楼主 # 2022-08-29 23:35:25
游乐场
已发帖子: 56
【调试记录】3172居然能跑波特率50M串口
测试GPCOM寄存器,顺手测了一下极限速度,发现最高能被识别50M波特率,再多就乱码了。
代码部分:
逻辑分析仪测试结果:
楼主 #1 2022-08-29 23:38:46
游乐场
已发帖子: 56
Re: 【调试记录】3172居然能跑波特率50M串口
GPCOM库函数还没想明白怎么写,不过所有相关寄存器已经放到库里了。对应寄存器手册功能描述还没测完整,V2.0有点小问题,已经在2.1修复。
#2 2022-08-30 03:28:18
posystorage
已发帖子: 173
咦 这个串口不需要过采样吗
#3 2022-08-30 22:24:21
support_gxchip
已发帖子: 58
这么高我都没试过
#4 2022-08-31 21:46:03
1847123212
已发帖子: 70
也没有ttl串口芯片能顶得住50Mbps到电脑啊
楼主 #5 2022-08-31 23:34:28
游乐场
已发帖子: 56
那确实
#6 2022-10-05 14:45:30
wxws
已发帖子: 34
有可能 是逻辑分析仪采样率不够。
如果 是100M的,可靠也就只能采到50M.
#7 2022-10-06 11:10:39
cris8259
已发帖子: 283
游乐场 wrote:
那确实
485芯片可以到50M
#8 2022-12-28 21:18:42
sokou
已发帖子: 60
感觉是CPLD做的
#9 2023-01-04 22:27:06
BI4RYN
恐怖阿 有支持50M的串口芯片吗
#10 2023-01-09 21:37:46
jayzah
从模式怎么设置
