Window下烧录裸机程序到tf卡的小工具,功能就是dd if=xxx of=xxx bs=xxx seek=xxx
链接:https://github.com/malasy/SDCardWriter/releases
刚入坑嵌入式开发,跟着网上的的视频一起学,昨天跑通了第一个裸机程序,想着改善下开发环境,因为要windows和ubuntu来回切换,非常麻烦。就想到了用Win10的WSL,对于学习裸机开发应该够了,问题是WSL不支持dd到TF卡,百度了也没找到windows下可用的工具,有大佬知道了给我推荐一下。然后就参考win32DiskImager的代码写了个小工具,暂时够用,先分享一下。
以下由 @哇酷小二 2020-09-27 添加:
感谢楼主分享, 不方便github的朋友可以本站下载: SDCardWriter.7z
最近编辑记录 malasy (2020-03-14 23:37:16)
学习
功能和Win32DiskImager类似?
给力给力, 核心就是这个了:
https://github.com/malasy/SDCardWriter/blob/master/SDCardWriter/SDCardWriterDlg.cpp#L396
https://github.com/malasy/SDCardWriter/blob/master/SDCardWriter/SDCardWriterDlg.cpp#L594
// SDCardWriterDlg.cpp: 实现文件
#include "pch.h"
#include "framework.h"
#include "SDCardWriter.h"
#include "SDCardWriterDlg.h"
#include "afxdialogex.h"
#include <Dbt.h>
#include "winioctl.h"
#include "ioapiset.h"
#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#define SECTION_NAME "SDCardWriter"
#define BLOCK_SIZE_KEY "block_size"
#define BLOCK_COUNT_KEY "block_count"
#define WINDOW_X "left"
#define WINDOW_Y "top"
// 用于应用程序“关于”菜单项的 CAboutDlg 对话框
class CAboutDlg : public CDialogEx
public:
CAboutDlg();
// 对话框数据
#ifdef AFX_DESIGN_TIME
enum { IDD = IDD_ABOUTBOX };
protected:
virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX); // DDX/DDV 支持
// 实现
protected:
DECLARE_MESSAGE_MAP()
CAboutDlg::CAboutDlg() : CDialogEx(IDD_ABOUTBOX)
void CAboutDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
CDialogEx::DoDataExchange(pDX);
BEGIN_MESSAGE_MAP(CAboutDlg, CDialogEx)
END_MESSAGE_MAP()
// CSDCardWriterDlg 对话框
CSDCardWriterDlg::CSDCardWriterDlg(CWnd* pParent /*=nullptr*/)
: CDialogEx(IDD_SDCARDWRITER_DIALOG, pParent)
m_hIcon = AfxGetApp()->LoadIcon(IDI_ICON_SD);
void CSDCardWriterDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
DDX_Control(pDX, IDC_DEVICE_COMB, m_cbDevice);
BEGIN_MESSAGE_MAP(CSDCardWriterDlg, CDialogEx)
ON_WM_SYSCOMMAND()
ON_WM_PAINT()
ON_WM_QUERYDRAGICON()
ON_WM_DEVICECHANGE()
ON_BN_CLICKED(IDC_INPUT_BTN, &CSDCardWriterDlg::OnBnClickedInputBtn)
ON_CBN_SELCHANGE(IDC_DEVICE_COMB, &CSDCardWriterDlg::OnCbnSelchangeDeviceComb)
ON_BN_CLICKED(IDC_BTN_BURN, &CSDCardWriterDlg::OnBnClickedBtnBurn)
ON_STN_CLICKED(IDC_STATIC_LINK, &CSDCardWriterDlg::OnStnClickedStaticLink)
END_MESSAGE_MAP()
// CSDCardWriterDlg 消息处理程序
BOOL CSDCardWriterDlg::OnInitDialog()
CDialogEx::OnInitDialog();
// 将“关于...”菜单项添加到系统菜单中。
// IDM_ABOUTBOX 必须在系统命令范围内。
ASSERT((IDM_ABOUTBOX & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX);
ASSERT(IDM_ABOUTBOX < 0xF000);
CMenu* pSysMenu = GetSystemMenu(FALSE);
if (pSysMenu != nullptr)
BOOL bNameValid;
CString strAboutMenu;
bNameValid = strAboutMenu.LoadString(IDS_ABOUTBOX);
ASSERT(bNameValid);
if (!strAboutMenu.IsEmpty())
pSysMenu->AppendMenu(MF_SEPARATOR);
pSysMenu->AppendMenu(MF_STRING, IDM_ABOUTBOX, strAboutMenu);
// 设置此对话框的图标。 当应用程序主窗口不是对话框时,框架将自动
// 执行此操作
SetIcon(m_hIcon, TRUE); // 设置大图标
SetIcon(m_hIcon, FALSE); // 设置小图标
// TODO: 在此添加额外的初始化代码
initCombobox();
//读取配置文件
CString blockSize = AfxGetApp()->GetProfileString(_T(SECTION_NAME), _T(BLOCK_SIZE_KEY));
CString blockCount = AfxGetApp()->GetProfileString(_T(SECTION_NAME), _T(BLOCK_COUNT_KEY));
GetDlgItem(IDC_EDIT_BLOCK_SIZE)->SetWindowTextW(blockSize);
GetDlgItem(IDC_EDIT_OFFSET)->SetWindowTextW(blockCount);
return TRUE; // 除非将焦点设置到控件,否则返回 TRUE
void CSDCardWriterDlg::OnSysCommand(UINT nID, LPARAM lParam)
if ((nID & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX)
CAboutDlg dlgAbout;
dlgAbout.DoModal();
CDialogEx::OnSysCommand(nID, lParam);
// 如果向对话框添加最小化按钮,则需要下面的代码
// 来绘制该图标。 对于使用文档/视图模型的 MFC 应用程序,
// 这将由框架自动完成。
void CSDCardWriterDlg::OnPaint()
if (IsIconic())
CPaintDC dc(this); // 用于绘制的设备上下文
SendMessage(WM_ICONERASEBKGND, reinterpret_cast<WPARAM>(dc.GetSafeHdc()), 0);
// 使图标在工作区矩形中居中
int cxIcon = GetSystemMetrics(SM_CXICON);
int cyIcon = GetSystemMetrics(SM_CYICON);
CRect rect;
GetClientRect(&rect);
int x = (rect.Width() - cxIcon + 1) / 2;
int y = (rect.Height() - cyIcon + 1) / 2;
// 绘制图标
dc.DrawIcon(x, y, m_hIcon);
CDialogEx::OnPaint();
//当用户拖动最小化窗口时系统调用此函数取得光标
//显示。
HCURSOR CSDCardWriterDlg::OnQueryDragIcon()
return static_cast<HCURSOR>(m_hIcon);
//监听USB设备的插入和移除
BOOL CSDCardWriterDlg::OnDeviceChange(UINT nEventType, DWORD dwData)
if (nEventType == DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE) {
initCombobox();
if (nEventType == DBT_DEVICEARRIVAL) {
initCombobox();
return false;
//打开资源管理器选择文件
void CSDCardWriterDlg::OnBnClickedInputBtn()
filePath = _T("");
CFileDialog dlgFile(TRUE, NULL, NULL, OFN_HIDEREADONLY, _T("Bin文件(*.bin)|*.bin|All Files(*.*)|*.*||"), NULL);
if (dlgFile.DoModal()) {
filePath = dlgFile.GetPathName();
if (!filePath.IsEmpty()) {
GetDlgItem(IDC_INPUT_ET)->SetWindowTextW(filePath);
//获取所有的USB设备盘符(一个字母)
int CSDCardWriterDlg::get_usb_disk(char usb_paths[])
DWORD all_disk = GetLogicalDrives();
int usb_cnt = 0;
int i = 0;
char disk_path[5] = { 0 };
char device_path[10] = { 0 };
char device_name[100] = {0};
while (all_disk && usb_cnt < 5) {
if ((all_disk & 0x1) == 1) {
sprintf_s(device_path, "%c:\\", 'A' + i);
if (GetDriveType(CString(device_path)) == DRIVE_REMOVABLE) {
usb_paths[usb_cnt++] = 'A' + i;
all_disk = all_disk >> 1;
i++;
return usb_cnt;
//重新填充下拉列表数据
void CSDCardWriterDlg::initCombobox()
//清空下拉列表
m_cbDevice.ResetContent();
int count = get_usb_disk(devicePaths);
if (count == 0) {
m_cbDevice.AddString(_T(""));
m_cbDevice.SetCurSel(0);
deviceLabel = '#';
return;
CString strInfo;
for (int i = 0; i < count; i++) {
strInfo.Format(_T("%c:"), devicePaths[i]);
m_cbDevice.InsertString(i, strInfo);
//默认选中第一个
deviceLabel = devicePaths[0];
HANDLE CSDCardWriterDlg::getHandleOnFile(LPCWSTR filelocation, DWORD access)
HANDLE hFile;
hFile = CreateFileW(filelocation, access, (access == GENERIC_READ) ? FILE_SHARE_READ : 0, NULL, (access == GENERIC_READ) ? OPEN_EXISTING : CREATE_ALWAYS, 0, NULL);
if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE)
wchar_t* errormessage = NULL;
FormatMessageW(FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM | FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER, NULL, GetLastError(), 0, (LPWSTR)&errormessage, 0, NULL);
CString errInfo;
errInfo.Format(_T("An error occurred when attempting to get a handle on the file. Error:%d %s"), GetLastError(), errormessage);
MessageBox(errInfo);
LocalFree(errormessage);
return hFile;
HANDLE CSDCardWriterDlg::getHandleOnVolume(char volume, DWORD access)
HANDLE hVolume;
char volumename[] = "\\\\.\\A:";
volumename[4] = volume;
hVolume = CreateFile(CString(volumename), access, FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);
if (hVolume == INVALID_HANDLE_VALUE)
CString errInfo;
errInfo.Format(_T("An error occurred when attempting to get handle on volume. Error:%d %s"), GetLastError(), errormessage);
return hVolume;
bool CSDCardWriterDlg::getLockOnVolume(HANDLE handle)
DWORD bytesreturned;
BOOL bResult;
bResult = DeviceIoControl(handle, FSCTL_LOCK_VOLUME, NULL, 0, NULL, 0, &bytesreturned, NULL);
if (!bResult)
CString errInfo;
errInfo.Format(_T("An error occurred when attempting to lock the volume. Error:%d %s"), GetLastError(), errormessage);
return (bResult);
bool CSDCardWriterDlg::removeLockOnVolume(HANDLE handle)
DWORD junk;
BOOL bResult;
bResult = DeviceIoControl(handle, FSCTL_UNLOCK_VOLUME, NULL, 0, NULL, 0, &junk, NULL);
if (!bResult)
CString errInfo;
errInfo.Format(_T("An error occurred when attempting to unlock the volume. Error:%d %s"), GetLastError(), errormessage);
return (bResult);
bool CSDCardWriterDlg::unmountVolume(HANDLE handle)
DWORD junk;
BOOL bResult;
bResult = DeviceIoControl(handle, FSCTL_DISMOUNT_VOLUME, NULL, 0, NULL, 0, &junk, NULL);
if (!bResult)
CString errInfo;
errInfo.Format(_T("An error occurred when attempting to dismount the volume. Error:%d %s"), GetLastError(), errormessage);
return (bResult);
bool CSDCardWriterDlg::isVolumeUnmounted(HANDLE handle)
DWORD junk;
BOOL bResult;
bResult = DeviceIoControl(handle, FSCTL_IS_VOLUME_MOUNTED, NULL, 0, NULL, 0, &junk, NULL);
return (!bResult);
DWORD CSDCardWriterDlg::getDeviceID(HANDLE hVolume)
VOLUME_DISK_EXTENTS sd;
if (!DeviceIoControl(hVolume, IOCTL_VOLUME_GET_VOLUME_DISK_EXTENTS, NULL, 0, &sd, sizeof(sd), &bytesreturned, NULL))
CString errInfo;
errInfo.Format(_T("An error occurred when attempting to get information on volume. Error:%d %s"), GetLastError(), errormessage);
return sd.Extents[0].DiskNumber;
HANDLE CSDCardWriterDlg::getHandleOnDevice(int device, DWORD access)
HANDLE hDevice;
CString devicename;
devicename.Format(_T("\\\\.\\PhysicalDrive%d"), device);
hDevice = CreateFile(devicename, access, FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);
if (hDevice == INVALID_HANDLE_VALUE)
CString errInfo;
errInfo.Format(_T("An error occurred when attempting to get a handle on the device. Error:%d %s"), GetLastError(), errormessage);
return hDevice;
char* CSDCardWriterDlg::readSectorDataFromHandle(HANDLE handle, unsigned long long startsector, unsigned long long numsectors, unsigned long long sectorsize)
unsigned long bytesread;
char* data = new char[sectorsize * numsectors];
LARGE_INTEGER li;
li.QuadPart = startsector * sectorsize;
SetFilePointer(handle, li.LowPart, &li.HighPart, FILE_BEGIN);
if (!ReadFile(handle, data, sectorsize * numsectors, &bytesread, NULL))
CString errInfo;
errInfo.Format(_T("An error occurred when attempting to read data from handle. Error:%d %s"), GetLastError(), errormessage);
delete[] data;
data = NULL;
if (data && bytesread < (sectorsize * numsectors))
memset(data + bytesread, 0, (sectorsize * numsectors) - bytesread);
return data;
bool CSDCardWriterDlg::writeSectorDataToHandle(HANDLE handle, char* data, unsigned long long startsector, unsigned long long numsectors, unsigned long long sectorsize)
unsigned long byteswritten;
BOOL bResult;
LARGE_INTEGER li;
bResult = WriteFile(handle, data, sectorsize * numsectors, &byteswritten, NULL);
if (!bResult)
CString errInfo;
errInfo.Format(_T("An error occurred when attempting to write data to handle. Error:%d %s"), GetLastError(), errormessage);
return (bResult);
unsigned long long CSDCardWriterDlg::getFileSizeInSectors(HANDLE handle, unsigned long long sectorsize)
unsigned long long retVal = 0;
if (sectorsize) // avoid divide by 0
LARGE_INTEGER filesize;
if (GetFileSizeEx(handle, &filesize) == 0)
CString errInfo;
errInfo.Format(_T("An error occurred while getting the file size. Error:%d %s"), GetLastError(), errormessage);
retVal = 0;
retVal = ((unsigned long long)filesize.QuadPart / sectorsize) + (((unsigned long long)filesize.QuadPart % sectorsize) ? 1 : 0);
return(retVal);
unsigned long long CSDCardWriterDlg::getNumberOfSectors(HANDLE handle, unsigned long long* sectorsize)
DWORD junk;
DISK_GEOMETRY_EX diskgeometry;
BOOL bResult;
bResult = DeviceIoControl(handle, IOCTL_DISK_GET_DRIVE_GEOMETRY_EX, NULL, 0, &diskgeometry, sizeof(diskgeometry), &junk, NULL);
if (!bResult)
CString errInfo;
errInfo.Format(_T("An error occurred when attempting to get the device's geometry. Error:%d %s"), GetLastError(), errormessage);
if (sectorsize != NULL)
*sectorsize = (unsigned long long)diskgeometry.Geometry.BytesPerSector;
return (unsigned long long)diskgeometry.DiskSize.QuadPart / (unsigned long long)diskgeometry.Geometry.BytesPerSector;
//下拉选中列表中的另外一项
void CSDCardWriterDlg::OnCbnSelchangeDeviceComb()
int sel = m_cbDevice.GetCurSel();
deviceLabel = devicePaths[sel];
//点击烧录按钮
void CSDCardWriterDlg::OnBnClickedBtnBurn()
//获取必须数据:烧录的文件,烧录的设备,偏移,块大小
if (filePath.IsEmpty() || deviceLabel == '#') {
MessageBox(_T("请选择设备和烧录的文件"));
return;
CString blockSizeStr;
CString blockCountStr;
GetDlgItem(IDC_EDIT_BLOCK_SIZE)->GetWindowTextW(blockSizeStr);
GetDlgItem(IDC_EDIT_OFFSET)->GetWindowTextW(blockCountStr);
if (blockSizeStr.IsEmpty() || blockCountStr.IsEmpty()) {
MessageBox(_T("请输入块大小和偏移量"));
return;
//保存数据
AfxGetApp()->WriteProfileStringW(_T(SECTION_NAME), _T(BLOCK_SIZE_KEY), blockSizeStr);
AfxGetApp()->WriteProfileStringW(_T(SECTION_NAME), _T(BLOCK_COUNT_KEY), blockCountStr);
//字符串-->数字
unsigned long long blockSize = _ttoi(blockSizeStr);
unsigned int blockCount = _ttoi(blockCountStr);
int status = STATUS_WRITING;
//获取卷句柄
HANDLE hVolume = getHandleOnVolume(deviceLabel, GENERIC_WRITE);
if (hVolume == INVALID_HANDLE_VALUE) {
status = STATUS_IDLE;
return;
//获取设备ID
DWORD deviceID = getDeviceID(hVolume);
if (!getLockOnVolume(hVolume))
CloseHandle(hVolume);
hVolume = INVALID_HANDLE_VALUE;
return;
//卸载卷(不懂为什么要这样,猜测应该是需要卸载设备,解除系统对该设备的占用,然后我们才能直接操作该设备)
if (!unmountVolume(hVolume))
removeLockOnVolume(hVolume);
return;
//获取文件句柄
HANDLE hFile = getHandleOnFile(filePath, GENERIC_READ);
return;
//得到设备的物理地址。hVolume是应用层使用的地址,hRawDisk是驱动层使用的地址(不太确定)
HANDLE hRawDisk = getHandleOnDevice(deviceID, GENERIC_WRITE);
if (hRawDisk == INVALID_HANDLE_VALUE)
CloseHandle(hFile);
hFile = INVALID_HANDLE_VALUE;
return;
unsigned long long numsectors,sectorsize, availablesectors, lasti,i;
//获取可用空间(以扇区为单位)和扇区大小,一般扇区大小为512Byte
availablesectors = getNumberOfSectors(hRawDisk, §orsize);
if (!availablesectors) {
CloseHandle(hRawDisk);
CloseHandle(hFile);
hRawDisk = INVALID_HANDLE_VALUE;
return;
//获取文件大小(以扇区为单位)
numsectors = getFileSizeInSectors(hFile, sectorsize);
if (!numsectors)
CloseHandle(hFile);
return;
if (numsectors > availablesectors) {
MessageBox(_T("More space required than is available"));
lasti = 0ul;
char* sectorData;
//计算需要偏移的扇区数
unsigned long long offsetSector = (blockSize * blockCount)/sectorsize;
for (i = 0ul; i < numsectors && status == STATUS_WRITING; i += 1024ul) {
sectorData = readSectorDataFromHandle(hFile, i, (numsectors - i >= 1024ul) ? 1024ul : (numsectors - i), sectorsize);
if (sectorData == NULL)
CloseHandle(hFile);
return;
if (!writeSectorDataToHandle(hRawDisk, sectorData, offsetSector + i, (numsectors - i >= 1024ul) ? 1024ul : (numsectors - i), sectorsize))
delete[] sectorData;
CloseHandle(hFile);
sectorData = NULL;
return;
sectorData = NULL;
CloseHandle(hFile);
MessageBox(_T("烧录成功!"));
void CSDCardWriterDlg::OnStnClickedStaticLink()
ShellExecute(0, NULL, _T("https://github.com/malasy/SDCardWriter"), NULL, NULL, SW_NORMAL);
}离线
实现方法类似。功能不一样,我这个主要是为了偏移量。
这个给力!
dd if=fel-sdboot.sunxi of=fel-sdboot.img bs=1024 seek=8
然后用 win32diskimager 烧录 fel-sdboot.img 就可以了.
插入SD0然后上电, 强制进入USB烧录模式。
本站下载: fel-sdboot.zip
就烧录来说还是比较方便不用连接到虚拟机去。整好了image直接下载就行了。
马前卒 wrote:
/files/members/4986/QQ截图20200927185730.png
感谢, 学到了新知识。
厉害
这个漂亮,可以吧msys2丢掉了
偏移要是直接支持地址就好了。我一直在找一个直接支持指定地址烧录的软件。比如我想把一个镜像直接写入sd卡8MByte的地方,但是Win32DiskImager只能写入0地址,没办法我只能先把sd卡的镜像读回来,然后裁剪拼接,然后再整体写入。
来的正好,就缺这么一个工具了,方便了很多,之前每次都在Linux有些麻烦
我使用 cfimager.exe + *.BAT 实用程 但是你的实用程序更有趣
cfimager.exe tool is used to flash boot images and create FAT partition on SD/MMC cards
on the host PC
To flash the uboot, use the following command:
cfimager -raw -offset 0x400 -skip 0x400 -f u-boot.bin -d
cfimager.exe -raw -offset 0x2000 -f boot.bin -d F
Note if changing -offset 0xXXXX, other image can be flashed to SD card "F".
Exemple bat file:
rem cfimager.exe -raw -offset 0x2000 -f boot.bin -d Disk F
pause
https://gitlab.com/my-imx6/mfgtools/tree/master/Utils/cfimager
https://github.com/NXPmicro/cfimager
.bin的程序可以烧录吗
感谢大佬的无私分享,太方便了,不用每次都切换到虚拟机里面去敲指令了
