楼主 #1 2020-01-15 17:28:03
已发帖子: 1,438
挂载nfs文件目录不成功。
挂载命令如下:
mount -o vers=4 192.168.1.121:/home/any/imx6ul/nfs /home/imx6ul/mountnfs
结果:
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on 192.168.1.121:/home/any/imx6ul/nfs,
missing codepage or helper program, or other error
(for several filesystems (e.g. nfs, cifs) you might
need a /sbin/mount.<type> helper program)
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so.
网上搜索,说是安装nfs-common,发现已经安装了,而且/sbin/mount.nfs文件也存在。
最近编辑记录 Gentlepig (2020-01-15 17:32:29)
#2 2020-01-15 18:05:00
cityf
已发帖子: 195
Re: 挂载nfs文件目录不成功。
ping没有问题吧?
是不是应该加一个文件类型的参数 -t nfs ?
#3 2020-01-16 08:16:53
Re: 挂载nfs文件目录不成功。
https://askubuntu.com/questions/525243/why-do-i-get-wrong-fs-type-bad-option-bad-superblock-error
有可能是 没加 -t nfs, 或者 /sbin/mount.nfs 这个命令不存在.
楼主 #4 2020-01-16 10:48:52
已发帖子: 1,438
Re: 挂载nfs文件目录不成功。
mount -t nfs 192.168.1.121:/home/any/imx6ul/nfs /mnt
尝试这个命令,结果一样。
/sbin/mount.nfs这个命令存在的。
#5 2020-01-16 10:53:47
Re: 挂载nfs文件目录不成功。
这就尴尬了,只能换个电脑试一试了。
#6 2020-08-11 16:35:37
240011814
Re: 挂载nfs文件目录不成功。
楼主 #7 2022-04-26 16:55:27
已发帖子: 1,438
Re: 挂载nfs文件目录不成功。
忘了当时是怎么解决的,当时是解决了这个问题能挂载nfs的。
今年又走了一遍,这次是改成vers=3解决的,不确定上次是不是也是因为这个原因。
