楼主 #1 2020-03-31 15:08:14
pysir
为什么我ssh连接远程服务器, 用&运行一个后台命令,由于我主动退出了ssh终端,这样刚刚运行的后台命令也挂了?
而且有时候网络不好, ssh被中断也会这样, 请问这是为什么, 有什么解决方案吗?不让后台的进程退出。
#2 2020-03-31 15:19:15
metro
已发帖子: 447
Re: 为什么我ssh连接远程服务器, 用&运行一个后台命令,由于我主动退出了ssh终端,这样刚刚运行的后台命令也挂了?
楼主可以了解一下nohup命令
#3 2020-03-31 15:33:05
aozima
已发帖子: 489
为了避免断线,可以考虑使用screen来执行命令。
先设置一下screen配置,在/etc/screenrc末尾添加如下内容。
caption always "%{.bW}%-w%{.rW}%n %t%{-}%+w %=%H %Y-%m-%d %c %p"
这样screen的终端最下面有显示标签,方便辨认。
screen常用命令
screen -list
列出所有会话
screen -dmS name
新建一个会话,后面是会话名称
screen -d name
强制断开一个会话,用户于其它用户连接了某个会话,但他断网,要很长时间才能自动断开。
screen -r name
登入某个会话
在会话中,按住ctrl,依次再按a,d, 就可以安全离开这个会话,里面的命令继续执行。
#4 2020-03-31 15:33:36
aozima
已发帖子: 489
apt install screen
#5 2020-03-31 15:37:05
illusion
已发帖子: 81
screen好评,就是翻页不太舒服。
楼主 #6 2020-03-31 15:45:18
pysir
aozima wrote:
apt install screen
感谢大佬推荐的 screen
metro wrote:
楼主可以了解一下nohup命令
感谢大佬, 不但找到了 nohup, 还找到了 disown
https://unix.stackexchange.com/questions/4004/how-can-i-run-a-command-which-will-survive-terminal-close
#7 2020-03-31 16:15:20
gddddd
已发帖子: 30
推荐使用tmux,个人感觉比screen好用一丢丢,安装apt install tmux,再连时使用tmux attach
#8 2020-04-02 12:57:37
LinjieGuo
已发帖子: 598
screen大法好
nohup+tail 也不错,简单粗暴,但是好像只能看。
#9 2020-04-27 08:37:29
我思故我在
已发帖子: 244
强烈推荐 screen, 可以随时关闭终端, 也可以随时恢复会话。
#10 2020-04-27 22:56:48
OggyJFX
已发帖子: 110
我怎么记得在我的印象中,screen这个东东,会严重影响终端的刷新速度?
如果用screen,里面跑一个vim,翻页的时候,那个速度。。。。
#11 2020-10-15 22:41:52
哦豁哦豁
已发帖子: 79
metro wrote:
楼主可以了解一下nohup命令
学到了, 好用, 感谢!
#12 2022-07-13 10:00:24
uuid
已发帖子: 45
哦豁哦豁 wrote:
metro wrote:
楼主可以了解一下nohup命令
学到了, 好用, 感谢!
https://linuxize.com/post/how-to-use-linux-screen/
screen 命令行使用入门
