楼主 #1 2019-07-22 16:32:29
hzpyl
已发帖子: 80
鼓捣荔枝派Nano(F1C100S)几十天的感想:烧写(下载)真难!
全志的F1C100S刚好性能能符合我们开发的产品的要求。
价格便宜,内置DDR,可以用双面板而不必用4层板。
所以,购买了荔枝派Nano测试。
1、裸奔
2、RT-Thread
3、Melis
参考了本论坛的很多资料,安装、编译都可以,就最后的烧写(下载)3种都不行。
而sunxi-fel -p spiflash-write 0 ./xxxx.bin下载,可以。
全志的好东东,给保密搞坏了。
最近编辑记录 hzpyl (2019-07-22 16:34:27)
#2 2019-07-22 16:58:11
路漫漫
已发帖子: 65
Re: 鼓捣荔枝派Nano(F1C100S)几十天的感想:烧写(下载)真难!
烧写没有搞定?
楼主 #3 2019-07-22 17:02:53
hzpyl
已发帖子: 80
路漫漫 wrote:
烧写没有搞定?
是的。
但sunxi-fel 烧写可以。
#4 2019-07-22 17:13:07
已发帖子: 9,486
你是说 melis 编译打包出来的 img 你烧不了?
#5 2019-07-22 17:39:30
已发帖子: 856
是不是说dd命令不行?
楼主 #6 2019-07-22 18:23:12
hzpyl
已发帖子: 80
1、裸奔:按照 https://www.cnblogs.com/zhinianzhizhan/p/10051013.html 荔枝派Licheepi nano裸机移植ZLG_GUI和3D旋转立方体,在Ubuntu系统的终端,用sunxi-fel -p spiflash-write 0 ./firmware.bin下载,不行。
但在WINDOWS下用sunxi-fel -p spiflash-write 0 ./firmware.bin下载,OK。
2、RT-Thread:按照 https://whycan.cn/t_943.html 玩转RT-Thread之荔枝派Nano(全志F1C100S) 新手上路 ,
env工具,输入命令: rtota -u ./rtthread.rbl ,不行。
3、Melis : 按照 https://whycan.cn/t_2182.html 全志melis系统环境搭建、打包、烧录流程,
PhoenixSuit软件下载ePDKv100.img,不行。
最近编辑记录 hzpyl (2019-07-22 18:25:28)
#7 2019-07-22 22:50:41
玩BSP的话,和主线内核直接就刷上了。
哇塞,大神居然可以编译成功melis,以后得好好请假。
我一直在整理各种资料
#8 2020-04-29 15:18:33
lixiaobo
我这进度条100%,但是没烧进去,什么情况
#9 2020-04-29 15:20:36
已发帖子: 3,408
怎么确定没有烧进去的?读出来比较一下吧
#10 2020-05-21 10:44:09
goodluckyou
正在找裸机烧录工具,看了帖子知道了
#11 2020-06-29 16:20:47
liuy
PhoenixSuit 这个软件好像不能用,板子插上电脑一点反应没有
#12 2020-06-30 09:04:48
freekou
真的是挖坑啊,比飞凌的开发板难搞。系统的资料又少。
#13 2020-07-14 14:00:09
fovaffedde-6612
大佬救救我,只有melis才有硬件解码,刚学,只能用它的,现在可以搞定了吗。还是主线的linux也可以硬件编码?
现在从哪里下载这里资料都不知道...囧,melis 有木有上传的。Linux倒还好直接GitHub。
最近编辑记录 fovaffedde-6612 (2020-07-14 14:25:18)
#14 2022-01-19 17:39:28
wojiaoguogai
楼主真牛,这个非常详细,
#16 2023-04-11 12:02:53
gawk
为什么我启动内核出现这个问题
#17 2023-04-11 13:13:50
已发帖子: 3,408
gawk wrote:
/files/members/11767/2.png.png
为什么我启动内核出现这个问题
TF卡有问题吧?
#18 2023-04-14 11:11:26
c126
量产的话,如何烧写?例如只用FLASH。
#19 2023-04-14 11:17:11
nongxiaoming
切记啊,技术不硬千万别玩全志啊,看看就好
#20 2023-06-24 13:23:23
bidezhi7777
已发帖子: 23
踩坑了,换了个主芯片,设备没问题,板子做好后,发现只有原板的FLASH能跑,新的都跑不了!!!
