楼主 # 2022-01-17 22:56:48
已发帖子: 3,408
全志A20 android4.4双屏异显 双屏同显终于可以了 (转载)
原文链接: https://blog.csdn.net/lushengchu_luis/article/details/51339224
调试了两周,原厂sdk没写好,说多都是泪啊,双屏显示分3种模式。
这里的双屏是指lcd0,lcd1.这是A20芯片直接有引脚引出来的;不是指要通过什么HDMI或者VGA转过来的
  1. 两个屏分别显示fb0, fb1内容;
  2. 两个屏显示一样的内容fb0;
  3. 一个屏显示fb0前半部分,另一个屏显示fb0后半部分
我项目中用到的是第3种,修改配置如下:
fex文件修改:
[disp_init]
disp_init_enable        = 1
disp_mode               = 3
screen0_output_type     = 1
screen0_output_mode     = 4
screen1_output_type     = 1
screen1_output_mode     = 4
fb0_framebuffer_num     = 2
fb0_format              = 10
fb0_pixel_sequence      = 0
fb0_scaler_mode_enable  = 0
fb0_width               = 0
fb0_height              = 0
这样修改后两个LCD的buf地址相同,所以都显示前半部分,后半部分显示不出来,修改drivers/video/sun7i/disp/dev_fb.c大概1624行位置,添加以下两行代码:
+                        if (sel == 1 && (fb_para->fb_mode == FB_MODE_DUAL_SAME_SCREEN_TB))
+                            layer_para.fb.addr[0] = (__u32)info->fix.smem_start + (xres*yres*4)/2;
意思就是把第二个LCD的buf地址往后移动半个buf位置,这样就能显示后半部分内容了
如下图所示:
楼主 #1 2022-01-21 11:41:19
已发帖子: 3,408
Re: 全志A20 android4.4双屏异显 双屏同显终于可以了 (转载)
全志A20 资料合集
https://whycan.com/t_7738.html
楼主 #2 2022-01-21 12:14:45
已发帖子: 3,408
#3 2022-01-21 12:46:23
vmao
我也还在玩A20,可惜没有 更高版本android 系统了
#4 2022-01-21 12:48:09
cube
已发帖子: 288
A20外设很全,全志已经啃了十多年老本了。
#5 2022-02-06 11:03:00
memory
已发帖子: 716
https://www.cnblogs.com/yiguobei99/p/4033919.html
;disp_mode
0:screen0<screen0,fb0>
1:screen1<screen1,fb0>
2:two_diff_screen_diff_contents<screen0,screen1,fb0,fb1>;
3:two_same_screen_diff_contets<screen0,screen1,fb0>
4:two_diff_screen_same_contents<screen0,screen1,fb0>
五种模式?
#6 2022-04-18 00:09:49
yixiuge
已发帖子: 63
全志 A133 双屏测试 OK:
https://bbs.aw-ol.com/topic/1293/share/29
