楼主 # 2021-06-25 21:38:53
xboot
已发帖子: 737
利用xfel及mkz工具实现一机一镜像量产方案
之前讨论过,如何在全志芯片F1C100S/V3S/V831上实现裸机加密方案,防盗版进行时(不采用专用加密芯片)。
https://whycan.com/t_6507.html
里面利用了AES256,SHA256,ECDSA256,LZ4等算法来实现防盗版,也就是mkz工具所做的工作。
防盗版最优的方案,肯定是绑定应该ID,然后一台机器一个镜像。为了做到一台机器一个镜像,这里利用上前段时间开发的xfel工具。结合bat脚本可以很方便的实现批量生产工具。
那么该如何实现量产方案了。
先说一下思路,芯片进入fel模式后,xfel工具可以获取芯片的唯一ID,根据唯一ID,通过mkz工具可以制作一个专用镜像,然后再通过xfel工具,将镜像烧录至spi nor flash。
windows下批处理脚本
@echo off
@set UNIQUEID=""
@set ENCRYPT_KEY="679408dc82ae80d411d5d9720b65a43fc4f1534fa563fb28c6cd8928e46aaae9"
@set PUBLIC_KEY="03cfd18e4a4b40d6529448aa2df8bbb677128258b8fbfc5b9e492fbbba4e84832f"
@set PRIVATE_KEY="dc57b8a9e0e2b7f8b4c929bd8db2844e53f01f171bbcdf6e628908dbf2b2e6a9"
@set MESSAGE="https://github.com/xboot/xboot"
@for /f "delims=" %%i in ('xfel.exe sid') do (set UNIQUEID=%%i)
@echo %UNIQUEID% | findstr "ERROR" > nul && (
	@echo ERROR: Can't found any FEL device
	@echo Unique ID:
	@echo         %UNIQUEID%
	@mkz.exe -majoy 3 -minior 0 -patch 0 -r 24576 -k %ENCRYPT_KEY% -pb %PUBLIC_KEY% -pv %PRIVATE_KEY% -m %MESSAGE% -g %UNIQUEID% -i %UNIQUEID% xboot.bin xboot.bin.z
	@xfel.exe spinor write 0 xboot.bin.z
	@xfel.exe reset
@pause
最近编辑记录 xboot (2021-06-25 21:39:47)
楼主 #1 2021-06-25 21:41:29
xboot
已发帖子: 737
Re: 利用xfel及mkz工具实现一机一镜像量产方案
防盗版最关键的就是保护aes 加密key,这里aes加密key每台机器都不一样,通过某种算法,根据唯一ID,自动生成aes加密key。
楼主 #2 2021-06-25 21:44:10
xboot
已发帖子: 737
板子上电进入fel模式,然后双击bat文件,等待烧录完成即可。
最近编辑记录 xboot (2021-06-25 21:45:26)
楼主 #3 2021-06-25 21:46:54
xboot
已发帖子: 737
此方案有一定的通用性,只要xfel能支持的芯片,都可以实现一机一镜像量产方案。
#4 2021-06-27 00:44:56
已发帖子: 649
感谢楼主分享,XFEL是真的好用,配合这个加密真是完美啦
#5 2021-06-27 16:16:17
伍零壹
已发帖子: 161
请教下 XFEL能用于STM32 LPC1788这样的芯片么?
楼主 #6 2021-06-27 16:58:26
xboot
已发帖子: 737
提供一个在linux平台下编译xfel windows版本的步骤,用此步骤编译出来的xfel.exe体积较大,而且在使用时需要在xfel.exe文件旁边放置一个libusb-1.0.dll,还是建议大家用晕哥的方案,直接用VS2017直接来编译xfel.exe,这样编译出来的体积小,无需依赖libusb-1.0.dll文件。
1, Install some build tools
sudo apt install mingw-w64
sudo apt install autoconf
sudo apt install libtool-bin
2, Download and install libusb
git clone https://github.com/libusb/libusb.git
cd libusb
./autogen.sh
./configure --host=i686-w64-mingw32 --prefix=/usr/i686-w64-mingw32/
make
sudo make install
3, Download and build xfel source code
git clone https://github.com:xboot/xfel.git
cd xfel
CROSS=i686-w64-mingw32- make
执行这三步后,就可以生成xfel.exe,拷贝到window平台即可使用了(注意旁边放置一个libusb-1.0.dll文件)。
最近编辑记录 xboot (2021-06-27 17:00:58)
楼主 #7 2021-06-27 17:03:11
xboot
已发帖子: 737
当前xfel git源码树,已补全全志各种常用soc,现在的支持列表如下:
static struct chip_t * chips[] = {
	&a10,
	&a13_a10s_r8,
	&a20,
	&a23,
	&a31,
	&a33_r16,
	&a40i_r40,
	&a64,
	&a80,
	&a83t,
	&d1,
	&f1c100s_f1c200s_f1c500s,
	&h3_h2,
	&h5,
	&h6,
	&h616,
	&r329,
	&t507,
	&v3s_s3,
	&v831,
楼主 #8 2021-06-27 17:25:22
xboot
已发帖子: 737
提供一个基于当前git源码树,用mingw编译出来的一个版本,里面集成zadig-2.5.exe驱动安装工具。
xfel-git-4f8ae763e9.7z
楼主 #9 2021-06-27 17:52:55
xboot
已发帖子: 737
这个xfel肯定是不可以支持STM32 LPC这类芯片的,xfel仅能支持全志的芯片,但思路是相通的,如果芯片厂家提供了usb刷机方式,且拥有执行能力,就是支持exec命令,那么也是可以造一个这样的工具,这些究竟是能做到何种层次,由SOC厂家内置rom的功能决定的,当然还有一个大杀器就是这些芯片都支持jtag,那么基于jtag同样可以实现这些功能。
#10 2021-06-27 18:10:31
zjsx133
已发帖子: 102
  • 不通过:与技术无关
#11 2021-06-27 22:48:25
david
已发帖子: 398
Spl还是明文吧 不怕反汇编吗 然后将id读取函数用加载常数的方式替换
楼主 #12 2021-06-28 09:19:58
xboot
已发帖子: 737
f1c100s无法支持加密引导,信任链是缺失的,如果spl是可信任的话,那么后面的固件按照设计就是安全的,天生芯片缺陷,也就无能为力了,对于修改id读函数这个也不容易,你仅能修改spl里面的,就是sram中的代码,但无法修改ddr中的读id函数,那个需要有完整性校验,当然spl破了,顺滕摸瓜,是可以解密固件的,解密固件后再分析,修改,重新加密,换签名文件是可以破解的,但这一圈下来,要掉层皮。
#13 2021-06-28 11:53:49
armstrong
已发帖子: 296
没有完美的加密方案,做到让破解者望而却步,或者掉几层皮就算可行。
楼主 #14 2021-06-28 20:32:42
xboot
已发帖子: 737
xfel v1.1.2版本
xfel-windows-v1.1.2.7z
#15 2021-06-28 23:07:19
可以更新DKTool啦,嘻嘻
#16 2021-07-13 15:55:59
aozima
已发帖子: 489
因为LZ4的解压速度最快,所以这几天对比了下,发现这压缩率很蛋疼啊。
感觉这压缩率还不如不压了,另外我现在boot都是读取用DMA,这样我的解压和读取是可以并行的,这样只要CPU够快,是可以用比较强的压缩算法的。
#17 2022-06-07 18:34:18
ne_demon
我执行xfel sid,读出来的全是0,怎么回事?
还有,代码中如何获取芯片的id?(F1C200s)
#18 2022-06-07 21:19:53
dykxjh
已发帖子: 194
F1C200s不支持唯一ID吧
#19 2022-06-07 23:43:36
aozima
已发帖子: 489
F1C200s系列是从SPI FLASH中读取的,如果没有焊接SPI FLASH的话,就没有。
#20 2022-06-08 23:18:03
musich
已发帖子: 266
又学习一招,
我一个倒腾STM32的, 就爱看这些 ;-)
#22 2022-09-05 14:40:25
lanmanck
musich wrote:
又学习一招,
是时候换成全志了
#23 2023-07-16 12:05:07
毅北辰
xboot wrote:
/files/members/2137/2.png
/files/members/2137/3_20210625-2145.png
请问mkz的工具在哪里获取呢?
#24 2023-07-19 20:12:14
xfdr0805
已发帖子: 350
同问,这个mkz工具在哪里获取呢?准备试一试这个方案
#25 2023-07-21 08:56:04
312439374
请问mkz的工具在哪里获取呢?
同求, 百度了个遍,都没有
