楼主 # 2021-09-19 21:43:29
lg676041036
已发帖子: 39
F1C200S裸机MDK+LVGL+GT911电容屏(从网上RTX+EMWIN例程上改的有BUG)
最近做了一块F1C200S的板子,驱动800*480分辨率的电容屏,好不容易在网上找了一个MDK的RTX+EMWIN例程在这基础上改成无系统+LVGL+GT911电容屏。由于水平太莱改出来的程序有未知BUG,跑lv_demo_widgets例程不用触屏的时候没一点问题,用触屏操作一阵子就崩了,用串口打印了LVGL使用内存使用情况发现大多情况下是正常的。请坛里的大神们帮忙看看。
工程放在百度网盘:
链接: https://pan.baidu.com/s/11dzw2xTK1R7vOdTkLeppZQ
提取码:aj6n
或者本站下载: F1C200s_V1_0.zip
不操作触屏运行一个小时都没问题,只要操作触屏,几分钟就崩了。
楼主 #1 2021-09-25 11:38:14
lg676041036
已发帖子: 39
Re: F1C200S裸机MDK+LVGL+GT911电容屏(从网上RTX+EMWIN例程上改的有BUG)
为什么下载了二十来次保存了三次就是没一个人回复。。。。。
楼主 #2 2021-10-07 21:42:00
lg676041036
已发帖子: 39
一直改来改去没查到原因,今天重新移植了最新版本LVGL V8.1结果目前没发现BUG,结贴,原因不找了,有用就行。
最近编辑记录 lg676041036 (2021-10-08 13:15:02)
楼主 #3 2021-10-07 21:43:29
lg676041036
已发帖子: 39
好像上传视频有问题 显示不出来。。。。。
#4 2021-10-07 22:46:57
qq49707555
可以分享一下触摸部分驱动吗?49707555@qq.com谢谢
楼主 #5 2021-10-08 11:45:42
lg676041036
已发帖子: 39
楼主位有上传,直接下载就行。因为已经传到本网站了,所以就取消网盘链接了。
#6 2021-10-08 14:25:46
varzhou
已发帖子: 109
看一下内核的输出的信息就知道了吧
楼主 #7 2021-10-09 22:27:20
lg676041036
已发帖子: 39
varzhou wrote:
看一下内核的输出的信息就知道了吧
开了看了,没看到错误和警告。
#8 2021-10-28 23:06:46
stephone
已发帖子: 57
一般内存设置不足吧
#9 2022-04-15 01:08:41
liozeng
已发帖子: 25
MDK,这个我熟悉。正在准备大屏幕加触摸控制呢
#10 2022-04-23 17:23:39
搬运工
F1C100 F1C200代码通用的是吧
#11 2022-09-15 16:21:21
bigbat
已发帖子: 71
应该是可以通用的,好像F1c600的资料可以用在F1c100、f1c200它们只是内存不一样。
#12 2022-09-16 01:28:40
lfs911
已发帖子: 38
低版本的是不是会有内存泄露问题导致
#13 2022-09-19 18:29:59
lzbsnb
支持楼主,打算也裸奔跑KEIL
#14 2022-11-01 17:55:06
mine_3216
支持楼主,打算也裸奔跑KEIL. 触摸屏是IIC接口吗
#15 2022-12-01 16:55:04
sapoiuyt
这个板 keil 是怎么下载烧录的?
#19 2023-02-14 21:19:06
oldk
这芯片不会断货吧?
#21 2023-05-23 14:48:48
nikoal
楼主,有freertos版本的吗?
#22 2023-06-05 16:05:14
产线小杨
有烧录下载教程吗
最近编辑记录 产线小杨 (2023-06-05 16:17:35)
#24 2023-07-24 18:14:48
袜裤王
看看颜色格式是不是RGB666,改成rgb565
#25 2024-04-03 18:49:40
gaoda
已发帖子: 44
刚好在找keil工程,谢谢大佬分享
