楼主 # 2023-11-15 15:22:29
pldjn_V3S
已发帖子: 110
求助:在Linux系统下安装和使用Allegro的教程
在网上下载了cadence SPB 17.2 linux,尝试着ubuntu安装了以后,不知道怎么设置环境变量,破解了没有完全做好,现在不能通过终端输入allegro &来启动软件,提示是没有这个命令。
有没有在Linux下正确安装和使用的朋友,帮介绍一下怎么安装。
#1 2023-11-16 08:19:19
lgkgkfg
Re: 求助:在Linux系统下安装和使用Allegro的教程
非得在linux下用吗,linux ui不就是个半残疾吗。。。非必要这玩意还是在windows底下用吧。
#2 2023-11-16 16:49:12
海石生风
已发帖子: 788
用Linux做开发环境的应该不是主力搞硬件开发的吧,而非主力搞PCB设计的话用KiCAD就够用了。
Linux开发三件套:GCC + Eclipse + KiCAD
PS 楼上我劝你不要张嘴就乱咬。Windows也抄了不少Linux的UI且还没抄好。
楼主 #3 2023-11-16 18:04:31
pldjn_V3S
已发帖子: 110
因为工作的关系平时用一点Linux,装的双系统。公司的管理系统只管到了Windows,所以最近半年一直主力是Linux。本人做一点点软件,主力开发是做硬件,在Windows下的,这不想以后想都搞在Linux下做开发。
Linux的Ui看个人,平时都是用ubuntu感觉还不错了,就是显卡驱动没有Windows下做的好。
其实如果使用LinuxMint的话,基本感觉不出与Windows的UI差别,体验还是很好的,预装的软件也很全,就连ubuntu的显卡驱动问题都不存在。个人感觉太像Windows了,反而有点排斥。
KiCAD吧,前段时间也想学的,系统上也装了,不过在行业内好多人以cadence为标杆,感觉用这个才算是高端的硬件设计。
其实我cadence 和KiCAD都不怎么熟,最熟的是大家都熟的那个软件。
#4 2023-11-16 18:23:44
ArtInChip
已发帖子: 245
@pldjn_V3S
用嘉立创的EDA
楼主 #5 2023-11-16 21:12:05
pldjn_V3S
已发帖子: 110
ArtInChip wrote:
@pldjn_V3S
用嘉立创的EDA
试用过了,做了一个LED灯板,感觉做简单的电路可以。
#6 2023-11-17 08:43:21
lgkgkfg
@pldjn_V3S
PCB设计软件没啥高端的。。。就是设计效率问题,其实这也不是主要的,最主要的是原厂用啥你用啥,什么资源多的用啥。好比你用allergo,你的同事都在用windows做,原厂也在用allergo出demo,那你就不得不windows底下用allergo做板子。除非你单打独斗,从头撸到底,那也无所谓了。
另外,回复楼上那个虚空索敌的,现阶段,linux开发,代码、运维、测试,上UI就是不可避免就会出现各种兼容性问题,无论是驱动还是软件生态,基本UI就是影响稳定性的一颗老鼠屎。
现阶段windows+no ui linux+docker,基本可以涵盖编译、运维大部分任务了,即便是嵌入式SDK编译、驱动开发,或者QT开发都能完美适配到,除非非得在linux底下做UI设计,打包分发测试,那确实考虑上UI了,但是平心而论,带着UI 的linux隔三差五出点毛病,不觉得累吗。。。
#7 2023-11-17 09:01:57
已发帖子: 1,417
觉得pads挺好的,之前win下有pads精简版,可惜没有linux版本。
不喜欢lceda,虽然进步挺快的。kicad相对那三个,感觉还是差点意思。
个人喜好而已,我现在也想尽量在ubuntu下办公,尤其是有了kicad,qq for linux后。
现在就单片机编译我还是要切换到win下用mdk。gcc编译单片机程序还没搞懂。
#8 2023-11-17 10:31:35
海石生风
已发帖子: 788
@Gentlepig
用 eclipse-embedcpp或MCU原厂的Linux版IDE(其实也是eclipse) 就行了,不懂GCC也能创建工程,各大发行版的官方软件仓库都有gcc、arm-none-gcc、arm-linux-gcc。
当然要提高水平就需要懂这些了:GCC、makefile、链接脚本。
最近编辑记录 海石生风 (2023-11-17 10:33:40)
楼主 #9 2023-12-06 00:35:06
pldjn_V3S
已发帖子: 110
最终还是在Windows下搞Allegro了,放弃Linux了.现在Linux 下有一些编译器还不错,ST公司有一个自己的工具,我也是刚安装上,感觉还不错.
