楼主 # 2022-04-20 10:39:58
xiaok
开源基于全志V3X & RP2040的3D打印机主板,klipper上下位机一体
看了社区里几位大佬的v3x项目做的
做出了挺久了没时间整理,今天搞出来
镜像晚点整理发出来
v3x运行klipper,RP2040做klipper下位机
已经实测过一段时间了,只有一个问题,内存太少,CPU资源也不够,长时间打印可能会报错:lol:。
玩玩还是不错的,
目前只有触摸没有验证
3D
3D
实物图
发出来的是文件RP2040部分微改过,还没验证,应该没啥问题。
前端
系统镜像是用社区老哥的,但是发现内核和uboot都缺一些驱动。所以我重新编译了内核和uboot,文件系统没换。
AD格式原理图&PCB: Explorer.7z
pdf格式原理图:
Explorer_Power.pdf
Explorer_MPU.pdf
Explorer_MCU.pdf
Explorer_Drivers.pdf
#1 2022-04-20 11:16:21
wlcccccc
Re: 开源基于全志V3X & RP2040的3D打印机主板,klipper上下位机一体
内存太小太小了 搞一颗512M的还能玩,d1搬过去试试
#2 2022-04-20 11:32:23
已发帖子: 3,410
开源个 D1 / D1-H核心板
https://whycan.com/t_7842.html
感谢楼主分享,也同意楼上兄弟的建议,做D1开源项目的朋友直接送2片D1芯片。
楼主 #3 2022-04-20 11:34:21
xiaok
我去看下D1的手册:D
#4 2022-04-20 13:39:53
vince179
这个思路不错啊,不知道会不会死机?稳定性怎么样?
#5 2022-04-20 17:42:11
cube
已发帖子: 288
楼主优秀,可以直接用 V3x的PWM驱动电机吗?可以不用RP2040单片机吗?
楼主 #6 2022-04-20 17:48:54
xiaok
可以驱动,但是2040是跑klipper固件的,开源3d打印机固件。
用上位机跑不太好,毕竟不是实时
#7 2022-04-20 18:09:49
cube
已发帖子: 288
用上位机跑不太好,毕竟不是实时
原来如此,感谢大佬指教,上位机和下位机通过串口通信吗?
楼主 #8 2022-04-20 18:29:23
xiaok
@cube
是串口,也可以USB,但是USB要留出来烧录固件,就直接连了串口
#9 2022-04-20 18:34:43
cube
已发帖子: 288
xiaok wrote:
@cube
我记得marlin固件也是做3D打印的吧?
#10 2022-04-20 18:37:36
yixiuge
已发帖子: 67
请问楼主,这个上位机软件是怎样的呢?是在屏幕上面吗?
楼主 #11 2022-04-20 18:47:46
xiaok
cube wrote:
xiaok wrote:
@cube
marlin,RRF,Klipper现在就流行这三种吧,Klipper是python的,分两部分,上位机Klippy服务和下位机的执行系统,可玩性很高,
楼主 #12 2022-04-20 18:48:45
xiaok
是网页控制的,屏幕也有,只不过这v3x带不动了....
#13 2022-04-20 18:51:40
cube
已发帖子: 288
是很吃内存,还是吃CPU,是3D渲染慢吗?
楼主 #14 2022-04-20 19:20:46
xiaok
他的屏幕控制界面是python写的gtk,怎么说呢,性能很拉
https://github.com/jordanruthe/KlipperScreen
#15 2022-04-20 21:00:12
ubuntu
已发帖子: 344
用上位机跑不太好,毕竟不是实时
瞄了一下代码,貌似可以直驱: https://github.com/Klipper3d/klipper/tree/master/src/linux
#16 2022-04-20 21:13:56
ncer
已发帖子: 39
感谢分享。看起来像是把marlin固件中GCode-> 步进脉冲 的部分用来python来写,单片机只是作为PWM的实时产生工具,根据楼上分享的路径,看起来也可以直接用PWM输出芯片直驱步进电机。
楼主 #17 2022-04-20 21:16:44
xiaok
@ubuntu
可以是可以但是会假死,树莓派4b4g,全志H5,H3这几个平台都试过,linux直驱会假死
#18 2022-04-20 21:20:23
ubuntu
已发帖子: 344
xiaok wrote:
@ubuntu
是不是因为Linux 不是事实系统引起?
#19 2022-04-24 23:13:00
likai
轴要是再多几个..5轴或6轴.可玩性就高很多了
#20 2022-05-18 23:40:10
XMU-ZC
用rp2040解决了当前芯片价格下klipper阵营没有低成本自制方案的痛点
#22 2022-07-06 15:20:40
david
已发帖子: 398
Klipper自己跑应该够用 加上web 加上gui就不够 隔壁的sw106差不多
#23 2022-07-23 11:54:11
Jake
感谢提供思路,RP2040性价比高,V3X还是内存太小了,准备试一下H3或者H5
#24 2022-10-08 19:02:51
qbwm
想着自己设计一款类似的,先来观摩观摩前辈大佬的。
#25 2022-11-23 18:50:18
Yavier
@xiaok
大佬,这个板子镜像可以发一下吗,还想问一下有群吗,想学习学习
#26 2022-11-24 07:04:58
david
已发帖子: 398
xiaok wrote:
@cube
不能开机时从host实时传固件吗 这样还省了片flash
#27 2022-11-25 10:33:13
vigour1000
已发帖子: 103
内核源码是哪个版本呀
#28 2022-12-23 19:34:17
david
已发帖子: 398
@xiaok
T113 s3试过没 那个是双核 而且dsp核说不定可以代替2040
#30 2023-01-16 13:34:32
Yavier
可以发个镜像嘛,我自己弄了一个镜像,但是klipper 死活安装不上
#31 2023-01-19 14:57:50
Yavier
我先在编译镜像成功了,klipper也安装完成了,但是就是klipper识别不到MCU,可能我内核串口没有编译完全,我再改一下试试
#32 2023-01-20 06:12:23
david
已发帖子: 398
连mcu通常用usb吧 速度快自带crc
#34 2023-03-10 09:09:03
mrzhangzihan
后续有更新么
#35 2023-03-11 08:42:30
Yavier
mrzhangzihan wrote:
后续有更新么
这个我折腾完了,但上位机确实有时候会不稳定
#36 2023-05-24 14:47:57
defoe99
请问我编译klipper的时候 make menuconfig 主控应该选什么。 我现在的硬件是树莓派板子 3B+
#37 2023-11-09 22:19:05
iseeyou
用 Swap 能对付对付不?
#38 2023-11-10 18:23:44
david
已发帖子: 398
iseeyou wrote:
用 Swap 能对付对付不?
https://3dpandme.com/2022/08/13/tutorial-orange-pi-zero-plus-klipper-install/
someone did it with a 256MB board.
最近编辑记录 david (2023-11-10 18:34:53)
#39 2024-01-02 14:06:14
helloworld86
想问问楼主,你的v3x板子是用哪个rootfs跑klipper?
