楼主 # 2021-10-12 11:34:17
echo
已发帖子: 369
刚刚踩的AG1280Q48新鲜坑
AGM的FPGA和CPLD都用Altera的USB-Blaster下载,实际使用时发现下载AG1280Q48时,_sram.prg文件可以成功下载,但是_hybrid.prg文件无法下载,Supra报
Error: [as_device_id] Configuration device ID not found.
大概意思就是找不到配置器件的ID,查了半天,没有找到原因,最后怀疑到手头这个usb-blaster上。这个usb-blaster于15年购买自淘宝,非常便宜,方案是STM32F101CBT6+HC244。
市面上的usb-blaster方案很多,最早的是FT245+CPLD,性能好,成本低;后来有了cy7c68013方案的,成本低性能也低;再后来就是stm32方案的,成本还是很低,性能上去了。由于Altera的CPLD只需要JTAG,FPGA使用jic文件下载的话,也只需要JTAG接口,很多usb-blaster为了省事就去掉了AS下载功能。
然而AG1280Q48这个芯片的FLASH下载刚好需要使用AS下载功能,使用不支持AS下载的usb-blaster就会导致_hybrid.prg文件下载不进去。
解决方案很简单,自己用STM32F103C8T6做了一个usb-blaster,板子使用BluePill,这个板子非常多,MCU涨价之前也非常便宜。
USB-Blaster固件下载连接:USB-Blaster on BluePill.
#1 2021-10-12 19:12:19
david
已发帖子: 398
Re: 刚刚踩的AG1280Q48新鲜坑
换老版本的supra试下 我遇到过新版supra只能支持盗版blaster 老版本的可以支持altera原版blaster
楼主 #2 2021-10-12 21:57:12
echo
已发帖子: 369
试过了,没用。就是因为那个STM32的USB-Blaster不支持AS下载,我用自己的USB-Blaster固件就可以了。
晒一下刚刚做的AGM1280核心板:AgmPill.
#3 2021-11-24 15:44:30
90999
18年的好像不行,
#4 2022-08-01 20:17:08
sunxiang
已发帖子: 222
我也遇到了
#5 2022-08-01 20:18:08
sunxiang
已发帖子: 222
sunxiang wrote:
我也遇到了
也是烧写失败,试试你的固件
#6 2022-08-03 14:23:48
sunxiang
已发帖子: 222
sunxiang wrote:
sunxiang wrote:
我也遇到了
也是烧写失败,试试你的固件
super用2022年6月的就可以烧写成功了,用2020年的和2018年的都失败。
另外:烧入GitHub的stm32f103c8t6的固件,2020版本也可以烧写成功。
#7 2022-08-29 13:22:10
66123382
stm32f103c6t6可以用吗,我怕flash空间不够
#8 2023-03-17 22:41:57
wh201906
已发帖子: 50
@echo
请问2楼的这张图是用什么软件做的啊?
