楼主 # 2023-03-27 17:54:56
安徽漏得华
全志T113
自己目前画了一块PCB,原理图已经完成,PCB布局正在进行中,有没有大佬给检查检查,第一次画SOC的板子,打算自己DIY一个工装玩玩。
主要的疑问是BOOT那两个按键,我看有的开发板没有留,有的板子有预留,这个有大佬解释一下吗,不留可以吗T113.pdf
最近编辑记录 安徽漏得华 (2023-03-27 17:56:57)
楼主 #1 2023-03-27 17:59:14
安徽漏得华
Re: 全志T113
PCB大致布局
#3 2023-03-28 08:55:16
可乐
Re: 全志T113
应该是RESET和FEL,RESET是复位按键,可以留出来。FEL是使用FLASH作为启动项的时候,将固件下载到FLASH中的如果你只是使用内存卡启动,而板子上没有画FLASH的话是不用留出来FEL的
#4 2023-03-28 09:04:39
fxyc87
已发帖子: 41
Re: 全志T113
搞这么大电感?都用得到这么大电流么?
#5 2023-03-28 09:15:30
regbbs
已发帖子: 97
Re: 全志T113
@安徽漏得华
boot选择一定留着,除非到了确认软件不改动了。
#7 2023-03-28 09:57:09
海石生风
已发帖子: 788
Re: 全志T113
fxyc87 wrote:
搞这么大电感?都用得到这么大电流么?
确实,第一印象还以这是D类音频功放板 big_smile
#8 2023-03-28 10:32:22
已发帖子: 1,417
Re: 全志T113
5V转其他电压部分,可以考虑不是那么高耐压的电源芯片,找那种sot23-5的,有多个厂家型号可替换的那种。
不需要外置二极管的那种,电感也可以用小封装的功率电感。
另,没有搞上电顺序控制。
我参考的原理图是3.3V产生以后,控制1.8V使能。而0.9V使能是3.3V通过个RC电路延迟势能。(也不知道为啥这样搞,直接1.8V控制0.9V使能不好吗?)
咦,为何你的DDR供电是1.5V?t113-s3和d1s还不一样?我找到两个都是d1s的原理图...(我错了,t113-s3就是1.5V给DDR供电,我这就去改我的原理图去...)
最近编辑记录 Gentlepig (2023-03-28 11:14:01)
楼主 #9 2023-03-28 10:35:07
安徽漏得华
Re: 全志T113
fxyc87 wrote:
搞这么大电感?都用得到这么大电流么?
因为手头有这个DCDC。。。没改动,,
楼主 #10 2023-03-28 10:35:38
安徽漏得华
Re: 全志T113
好的 我还是留出来
#11 2024-03-21 17:30:05
安心man
Re: 全志T113
您好,请问你的板子调试有没有问题
#12 2024-03-22 08:33:19
hongyancl
已发帖子: 19
Re: 全志T113
没留触摸板接口?
