楼主 # 2022-07-27 13:08:14
EddyZhan
已发帖子: 60
参考网站F1C200S电路图,kicad6.0绘制的PCB,请大神看看有什么问题?
#1 2022-07-30 09:07:43
computman
Re: 参考网站F1C200S电路图,kicad6.0绘制的PCB,请大神看看有什么问题?
  1. 主芯片-EPAD的过孔太大了,贴片的时候会漏锡,建议改为九宫格形式的过孔,增加散热还不漏锡
  2. 背面裸铜,增加散热。
  3. 主芯片背面被走线包围了。不利于信号回流,也不利于热量向四周散发。
#2 2022-07-30 10:17:34
已发帖子: 1,438
  2. 背面裸铜,增加散热。
主芯片大都是自己手工贴的,而这个芯片的底部焊盘是唯一的GND管脚,所以需要从底面往里灌锡。
#3 2022-08-08 14:27:37
达子666
已发帖子: 24
能换成type-c就好了
楼主 #4 2022-08-11 08:08:36
EddyZhan
已发帖子: 60
注意注意:
电路打样验证,目前从SD卡启动系统正常。
但是发现RGB屏幕电源驱动电路芯片PT4103原理图错误,幸亏没焊接。。。
电路图和PCB已经更新。
F1C100S_PI_20220811-0806.zip
楼主 #5 2022-08-16 11:44:37
EddyZhan
已发帖子: 60
打样回来的板子,运行良好,有图有真相!
采用之前在TINY200上跑的系统,SD卡启动正常。
运行几年前写的AWTK简单界面!
楼主 #6 2022-08-21 22:50:50
EddyZhan
已发帖子: 60
触摸屏驱动OK,板子上I2C接口没有画上拉电阻,必须外设扩展板画出来。
最近编辑记录 EddyZhan (2022-08-21 22:53:08)
#7 2024-03-09 10:21:10
future
已发帖子: 49
老哥,你用的是什么sdk啊,屏幕是怎么点亮的,可以说下是怎么配置的吗
楼主 #8 2024-03-09 20:14:56
EddyZhan
已发帖子: 60
lichee nano sdk
#9 2024-03-11 15:39:09
future
已发帖子: 49
可以详细说下怎么点亮屏幕的步骤吗
