本来,最初打算是用T113的, 可是这货没有网口PHY,太麻烦了, 就改用V3S了.
再本来是用ST的M7, STM32H7xx,这货现在高不可攀, 要一百多了,太tm贵了.
一次点亮, 给力, 运气真好啊.
图在另个贴子发了, 直接引用吧.
因为玩STM32惯了, 留了JTAG口, 还是20脚的, 占了太多空间.
从STM32移过来的工程, 竟然一次点亮了, 机动的不行. 哈哈.
还有一个 遥远的梦想, 裸机 硬编解视频, 不知下岗前 能否实现了 ;-)
偷偷问下楼主, 会开源吗?
V3s裸奔的么?
david wrote:
V3s裸奔的么?
必须裸奔.
原理图share一下吗?
梁上君子 wrote:
偷偷问下楼主, 会开源吗?
一个小产品, 暂没开源计划.
这货牛的不是硬件 而是带外设裸奔 应该会有个rtos吧 网卡usb目测都能驱动
不错, 裸奔最难的是外设驱动, 调网卡驱动, 用了我好多时间.
这个图, 是我测网卡时用的, 显示EMAC的所有Reg, 方便查看收发状态.
幸亏留了JTAG口, 方便JILNK断点查找问题.
F1c已经被玩出来了 下一个要是v3s么
下一个应该是T113, V3S外围太少了。
厉害啊,MMU用上了吗?
hameyou wrote:
厉害啊,MMU用上了吗?
是的, 像MMU, Cache, timer, uart, emac... 基本的底层已经做好了.
最近编辑记录 musich (2022-07-06 13:18:55)
接下来, 若有空,想加个视频和SDIO接口的双频无线网卡, 像RTL8822,
哪位有空, 帮整理出来, 我送一个V3s的xx派或这个板 ;-)
自己弄, 水平有限, 啃linux, 太费劲, 要牛年马月了.
最近编辑记录 musich (2022-07-06 13:49:17)
T113小贵 f1c流行的很大原因是便宜 而同家公司t113不会比v3s便宜 毕竟两条线都要赚钱
要不去裸奔mstar的ssd系列 不过他家的外设更局限
刚看了下 t113外设比v3s没多啥 t113还不带内置phy 也没有mipi的摄像头接口
@david
ssd就算了,一个像样的文档都不愿意给, T113 的文档 就全面的多了。一千多页。
T113 刚出来 肯定贵。 用的人多了就便宜了。
能裸奔RTL8822的就牛逼上天了,搬凳子观望!
T113比V3S多好多啊,
有双A7核,有独立DSP,又有RISC-V核, 6个uart, 两个支持TDM的i2s, 有AV视频口啊, 支持H265了.
特别视频部分是强大了 好多.
t113多了can,这个挺好。
RTL8822很厉害吗?
隔壁早就用上了, 还是在ST的平台上, 秒启动, 应该是裸奔了, 馋s我了.
听说速度能到1200Mbps, 没用过.
musich wrote:
RTL8822很厉害吗?
你说的隔壁是哪里?RTL8822是蓝牙+双频WIFI,裸奔能搞全很好了,目前我们为了用这个双频+蓝牙只能含泪上linux,有没有连接我去围观看看?
PCI Express 1.1 for WLAN controller
USB2.0 for Bluetooth controller
这个是PCIe接口的,是要额外加个PCIe控制器吗?
USB2.0 for Bluetooth controller这个是PCIe接口的,是要额外加个PCIe控制器吗?
是SDIO 接口, 可以直接用.
