楼主 # 2022-08-09 19:24:17
泽畔
TinyMaix: Arduino都能跑的超轻量级TinyML推理框架来啦~
肝了两个周末的TinyMaix终于发布啦,欢迎来围观点star:https://github.com/sipeed/TinyMaix
TinyMaix是面向单片机的超轻量级的神经网络推理库,即TinyML推理库,可以让你在任意单片机上运行轻量级深度学习模型~
关键特性
  1. 核心代码少于400行(tm_layers.c+tm_model.c+arch_O0.h), 代码段(.text)少于3KB
  2. 低内存消耗,甚至Arduino ATmega328 (32KB Flash, 2KB Ram) 都能基于TinyMaix跑mnist(手写数字识别)
  3. 支持INT8/FP32模型,支持keras h5或tflite模型转换
  4. 支持多种芯片架构的专用指令优化: ARM SIMD/NEON/MVEI,RV32P, RV64V
  5. 友好的用户接口,只需要load/run模型~
  6. 支持全静态的内存配置(无需malloc)
  7. 即将支持MaixHub在线模型训练
在Arduino ATmega328上运行mnist demo
mnist demo
0000000000000000000000000000
000000000077AFF9500000000000
000000000AFFFFFFD10000000000
00000000AFFFD8BFF70000000000
00000003FFD2000CF80000000000
00000004FD10007FF40000000000
00000000110000DFF40000000000
00000000000007FFC00000000000
0000000000004FFE300000000000
0000000000008FF9000000000000
00000000000BFF90000000000000
00000000001EFE20000000000000
0000000000CFF800000000000000
0000000004FFB000000000000000
000000001CFF8000000000000000
000000008FFA0000000000000000
00000000FFF10000000000000000
00000000FFF21111000112999900
00000000FFFFFFFFA8AFFFFFFF70
00000000AFFFFFFFFFFFFFFA7730
0000000007777AFFF97720000000
===use 49912us
0: 0
1: 0
2: 89
3: 0
4: 1
5: 6
6: 1
7: 0
8: 0
9: 0
### Predict output is: Number 2, prob=89
TinyMaix 设计思路
TinyMaix 是专为低资源的单片机设计的AI神经网络推理框架,通常被称为TinyML
现在已经有很多TinyML推理库,比如TFLite micro, microTVM, NNoM, 那为什么我们又捏了TinyMaix这个轮子呢?
TinyMaix是两个周末业余时间完成的项目,所以它足够简单,可以再30分钟内走读完代码,可以帮助TinyML新手理解它是怎么运行的。
TinyMaix希望成为一个足够简单的TinyML推理库,所以它放弃了很多特性,并且没有使用很多现成的NN加速库,比如CMSIS-NN
在这个设计思路下,TinyMaix只需要5个文件即可编译~
我们希望TinyMaix可以帮助任何单片机运行AI神经网络模型, 并且每个人都能移植TinyMaix到自己的硬件平台上~
剩余内容因为是markdown格式,在论坛上阅读不友好,可以移步github查看:https://github.com/sipeed/TinyMaix
#1 2022-08-10 10:11:11
梁上君子
Re: TinyMaix: Arduino都能跑的超轻量级TinyML推理框架来啦~
Linux编译成功了,但是不会用.
#2 2022-09-22 09:36:24
leifeng
如果有个具体的案例就更好了
#3 2022-11-17 13:12:45
大海
已发帖子: 21
出一个使用视频教程,只给出一个片段,看懂的人估计不多,懂的人估计也不会用这个
#4 2022-11-17 13:39:25
mysteryli
已发帖子: 510
  1. 即将支持MaixHub在线模型训练
    请问现在支持了吗
