楼主 # 2024-01-31 10:18:17
晓晓
全志V3S供电请教
本人现在想用V3S的一部分功能。想请教一下,其他用不到的功能模块可以不供电吗?如果可以的话就可以省掉一路LDO。
#1 2024-01-31 11:27:54
hameyou
已发帖子: 272
Re: 全志V3S供电请教
最基本的4路供电是必须的,内核电压1.2V DDR电压1.8V,IO及外设3.3V, PLL及模拟电路3V
楼主 #2 2024-01-31 13:22:50
晓晓
Re: 全志V3S供电请教
是的是的,我细看了一下还是不能省的。只不过如果我用不到的模块,比如EPHY,是不是EPHY-VDD可以悬空呢?
#3 2024-02-04 14:59:35
flybabys
Re: 全志V3S供电请教
不行的,因为如果这些电路如果不供电的话,但是驱动电平如果有输入,可能会造成相应的芯片电流倒灌,有可能会损坏芯片,除非比如有光电或者变压器隔离的,要么这部分电路芯片不要焊接或者模块不要插在上面才行。
