楼主 # 2023-05-23 16:23:17
Flork
芯片一直进入FEL模式
如题,芯片一直进入FEL模式,烧录能提示烧录成功,但是重启之后又继续弹出烧录窗口,无法进入系统
#1 2023-05-24 08:37:01
已发帖子: 1,417
Re: 芯片一直进入FEL模式
估计是没烧录成功吧,或固件有问题起不来?
#2 2023-05-24 14:42:36
王小彬
Re: 芯片一直进入FEL模式
flash 拆焊下来,用其他的设备读取一下,目前猜测是 flash 没有烧录成功。
楼主 #3 2023-05-25 10:04:44
Flork
Re: 芯片一直进入FEL模式
谢谢各位,目前确定问题了,启动媒介搞错了
#4 2023-05-25 10:47:51
已发帖子: 1,417
Re: 芯片一直进入FEL模式
我经历过这样的问题,t113-s3,板载spi nand。我在win下用phoenixsuit烧录没问题,后来不想来回切换win和ubuntu,就想在ubuntu下烧录,发现xfel可以直接向spi nand读写,就用xfel向spi nand烧录tina linux打包好的img文件,结果发现烧录完成后还是处于fel状态,我当时也是怀疑板子硬件坏了。后来用xfel读取spi nand内容,读出来的和写进去的文件对比了下,是一致的。
又发现切换到win下用phoenixsuit烧录后板子又可以启动起来了,然后再用xfel读出内容来,发现和img文件内容不一致。
才明白phoenixsuit并不是简单的直接将img文件烧录进去了。
