: 自制全志H3核心板
20201213
手上的板子电源不通了,懒得查了,直接重做一次板子
楼主 #42 2020-12-18 08:47:57
JUN626
已发帖子: 51
Re: 自制全志H3核心板
20201217
底板到了
顺丰还是蛮给力,大半夜的派件,核心板也到了
今晚只能把元器件焊接上去了
明晚继续
#43 2020-12-18 09:06:50
mzy2364
已发帖子: 43
Re: 自制全志H3核心板
期待楼主更新,学习学习下,后面也想自己画个H3的板子
#44 2020-12-18 17:52:48
sy373466062
已发帖子: 135
Re: 自制全志H3核心板
持续关注
#45 2020-12-19 10:22:24
mysteryli
已发帖子: 511
Re: 自制全志H3核心板
持续关注,佩服楼主的敬业精神和重新画图重新焊接的心态!!
#46 2020-12-19 11:53:04
stackoverF
已发帖子: 20
Re: 自制全志H3核心板
很强 佩服佩服
#47 2020-12-19 13:04:07
arychen
已发帖子: 275
Re: 自制全志H3核心板
找个机器贴一下吧 省很多时间成本。
楼主 #48 2020-12-21 09:41:04
JUN626
已发帖子: 51
Re: 自制全志H3核心板
20201221
板子能跑起来
但是很不稳定,经常启动失败
要么卡在start kernel,要么卡在启动一半
镜像没问题,用nanopi zero已经测试过了,问题肯定是我画的板子上
最开始还是以为是焊接问题
我重新换了CPU和DDR,发现现象都是一样的
所以焊接应该是靠谱的
这是我H3已经用完了,重新值锡
吹完之后,是这个样子
整理干净之后,看起来还算是比较均匀的
测了一天,定位到复现方式
左边是CPU,右边是DDR,用手指按黄色的位置,能让板子跑起来
检查这部分的走线情况
从靠近DDR开始,从上往下,分别是
SDQ7
SDQ3
SCKE1
SCKE0
SBA0
SBA2
目前我能想到的问题是,sdq3和scke1直接,是不是要用地隔开,不过这应该问题不大,我走线的距离都是3倍线宽的,有干扰,但应该不是很大才对
还得再想想
楼主 #49 2020-12-21 09:45:05
JUN626
已发帖子: 51
Re: 自制全志H3核心板
arychen wrote:
找个机器贴一下吧 省很多时间成本。
没事,这只是自己玩,也没几个元器件,用不着机器贴
#50 2020-12-21 09:45:08
raspberryman
已发帖子: 504
Re: 自制全志H3核心板
楼主软硬通吃,佩服佩服,试着给uboot的dram和cpu降频,看能不能稳定。
楼主 #51 2020-12-21 09:57:04
JUN626
已发帖子: 51
Re: 自制全志H3核心板
是的,我也是这么想的,所以后面我翻了一下uboot源码,但是没找着源码内设置CLK的地方,make menuconfig有个设置CPU速度的地方,我从1G改为480M
友善之臂的uboot有两段,看打印信息,第一段CPU确实改为480M了,但是第二段不知道从哪,又改成了1G
另外目前打印信息上看,DDR在UBOOT下是408M
这里有两段,是因为,第一段在找EMMC,我没焊接,他跳转到了另一段uboot,从SD卡启动
我修改源码,改了EMMC启动下的CPU速度,但是SD卡应该有另一个源码,又被搞回去了
最近编辑记录 JUN626 (2020-12-21 10:18:20)
#52 2020-12-21 13:13:27
EE
已发帖子: 106
Re: 自制全志H3核心板
DDR3 是不是有两种电压规格(1.5/1.35?)?还是我记错了,建议对一下DS
另外,全志有一个phoenix xxx什么的测试烧机工具是吗,我听过没有用过,也建议试一下
还另外,有试过换电容吗
又另外,换其它卖家的DDR试一下
我画过两次,都还算顺利,看来是运气好
最后,,是芯片发烫问题没有解决,就没有继续整了
楼主 #53 2020-12-21 13:39:25
JUN626
已发帖子: 51
Re: 自制全志H3核心板
还另外,有试过换电容吗
又另外,换其它卖家的DDR试一下
我画过两次,都还算顺利,看来是运气好
有一个测试工具,我在uboot里面翻到了clk的配置了,今晚回去先试试降低CLK
楼主 #54 2020-12-21 23:01:53
JUN626
已发帖子: 51
Re: 自制全志H3核心板
20201221
今天是冬至,大家节日快乐。
自己上手包了几碗饺子,刚刚折腾完。
试了下降低DDR频率,果然可以很稳定的启动
这是正常启动的样子
楼主 #55 2020-12-21 23:17:29
JUN626
已发帖子: 51
Re: 自制全志H3核心板
20201221
下一步,有两个计划:
1.在这个基础上,优化PCB,把DDR支持的频率搞上去,不过想加个金手指,毕竟邮票孔只能用一次,对我这种纯粹是在玩的人来说,还是比较奢侈的
钱是一方面,另一方面是,每个板子都是手焊的,都投入了精力
2.做个两个DDR的板子,因为全志提供的参考电路就是两个DDR的
说起来个问题,DDR的植锡比较麻烦,中间是凸起的,这就意味着必须要锡珠才能植上去,锡膏刮不平
#56 2020-12-21 23:35:42
九重天
已发帖子: 28
Re: 自制全志H3核心板
JUN626 wrote:
20201221
今天是冬至,大家节日快乐。
自己上手包了几碗饺子,刚刚折腾完。
/files/members/5522/035.png
这是正常启动的样子
恭喜哇, 这是正常操作, 中科世为的A33板子一样DDR要降频才能启动,达不到主线uboot的默认配置速度.
楼主 #57 2020-12-22 08:43:58
JUN626
已发帖子: 51
Re: 自制全志H3核心板
九重天 wrote:
JUN626 wrote:
20201221
今天是冬至,大家节日快乐。
自己上手包了几碗饺子,刚刚折腾完。
这是正常启动的样子
恩,我决定再优化一波,毕竟一个1000多M的DDR,跑出个两三百M,还是有点丢人了
目前打算是一个邮票孔+一个金手指的底板,这样就可以到处插了
#58 2020-12-22 10:23:52
sy373466062
已发帖子: 135
Re: 自制全志H3核心板
坚持不懈的精神可嘉。
等待后续。
JUN626 wrote:
九重天 wrote:
JUN626 wrote:
20201221
今天是冬至,大家节日快乐。
自己上手包了几碗饺子,刚刚折腾完。
这是正常启动的样子
#59 2020-12-22 23:04:24
大帅
已发帖子: 169
Re: 自制全志H3核心板
非常佩服楼主
#60 2020-12-25 19:37:44
blade_cheng
Re: 自制全志H3核心板
DDR好像看别人做的H3,400M左右
楼主 #61 2020-12-26 10:43:37
JUN626
已发帖子: 51
Re: 自制全志H3核心板
blade_cheng wrote:
DDR好像看别人做的H3,400M左右
400是源码里面设置的,准确的说,源码里面设置的是408M
重新做一版,争取上800M
#62 2020-12-26 12:10:13
bingyinhaha
Re: 自制全志H3核心板
4层板阻抗很难做到连续,连个参考面都找不出,稳定性不好保证,不知道啥时候就出些奇奇怪怪的问题。 还是上6层板,换高规格工艺吧,打样也就2000多。
楼主 #63 2020-12-26 13:24:00
JUN626
已发帖子: 51
Re: 自制全志H3核心板
不弄6层,自己玩,没必要投入这么多
#64 2020-12-26 14:12:49
已发帖子: 1,438
Re: 自制全志H3核心板
嘉立创可以做四边半孔的了?我记得去年还不可以。
#65 2020-12-26 15:26:24
arychen
已发帖子: 275
Re: 自制全志H3核心板
嘉立创/华秋的工艺已经越来越高,很多PCB厂还在保持以前的思路,价格完全没有竞争力。
楼主 #66 2020-12-26 16:09:55
JUN626
已发帖子: 51
Re: 自制全志H3核心板
嘉立创可以做半孔,但是要加钱
楼主 #67 2021-01-01 08:41:15
JUN626
已发帖子: 51
Re: 自制全志H3核心板
焊接完新的板子
可以确定到300多M的时候,板子还能跑起来,到了400多M就废了,有意思的是,800多M的时候,竟然测试通过了
很明显是不正常的
阅读LOG,发现好像测了两片DDR3,但是我实际上只有一片,读了一下手册,也没有哪个地方说可以设置为一片DDR
现在ddr_init的参数被我改乱了,回头再重新下个软件,看看能不能通过配置,让芯片跑在400多M
楼主 #68 2021-01-02 09:22:45
JUN626
已发帖子: 51
Re: 自制全志H3核心板
可以了,现在能正常跑在400多M了
以打印信息为为证
pi@NanoPi-NEO-Core:~$
U-Boot SPL 2017.11-g73e3bbb-dirty (Jan 02 2021 - 09:13:55)
CPU Freq: 408MHz
memory test: 1
Boot device: sd
U-Boot 2017.11-g73e3bbb-dirty (Jan 02 2021 - 09:13:55 +0800) Allwinner Technology
DRAM:  512 MiB
CPU Freq: 1008MHz
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
reading boot.scr
1478 bytes read in 19 ms (75.2 KiB/s)
## Executing script at 43100000
running boot.scr
reading uEnv.txt
968 bytes read in 19 ms (48.8 KiB/s)
reading zImage
5880768 bytes read in 293 ms (19.1 MiB/s)
overlays is empty
## Executing script at 44500000
## Flattened Device Tree blob at 48000000
[    0.000000] Linux version 4.14.111 (root@ubuntu) (gcc version 4.9.3 (ctng-1.21.0-229g-FA)) #1 SMP Thu Dec 19 15:23:22 CST 2019
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=30c5387d
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: FriendlyElec NanoPi-NEO-Core
[    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000005bc00000, size 64 MiB
[    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] percpu: Embedded 17 pages/cpu @dff5b000 s37120 r8192 d24320 u69632
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 129920
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 earlyprintk root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 rw rootwait fsck.repair=yes panic=10 fbcon=map:0  data=/dev/mmcblk0p3 snd-soc-core.pmdown_time=3600000
[    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.000000] Memory: 429860K/524288K available (10240K kernel code, 391K rwdata, 2080K rodata, 2048K init, 303K bss, 28892K reserved, 65536K cma-reserved, 0K highmem)
[    0.000000]     vmalloc : 0xe0800000 - 0xff800000   ( 496 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xe0000000   ( 512 MB)
[    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc0c00000   (12256 kB)
[    0.000000]       .init : 0xc1000000 - 0xc1200000   (2048 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc1200000 - 0xc1261f00   ( 392 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc126a884 - 0xc12b6850   ( 304 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] 	RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=4.
[    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
[    0.000000] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.000215] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000251] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=120000)
[    0.000266] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000438] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.000451] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.001178] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.001642] CPU0: update cpu_capacity 1024
[    0.001654] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.002030] Setting up static identity map for 0x40200000 - 0x40200060
[    0.002155] Hierarchical SRCU implementation.
[    0.002726] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.013522] CPU1: update cpu_capacity 1024
[    0.013529] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[    0.024404] CPU2: update cpu_capacity 1024
[    0.024410] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[    0.035190] CPU3: update cpu_capacity 1024
[    0.035195] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[    0.035280] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.035309] SMP: Total of 4 processors activated (192.00 BogoMIPS).
[    0.035316] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[    0.035321] CPU: Virtualization extensions available.
[    0.036167] devtmpfs: initialized
[    0.042857] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc+0xf0/0x240 with crng_init=0
[    0.043495] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[    0.043792] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 9556302231375000 ns
[    0.043815] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.046551] xor: measuring software checksum speed
[    0.095037]    arm4regs  :  1372.000 MB/sec
[    0.145082]    8regs     :   769.600 MB/sec
[    0.195127]    32regs    :   850.400 MB/sec
[    0.245176]    neon      :  1283.200 MB/sec
[    0.245184] xor: using function: arm4regs (1372.000 MB/sec)
[    0.245205] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.246187] NET: Registered protocol family 16
[    0.247865] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.248680] cpuidle: using governor ladder
[    0.248722] cpuidle: using governor menu
[    0.249145] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.249157] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.268227] SCSI subsystem initialized
[    0.268673] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.268718] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.268811] usbcore: registered new device driver usb
[    0.268996] media: Linux media interface: v0.10
[    0.269033] Linux video capture interface: v2.00
[    0.269160] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.269168] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.269187] PTP clock support registered
[    0.269479] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.271117] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.271310] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.271397] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.271555] FS-Cache: Loaded
[    0.278606] NET: Registered protocol family 2
[    0.279247] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.279304] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.279366] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[    0.279480] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.279524] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.279727] NET: Registered protocol family 1
[    0.280222] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.280234] RPC: Registered udp transport module.
[    0.280240] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.280245] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.280462] Unpacking initramfs...
[    0.577849] Freeing initrd memory: 5744K
[    0.578290] kvm [1]: 8-bit VMID
[    0.578995] kvm [1]: vgic interrupt IRQ16
[    0.579096] kvm [1]: Hyp mode initialized successfully
[    0.582039] workingset: timestamp_bits=14 max_order=17 bucket_order=3
[    0.586731] zbud: loaded
[    0.588333] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    0.588851] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.588889] Key type id_resolver registered
[    0.588896] Key type id_legacy registered
[    0.588911] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[    0.588928] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[    0.589854] fuse init (API version 7.26)
[    0.595326] async_tx: api initialized (async)
[    0.595443] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 246)
[    0.595628] io scheduler noop registered (default)
[    0.595639] io scheduler deadline registered
[    0.595840] io scheduler cfq registered
[    0.595851] io scheduler mq-deadline registered
[    0.595983] io scheduler bfq registered
[    0.596738] sun4i-usb-phy 1c19400.phy: Couldn't request ID GPIO, pinctrl may not init
[    0.600467] sun8i-h3-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.602041] sun8i-h3-r-pinctrl 1f02c00.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.607534] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[    0.609441] console [ttyS0] disabled
[    0.629624] 1c28000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 45, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[    1.390847] console [ttyS0] enabled
[    1.417126] 1c28400.serial: ttyS1 at MMIO 0x1c28400 (irq = 46, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[    1.448800] 1c28800.serial: ttyS2 at MMIO 0x1c28800 (irq = 47, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[    1.478382] 1c28c00.serial: ttyS3 at MMIO 0x1c28c00 (irq = 48, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[    1.489553] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    1.496188] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[    1.511514] sun4i-drm display-engine: bound 1100000.mixer (ops 0xc0c51b68)
[    1.518638] sun4i-drm display-engine: No panel or bridge found... RGB output disabled
[    1.526494] sun4i-drm display-engine: bound 1c0c000.lcd-controller (ops 0xc0c5086c)
[    1.656209] sun8i-dw-hdmi 1ee0000.hdmi: Detected HDMI TX controller v1.32a with HDCP (sun8i_dw_hdmi_phy)
[    1.666091] sun8i-dw-hdmi 1ee0000.hdmi: registered DesignWare HDMI I2C bus driver
[    1.673830] sun4i-drm display-engine: bound 1ee0000.hdmi (ops 0xc0c51ee8)
[    1.680680] [drm] Cannot find any crtc or sizes - going 1920x1080
[    1.728087] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[    1.758964] sun4i-drm display-engine: fb0:  frame buffer device
[    1.765366] [drm] Initialized sun4i-drm 1.0.0 20150629 for display-engine on minor 0
[    1.782212] loop: module loaded
[    1.801785] st: Version 20160209, fixed bufsize 32768, s/g segs 256
[    1.808156] osst :I: Tape driver with OnStream support version 0.99.4
[    1.808156] osst :I: $Id: osst.c,v 1.73 2005/01/01 21:13:34 wriede Exp $
[    1.821510] SCSI Media Changer driver v0.25
[    1.827824] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    1.831970] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    1.837209] CAN device driver interface
[    1.841567] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: PTP uses main clock
[    1.847373] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No regulator found
[    1.853087] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Will use internal PHY
[    1.859210] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Chain mode enabled
[    1.864879] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: No HW DMA feature register supported
[    1.872101] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: Normal descriptors
[    1.877765] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
[    1.884985] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: COE Type 2
[    1.889955] dwmac-sun8i 1c30000.ethernet: TX Checksum insertion supported
[    1.897304] libphy: stmmac: probed
[    1.906739] PPP generic driver version 2.4.2
[    1.911289] PPP BSD Compression module registered
[    1.915988] PPP Deflate Compression module registered
[    1.921082] PPP MPPE Compression module registered
[    1.925874] NET: Registered protocol family 24
[    1.930431] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
[    1.936214] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.942757] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    1.948259] ehci-platform 1c1a000.usb: EHCI Host Controller
[    1.953871] ehci-platform 1c1a000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.962102] ehci-platform 1c1a000.usb: irq 29, io mem 0x01c1a000
[    1.981130] ehci-platform 1c1a000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.987425] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.994225] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.001450] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    2.006333] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.14.111 ehci_hcd
[    2.011908] usb usb1: SerialNumber: 1c1a000.usb
[    2.016994] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    2.020773] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    2.025406] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    2.031628] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    2.037087] ohci-platform 1c1a400.usb: Generic Platform OHCI controller
[    2.043728] ohci-platform 1c1a400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    2.051700] ohci-platform 1c1a400.usb: irq 30, io mem 0x01c1a400
[    2.120271] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    2.127075] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.134303] usb usb2: Product: Generic Platform OHCI controller
[    2.140226] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.14.111 ohci_hcd
[    2.145802] usb usb2: SerialNumber: 1c1a400.usb
[    2.153225] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    2.157020] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    2.161659] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[    2.167331] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[    2.175389] usbcore: registered new interface driver usblp
[    2.180912] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[    2.186608] usbcore: registered new interface driver uas
[    2.192008] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    2.198107] usbcore: registered new interface driver usbserial
[    2.203979] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    2.210537] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    2.216588] usbcore: registered new interface driver option
[    2.222190] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[    2.229288] usbcore: registered new interface driver qcserial
[    2.235065] usbserial: USB Serial support registered for Qualcomm USB modem
[    2.242870] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    2.248945] sun6i-rtc 1f00000.rtc: rtc core: registered rtc-sun6i as rtc0
[    2.255744] sun6i-rtc 1f00000.rtc: RTC enabled
[    2.260269] i2c /dev entries driver
[    2.265652] lirc_dev: IR Remote Control driver registered, major 244
[    2.272038] IR NEC protocol handler initialized
[    2.276576] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
[    2.281631] IR RC6 protocol handler initialized
[    2.286164] IR JVC protocol handler initialized
[    2.290688] IR Sony protocol handler initialized
[    2.295307] IR SANYO protocol handler initialized
[    2.300013] IR Sharp protocol handler initialized
[    2.304719] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
[    2.310552] IR LIRC bridge handler initialized
[    2.314998] IR XMP protocol handler initialized
[    2.320413] thermal thermal_zone0: failed to read out thermal zone (-16)
[    2.327655] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[    2.335958] device-mapper: ioctl: 4.37.0-ioctl (2017-09-20) initialised: dm-devel@redhat.com
[    2.386183] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
[    2.431435] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    2.431473] sunxi-mmc 1c11000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
[    2.444464] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[    2.451967] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    2.452404] mmcblk0: mmc0:aaaa SC32G 29.7 GiB
[    2.458239] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    2.466430]  mmcblk0: p1 p2 p3
[    2.468028] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.476484] usbhid: USB HID core driver
[    2.493537] sun4i-codec 1c22c00.codec: Codec <-> 1c22c00.codec mapping ok
[    2.503617] Initializing XFRM netlink socket
[    2.508514] NET: Registered protocol family 10
[    2.530432] Segment Routing with IPv6
[    2.534238] NET: Registered protocol family 17
[    2.538730] NET: Registered protocol family 15
[    2.543181] can: controller area network core (rev 20170425 abi 9)
[    2.549469] NET: Registered protocol family 29
[    2.553937] can: raw protocol (rev 20170425)
[    2.558215] can: broadcast manager protocol (rev 20170425 t)
[    2.563885] can: netlink gateway (rev 20170425) max_hops=1
[    2.569923] Key type dns_resolver registered
[    2.574531] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    2.580758] registered taskstats version 1
[    2.593094] Key type encrypted registered
[    2.603105] vcc1v2: supplied by vcc5v0
[    2.607247] vcc-dram: supplied by vcc5v0
[    2.611465] vdd-cpux-en: supplied by vcc5v0
[    2.617411] ehci-platform 1c1b000.usb: EHCI Host Controller
[    2.623035] ehci-platform 1c1b000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    2.631494] ehci-platform 1c1b000.usb: irq 31, io mem 0x01c1b000
[    2.656121] ehci-platform 1c1b000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    2.662423] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    2.669224] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.676454] usb usb3: Product: EHCI Host Controller
[    2.681338] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.14.111 ehci_hcd
[    2.686914] usb usb3: SerialNumber: 1c1b000.usb
[    2.692055] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    2.695849] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[    2.700530] ehci-platform 1c1c000.usb: EHCI Host Controller
[    2.706144] ehci-platform 1c1c000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    2.714236] ehci-platform 1c1c000.usb: irq 33, io mem 0x01c1c000
[    2.731132] ehci-platform 1c1c000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    2.737386] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    2.744185] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.751410] usb usb4: Product: EHCI Host Controller
[    2.756292] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.14.111 ehci_hcd
[    2.761869] usb usb4: SerialNumber: 1c1c000.usb
[    2.766885] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    2.770665] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[    2.775255] ehci-platform 1c1d000.usb: EHCI Host Controller
[    2.780873] ehci-platform 1c1d000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    2.788915] ehci-platform 1c1d000.usb: irq 35, io mem 0x01c1d000
[    2.806124] ehci-platform 1c1d000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    2.812364] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    2.819161] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.826386] usb usb5: Product: EHCI Host Controller
[    2.831269] usb usb5: Manufacturer: Linux 4.14.111 ehci_hcd
[    2.836845] usb usb5: SerialNumber: 1c1d000.usb
[    2.841873] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    2.845651] hub 5-0:1.0: 1 port detected
[    2.850237] ohci-platform 1c1b400.usb: Generic Platform OHCI controller
[    2.856893] ohci-platform 1c1b400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 6
[    2.864887] ohci-platform 1c1b400.usb: irq 32, io mem 0x01c1b400
[    2.930274] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    2.937078] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.944303] usb usb6: Product: Generic Platform OHCI controller
[    2.950226] usb usb6: Manufacturer: Linux 4.14.111 ohci_hcd
[    2.955803] usb usb6: SerialNumber: 1c1b400.usb
[    2.961187] hub 6-0:1.0: USB hub found
[    2.964968] hub 6-0:1.0: 1 port detected
[    2.969535] ohci-platform 1c1c400.usb: Generic Platform OHCI controller
[    2.976194] ohci-platform 1c1c400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 7
[    2.984197] ohci-platform 1c1c400.usb: irq 34, io mem 0x01c1c400
[    3.050276] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    3.057078] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    3.064302] usb usb7: Product: Generic Platform OHCI controller
[    3.070224] usb usb7: Manufacturer: Linux 4.14.111 ohci_hcd
[    3.075801] usb usb7: SerialNumber: 1c1c400.usb
[    3.080791] hub 7-0:1.0: USB hub found
[    3.084603] hub 7-0:1.0: 1 port detected
[    3.089142] ohci-platform 1c1d400.usb: Generic Platform OHCI controller
[    3.095804] ohci-platform 1c1d400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 8
[    3.103780] ohci-platform 1c1d400.usb: irq 36, io mem 0x01c1d400
[    3.170271] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    3.177072] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    3.184297] usb usb8: Product: Generic Platform OHCI controller
[    3.190220] usb usb8: Manufacturer: Linux 4.14.111 ohci_hcd
[    3.195797] usb usb8: SerialNumber: 1c1d400.usb
[    3.200810] hub 8-0:1.0: USB hub found
[    3.204609] hub 8-0:1.0: 1 port detected
[    3.209216] usb_phy_generic usb_phy_generic.3.auto: usb_phy_generic.3.auto supply vcc not found, using dummy regulator
[    3.220285] musb-hdrc musb-hdrc.4.auto: MUSB HDRC host driver
[    3.226058] musb-hdrc musb-hdrc.4.auto: new USB bus registered, assigned bus number 9
[    3.234035] usb usb9: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    3.240839] usb usb9: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    3.248066] usb usb9: Product: MUSB HDRC host driver
[    3.253037] usb usb9: Manufacturer: Linux 4.14.111 musb-hcd
[    3.258612] usb usb9: SerialNumber: musb-hdrc.4.auto
[    3.264012] hub 9-0:1.0: USB hub found
[    3.267803] hub 9-0:1.0: 1 port detected
[    3.274900] asoc-simple-card soc:sound: i2s-hifi <-> 1c22800.i2s mapping ok
[    3.284206] input: r_gpio_keys as /devices/platform/r_gpio_keys/input/input0
[    3.291975] sun6i-rtc 1f00000.rtc: setting system clock to 2016-02-11 16:28:59 UTC (1455208139)
[    3.301055] vcc3v0: disabling
[    3.304045] vcc5v0: disabling
[    3.307023] usb0-vbus: disabling
[    3.310250] ALSA device list:
[    3.313223]   #0: Dummy 1
[    3.315839]   #1: Loopback 1
[    3.318722]   #2: H3 Audio Codec
[    3.321952]   #3: allwinner,hdmi
[    3.327620] Freeing unused kernel memory: 2048K
Loading, please wait...
starting version 237
Begin: Loading essential drivers ... done.
Begin: Running /scripts/init-premount ... done.
Begin: Mounting root file system ... Begin: Running /scripts/local-top ... done.
Begin: Running /scripts/local-premount ... done.
[    4.052027] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Begin: Will now check userdata file system ... fsck from util-linux 2.31.1
[/sbin/fsck.ext4 (1) -- /dev/mmcblk0p3] fsck.ext4 -y -C0 /dev/mmcblk0p3
e2fsck 1.44.1 (24-Mar-2018)
userdata: recovering journal
[    4.251267] random: fast init done
Setting free inodes count to 1598210 (was 1598208)
userdata: clean, 62/1598272 files, 232581/7218048 blocks
done.
[    4.368530] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    4.385740] EXT4-fs (mmcblk0p3): re-mounted. Opts: data=ordered
done.
Begin: Running /scripts/local-bottom ... done.
Begin: Running /scripts/init-bottom ... done.
[    4.746884] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    4.755614] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    4.766552] systemd[1]: systemd 229 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN)
[    4.785232] systemd[1]: Detected architecture arm.
Welcome to Ubuntu 16.04.2 LTS!
[    4.819088] systemd[1]: Set hostname to <NanoPi-NEO-Core>.
[    4.852286] random: systemd-cryptse: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    5.065152] systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
[  OK  ] Reached target Remote File Systems (Pre).
[    5.092036] systemd[1]: Created slice System Slice.
[  OK  ] Created slice System Slice.
[    5.111604] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[  OK  ] Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[    5.141455] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[  OK  ] Listening on Journal Socket (/dev/log).
[    5.178899] systemd[1]: Reached target Encrypted Volumes.
[  OK  ] Reached target Encrypted Volumes.
[    5.196951] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[  OK  ] Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[    5.216536] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[  OK  ] Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[  OK  ] Reached target Paths.
[  OK  ] Listening on udev Kernel Socket.
[  OK  ] Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[  OK  ] Created slice User and Session Slice.
[  OK  ] Reached target Slices.
[  OK  ] Listening on udev Control Socket.
[  OK  ] Reached target Remote File Systems.
[  OK  ] Listening on Journal Socket.
         Starting Load Kernel Modules...
         Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[    5.404453] Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[    5.409734] LUN: removable file: (no medium)
[    5.414324] LUN: file: /dev/mmcblk0p1
[    5.418137] Number of LUNs=1
         [    5.421533] g_mass_storage gadget: Mass Storage Gadget, version: 2009/09/11
[    5.429328] g_mass_storage gadget: userspace failed to provide iSerialNumber
Starting Create list of required st... nodes for the current ker[    5.436434] g_mass_storage gadget: g_mass_storage ready
nel...
         Mounting POSIX Message Queue File System...
         Starting Journal Service...
         Starting Set console keymap...
         Mounting Debug File System...
[  OK  ] Started Remount Root and Kernel File Systems.
[    5.553456] 8821cu: loading out-of-tree module taints kernel.
[  OK  ] Started Create list of required sta...ce nodes for the current kernel.
[    5.585968] usbcore: registered new interface driver rtl8821cu
         Starting Create Static Device Nodes in /dev...
         Activating swap /mnt/512MB.swap...
         Starting Load/Save Random Seed...
         Starting udev Coldplug all Devices...
[    5.754322] usbcore: registered new interface driver rtl88xxau
[  OK  ] Mounted Debug File System.
[  OK  ] Mounted POSIX Message Queue File System.
[  OK  ] Started Load/Save Random Seed.
[    5.934104] Adding 524284k swap on /mnt/512MB.swap.  Priority:-2 extents:5 across:557052k SS
[  OK  ] Activated swap /mnt/512MB.swap.
[  OK  ] Started Load Kernel Modules.
[  OK  ] Started Create Static Device Nodes in /dev.
[  OK  ] Started Journal Service.
[  OK  ] Started Set console keymap.
         Starting udev Kernel Device Manager...
[  OK  ] Reached target Local File Systems (Pre).
         Mounting FUSE Control File System...
         Mounting Configuration File System...
[  OK  ] Reached target Swap.
[  OK  ] Mounted Configuration File System.
[  OK  ] Mounted FUSE Control File System.
[  OK  ] Started udev Coldplug all Devices.
[  OK  ] Started Apply Kernel Variables.
[  OK  ] Started udev Kernel Device Manager.
[  OK  ] Started Flush Journal to Persistent Storage.
[  OK  ] Reached target Sound Card.
[  OK  ] Found device /dev/ttyS0.
[  OK  ] Found device /dev/mmcblk0p1.
         Mounting /boot...
[  OK  ] Mounted /boot.
[  OK  ] Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
[  OK  ] Reached target Local File Systems.
         Starting Raise network interfaces...
         Starting Set console font and keymap...
[  OK  ] Started Create Volatile Files and Directories.
[  OK  ] Stopped udev Kernel Device Manager.
[  OK  ] Reached target System Time Synchronized.
         Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
[  OK  ] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
[  OK  ] Reached target System Initialization.
[  OK  ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
[  OK  ] Reached target Sockets.
[  OK  ] Started Daily apt activities.
[  OK  ] Reached target Basic System.
         Starting LSB: Set the CPU Frequency Scaling governor to "ondemand"...
         Starting Modem Manager...
         Starting LSB: sync_ntp_rtc...
[  OK  ] Started Regular background program processing daemon.
         Starting Save/Restore Sound Card State...
         Starting Login Service...
         Starting LSB: select system audio output at first boot...
[  OK  ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
[  OK  ] Reached target Timers.
         Starting Restore /etc/resolv.conf i...re the ppp link was shut down...
         Starting brcm_patchram_plus...
         Starting LSB: add swap at first boot...
[  OK  ] Started D-Bus System Message Bus.
         Starting Network Manager...
[  OK  ] Started Set console font and keymap.
[  OK  ] Started Permit User Sessions.
[  OK  ] Started LSB: sync_ntp_rtc.
[  OK  ] Started LSB: select system audio output at first boot.
[  OK  ] Started Restore /etc/resolv.conf if...fore the ppp link was shut down.
[  OK  ] Started brcm_patchram_plus.
[  OK  ] Started LSB: add swap at first boot.
[  OK  ] Started Save/Restore Sound Card State.
[  OK  ] Started Raise network interfaces.
[  OK  ] Started LSB: Set the CPU Frequency Scaling governor to "ondemand".
[  OK  ] Started Network Manager.
[  OK  ] Started Login Service.
         Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
         Starting Network Manager Wait Online...
         Starting Authenticate and Authorize Users to Run Privileged Tasks...
[  OK  ] Reached target Network.
         Starting OpenBSD Secure Shell server...
         Starting Set console scheme...
[  OK  ] Created slice system-getty.slice.
[  OK  ] Started Set console scheme.
[  OK  ] Started Network Manager Script Dispatcher Service.
[  OK  ] Started Authenticate and Authorize Users to Run Privileged Tasks.
         Starting Hostname Service...
[  OK  ] Started OpenBSD Secure Shell server.
[  OK  ] Started Hostname Service.
[  OK  ] Started Modem Manager.
[  OK  ] Started Network Manager Wait Online.
[  OK  ] Reached target Network is Online.
         Starting /etc/rc.local Compatibility...
         Starting LSB: Start NTP daemon...
         Starting LSB: disk temperature monitoring daemon...
[    9.930717] rc.local[536]: ctp = 0
[  OK  ] Started /etc/rc.local Compatibility.
[  OK  ] Started LSB: disk temperature monitoring daemon.
[  OK  ] Started Getty on tty1.
[  OK  ] Started Serial Getty on ttyS0.
[  OK  ] Reached target Login Prompts.
[  OK  ] Started LSB: Start NTP daemon.
[  OK  ] Reached target Multi-User System.
[  OK  ] Reached target Graphical Interface.
         Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
[  OK  ] Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
Ubuntu 16.04.2 LTS NanoPi-NEO-Core ttyS0
NanoPi-NEO-Core login: pi (automatic login)
Last login: Thu Feb 11 16:28:05 UTC 2016 on tty1
Login timed out after 60 seconds.
Last login: Thu Feb 11 16:29:06 UTC 2016 on ttyS0
 _____     _                _ _       _____ _     _____ ____
|  ___| __(_) ___ _ __   __| | |_   _| ____| |   | ____/ ___|
| |_ | '__| |/ _ \ '_ \ / _` | | | | |  _| | |   |  _|| |
|  _|| |  | |  __/ | | | (_| | | |_| | |___| |___| |__| |___
|_|  |_|  |_|\___|_| |_|\__,_|_|\__, |_____|_____|_____\____|
                                |___/
Welcome to Ubuntu 16.04.2 LTS 4.14.111
System load:   0.18            	Up time:       1 min
Memory usage:  8 % of 491Mb  	IP:
CPU temp:      19°C
Usage of /:    2% of 28G
 * Documentation: [url]http://wiki.friendlyarm.com/Ubuntu[/url]
 * Forum: [url]http://www.friendlyarm.com/Forum/[/url]
楼主 #69 2021-01-02 09:24:19
JUN626
已发帖子: 51
Re: 自制全志H3核心板
附上DDR测试结果
#70 2021-01-02 13:40:08
TDA2030
Re: 自制全志H3核心板
6层板和4层板的价格怎么差这么多
#71 2021-02-20 15:42:00
通宵敲代码
所在地: 山东潍坊
Re: 自制全志H3核心板
生命在于折腾,支持楼主
#72 2021-09-24 11:59:32
已发帖子: 1,438
Re: 自制全志H3核心板
@JUN626
想请教楼主最后是怎么解决问题跑到400M的?
#73 2021-09-24 17:59:01
树先生
Re: 自制全志H3核心板
@JUN626
这个工具挺方便的啊,mark一下。后面我也准备搞一下,吸取一些经验。感谢楼主
#74 2022-02-09 20:24:36
xiaolibo
Re: 自制全志H3核心板
楼主,我也画了一块H3的小板,但是上电后,启动不成功
打印下面这些玩意,不知道楼主是否有遇见过
U-Boot SPL 2018.05-orangepi (Mar 16 2021 - 14:21:40 +0800)
DRAM: 512 MiB
Failed to set core voltage! Can't set CPU frequency
MMC: no card present
spl: mmc init failed with error: -123
ERROR ### Please RESET the board
#75 2022-02-09 20:31:31
tigger
已发帖子: 172
Re: 自制全志H3核心板
@xiaolibo
可能是TF卡布线的问题,也可能卡兼容性问题, boot0 起来了, uboot没启动。
#76 2022-02-09 21:05:31
xiaolibo
Re: 自制全志H3核心板
嗯嗯,我的TF卡,是直接飞线的,还没有画底板
#77 2022-02-09 21:07:58
cube
已发帖子: 288
Re: 自制全志H3核心板
sunxi-fel 有一个uboot子命令,可以直接通过内存运行uboot,无需刷卡,你试一试。
#78 2022-02-09 21:10:59
xiaolibo
Re: 自制全志H3核心板
tigger wrote:
@xiaolibo
卡是在其他正常的板子上面跑过了,卡应该是欧克的,就是我那个TF卡座是板子飞线出来的,不知道是不是这里的问题
#79 2022-02-09 21:12:42
xiaolibo
Re: 自制全志H3核心板
嗯嗯,好的,我先看看
#80 2022-02-09 21:48:01
cube
已发帖子: 288
Re: 自制全志H3核心板
xiaolibo wrote:
嗯嗯,好的,我先看看
uboot里面把tf卡clk调低试一试。
#81 2022-02-12 13:21:30
xiaolibo
Re: 自制全志H3核心板
@cube
是TF卡的一根线有点虚焊导致的
#82 2022-08-18 11:43:51
alonso14
Re: 自制全志H3核心板
请问全志芯片的手册去哪找?我想弄个h6的核心板,可惜没资料
#84 2023-02-18 12:54:58
jack123321
Re: 自制全志H3核心板
原来用7628跑ddr也能读到ddr我一直以为是我叠层阻抗有问题 原来是我没画好
#85 2023-03-09 00:30:44
GGwut
Re: 自制全志H3核心板
我手有十几片成品,但是都是座子对插的,现在感觉性能不够用了想升级,大神有什么推荐呢
#87 2023-09-22 15:35:10
砍柴少年
Re: 自制全志H3核心板
稚晖君貌似在一个视频中说过是6层板
