楼主 # 2023-09-13 16:58:28
已发帖子: 1,417
qt程序,想在循环里不停的进行modbusrtu读操作,结果串口只能发送出第一个字节来。
用的qt的Modbus库,想在子线程里不停地进行modbus读操作,写了这么个函数。
如果只执行一次的话,串口能输出正确的数据,或者用定时器定时调用这个函数,串口也能不停地输出数据。
但是如果在while循环里不停的调用这个函数的话,则串口只会输出第一个字节。
void ModbusProc::modbusPoll()
    while (true)
        readDataPoint();
        QCoreApplication::processEvents();
        QThread::msleep(1000);
void ModbusProc::readDataPoint()
    if (!modbusDevice)
        return;
    QModbusDataUnit readData(QModbusDataUnit::InputRegisters, 10, 2);
    QModbusReply *reply = modbusDevice->sendReadRequest(readData, 01);
    if (reply){
        if (!reply->isFinished())
            qDebug() << "modbus reply is finished." << endl;
            // delete reply;
            qDebug() << "modbus reply is not finished." << endl;
            delete reply;
        qDebug() << "read request failed" << endl;
    QThread::msleep(100);
按gpt的回答,加了QEventLoop事件循环,算是死等发送完成,可以正常工作了。
    if (!modbusDevice)
        return;
    if (reply){
            // delete reply;
            QEventLoop loop;
            QObject::connect(reply, &QModbusReply::finished, &loop, &QEventLoop::quit);
            loop.exec();
            delete reply;
请教,单次执行时不需要死等,为什么连续循环就需要死等?除此之外还有其他办法吗?
最近编辑记录 Gentlepig (2023-09-14 08:46:20)
楼主 #1 2023-09-14 15:54:37
已发帖子: 1,417
Re: qt程序,想在循环里不停的进行modbusrtu读操作,结果串口只能发送出第一个字节来。
按以上的方法,在循环里,QModbusRtuSerialMaster的sendReadRequest()后,用事件循环等待QModbusReply的finished信号。
一开始,QModbusRtuSerialMaster的超时时间timeout设置为10ms,结果串口数据大约是1秒发送一次。修改timeout为100ms后,串口发数频率才正常。尝试了多个数据后发现,50ms以上正常,50ms以下,就变成了1秒发一帧。不知道这是为什么。
最近编辑记录 Gentlepig (2023-09-14 15:56:32)
楼主 #2 2023-09-14 16:12:21
已发帖子: 1,417
目前的程序是这样的:
    while (true)
        foreach (int index, readList)
            uint8_t funcR = dataPoint[index].funcR;
            uint16_t addr = dataPoint[index].addr;
            uint8_t dataLen = dataPoint[index].dataLen;
            uint8_t slave = dataPoint[index].slave;
            if (dataLen == 0)
                dataLen = 1;
            if (slave == 0)
                slave = 1;
            if (funcR == 1 || funcR == 2 || funcR == 3 || funcR == 4)
                uint8_t readType;
                if (funcR == 1)
                    readType = QModbusDataUnit::Coils;
                else if (funcR == 2)
                    readType = QModbusDataUnit::DiscreteInputs;
                else if (funcR == 3)
                    readType = QModbusDataUnit::HoldingRegisters;
                else if (funcR == 4)
                    readType = QModbusDataUnit::InputRegisters;
                    continue;
                QModbusDataUnit readData((QModbusDataUnit::RegisterType)readType, addr, dataLen);
                QModbusReply *reply = modbusDevice->sendReadRequest(readData, slave);
                if (reply)
                        QEventLoop loop;
                        loop.exec();
                    if (reply->error() == QModbusDevice::NoError)
                        currentIndex = index;
                        delete reply;
                    qDebug() << "Read request failed";
                    delete reply;
            QThread::msleep(10);
现在设置的modbus的超时时间是50ms,每发送一次后有个线程的延时10ms,算下来应该是60ms一帧数据。实际pc端收到的数据,大概是110ms左右。
一帧8个字节。
设置超时时间为100ms,结果pc端收到数据的间隔,大概是160ms左右。
最近编辑记录 Gentlepig (2023-09-14 16:33:14)
#3 2023-09-15 11:22:28
跨线程操作UI会出问题
跨线程signal应该也不工作了
楼主 #4 2023-09-15 11:51:48
已发帖子: 1,417
达克罗德 wrote:
跨线程操作UI会出问题
跨线程signal应该也不工作了
其实这次没用到ui,不确定processEvents()有没有用。
跨线程信号和槽是可以用的,connect有第五个参数可以设置。
connect(modbusMaster->modbusProc, &ModbusProc::dataPointToSend, mqttClient, &MqttClient::updateDataPoint, Qt::QueuedConnection);
最近编辑记录 Gentlepig (2023-09-15 11:53:14)
#5 2023-09-15 23:55:26
海石生风
已发帖子: 788
@Gentlepig
connect函数不设置第5个参数默认就是线程安全的。
