楼主 # 2022-04-07 10:27:46
dnkrs
开源一个关于f1c200s开发板的miyoo扩展板
这个项目主要用于通过研究miyoo游戏机,达到学习linux开发的目的。
pcb画的很难看,凑合着能用。
这个项目中用到了 lite200 (f1c200s核心板)
屏幕用了一款 7789的TN屏幕,效果还可以。由于初始化与miyoo的程序不同,需要修改一下miyoo的初始化代码,其中主要是屏幕方向(画板子时没注意)、反色。
由于lite200核心板的引出脚不全,所以按键部分的引脚有所变动,不过稍微修改一下miyoo的源码即可。
pcb使用嘉立创画的。已经打板验证过了,可以使用。
https://oshwhub.com/dnkrs/lite200_miyoo_copy
不会贴图下面尝试一下不知道行不行
不会贴图下面尝试一下不知道行不行
#1 2022-04-07 13:34:15
lanlanzhilian
已发帖子: 168
Re: 开源一个关于f1c200s开发板的miyoo扩展板
没有使用spi flash嘛
#2 2022-04-07 13:48:39
司徒
已发帖子: 548
感謝開源~
#3 2022-04-07 13:55:48
司徒
已发帖子: 548
關於顏色部分,如果要從驅動修改,可以考慮改如下位置
$ vim drivers/video/fbdev/sunivfb.c
 735   writel((5 << 8), iomm.debe + DEBE_LAY0_ATT_CTRL_REG1);
 736   writel((5 << 8), iomm.debe + DEBE_LAY1_ATT_CTRL_REG1);
 737   writel((5 << 8), iomm.debe + DEBE_LAY2_ATT_CTRL_REG1);
 738   writel((5 << 8), iomm.debe + DEBE_LAY3_ATT_CTRL_REG1);
顏色格式如下
#4 2022-04-07 13:56:57
司徒
已发帖子: 548
ST7789也可以通過設定,將RGB做反向設置,所以從屏初始化修改或者驅動修改都可以試試~
楼主 #5 2022-04-07 14:46:27
dnkrs
多谢司徒的开源资料,从零开始都是在跟着司徒大佬的资料学习的。
楼主 #6 2022-04-07 14:47:36
dnkrs
lanlanzhilian wrote:
没有使用spi flash嘛
这个是使用了 mcu 16bit的屏幕,直接使用的miyoo的程序,稍加修改。
#7 2022-07-18 15:02:40
hsinyuwang
miyoo的原版 原理图能分享一下吗
