楼主 # 2022-09-14 11:31:20
达子666
已发帖子: 24
F1C200s+lvgl+freetype字体显示
1.在lvgl下使用freetype显示字体,lvgl是移植成功了,只要基于framebuffer 就可以
git clone https://github.com/lvgl/lv_port_linux_frame_buffer
git submodule update --init --recursive。
只需要修改Makefile里面的CC就可:
# CC ?= gcc
CC = /home/ubuntu/nano/buildroot-2021.02.4/output/host/bin/arm-linux-gcc
2.需要在lvgl中加入freetype字体
wget https://download.savannah.gnu.org/releases/freetype/freetype-2.10.1.tar.gz
tar xvfz freetype-2.10.1.tar.gz
cd freetype-2.10.1
//安装目录为当前目录下的lib,不需要依赖zlib和png库
./configure CC=arm-linux-gnueabihf-gcc --host=arm-linux --prefix=$PWD/lib --with-zlib=no --with-png=no
make
make install
同时在Makefile中加入
LDFLAGS ?= -lm -lfreetype
移植过程也是参考了网上一位前辈的:
lv_lib
└── lv_lib_freetype
    ├── arial.ttf
    ├── freetype
    │   ├── config
    │   │   ├── ftconfig.h
    │   │   ├── ftheader.h
    │   │   ├── ftmodule.h
    │   │   ├── ftoption.h
    │   │   ├── ftstdlib.h
    │   │   ├── integer-types.h
    │   │   ├── mac-support.h
    │   │   └── public-macros.h
    │   ├── freetype.h
    │   ├── ftadvanc.h
    │   ├── ftbbox.h
    │   ├── ftbdf.h
    │   ├── ftbitmap.h
    │   ├── ftbzip2.h
    │   ├── ftcache.h
    │   ├── ftchapters.h
    │   ├── ftcid.h
    │   ├── ftcolor.h
    │   ├── ftdriver.h
    │   ├── fterrdef.h
    │   ├── fterrors.h
    │   ├── ftfntfmt.h
    │   ├── ftgasp.h
    │   ├── ftglyph.h
    │   ├── ftgxval.h
    │   ├── ftgzip.h
    │   ├── ftimage.h
    │   ├── ftincrem.h
    │   ├── ftlcdfil.h
    │   ├── ftlist.h
    │   ├── ftlogging.h
    │   ├── ftlzw.h
    │   ├── ftmac.h
    │   ├── ftmm.h
    │   ├── ftmodapi.h
    │   ├── ftmoderr.h
    │   ├── ftotval.h
    │   ├── ftoutln.h
    │   ├── ftparams.h
    │   ├── ftpfr.h
    │   ├── ftrender.h
    │   ├── ftsizes.h
    │   ├── ftsnames.h
    │   ├── ftstroke.h
    │   ├── ftsynth.h
    │   ├── ftsystem.h
    │   ├── fttrigon.h
    │   ├── fttypes.h
    │   ├── ftwinfnt.h
    │   ├── otsvg.h
    │   ├── t1tables.h
    │   ├── ttnameid.h
    │   ├── tttables.h
    │   └── tttags.h
    ├── ft2build.h
    ├── lv_freetype.c
    ├── lv_freetype.h
    └── lv_lib_freetype.mk
其中lv_lib_freetype.mk的内容如下:
LV_LIB_FREETYPE_DIR_NAME ?= lv_lib_freetype
CSRCS += lv_freetype.c
DEPPATH += --dep-path $(LVGL_DIR)/lv_lib/$(LV_LIB_FREETYPE_DIR_NAME)
VPATH += :$(LVGL_DIR)/lv_lib/$(LV_LIB_FREETYPE_DIR_NAME)
CFLAGS += "-I$(LVGL_DIR)/lv_lib/$(LV_LIB_FREETYPE_DIR_NAME)"
CFLAGS += "-I$(LVGL_DIR)/lv_lib/$(LV_LIB_FREETYPE_DIR_NAME)/freetype"
编译成功了但是运行出错了
# ./demo
-sh: ./demo: not found
# ./demo
# ldd demo
checking sub- depends for ' /lib/l ibfreetype. so.6
checking sub- dependsfo r/lib/ l ibc. so
checking sub- dependsfor ' /lib/libc.so.6'
/lib/ld-linux. so.3 ( 0xb6f 1a000 )
libfreetype.so.6 =>/l ib/libfreetype.so.6 (libc.so => /lib/l ibc.so ( 0x00000000 )
libc,so,6 => /lib/libc.so.6 ( 0x00000000 )
/lib/ld-linux.so.3 => /lib/ld-linux.so.3 (0
需要已经成功移植的大神帮忙指点一下,非常感谢
lv_port_linux_frame_buffer.tar.gz.zip
最近编辑记录 达子666 (2022-09-14 11:34:33)
#1 2022-09-14 12:20:48
已发帖子: 3,410
Re: F1C200s+lvgl+freetype字体显示
buildroot 的 make menuconfig 直接勾选 freetype 呢?
楼主 #2 2022-09-14 13:08:52
达子666
已发帖子: 24
这个没有,也不懂再哪里勾,buildroot有这个选项嘛
#3 2022-09-14 15:33:52
已发帖子: 3,410
可以先在哔哩哔哩先看下 buildroot 视频教程。
#4 2022-09-14 15:55:39
LinjieGuo
已发帖子: 598
搜索一下啊,menuconfig界面可以搜索,我记得好像是按/ 搜索
楼主 #5 2022-09-14 18:55:27
达子666
已发帖子: 24
确实是有一个freetype选项:
楼主 #6 2022-09-15 19:06:40
达子666
已发帖子: 24
我今天试了一下,勾选上buildroot里面的freetype但是还是无法运行
楼主 #7 2022-09-16 17:16:08
达子666
已发帖子: 24
这个文件是移植了lvgl的freetype的版本
#8 2022-09-16 17:23:23
已发帖子: 3,410
参考网上例程,做了一个用libfreetype解析微软雅黑msyh.ttf文件的demo
https://whycan.com/t_741.html
看下这个能不能跑。
楼主 #9 2022-09-24 09:12:35
达子666
已发帖子: 24
看下这个能不能跑。
这个没明白怎么跑,小白
#10 2023-01-17 08:02:22
nice
已发帖子: 43
感谢分享,楼主位只要把库文件加上就行了。
