楼主 # 2023-05-16 20:42:11
sdnand
米客方德128M 工业级 SDNAND可靠性测试 (测试脚本在12楼)
手册下载:米客方德工业级SDNAND.pdf
楼主 #1 2023-05-16 20:43:19
sdnand
Re: 米客方德128M 工业级 SDNAND可靠性测试 (测试脚本在12楼)
#!/bin/sh
let i_ok=0
let i_error=0
while [ 1 ]; do
	rm /d/work3/x.bin -rf #源文件路径
	rm /f/work3/x.bin -rf #米客方德SDNAND插入的U盘路径
	dd if=/dev/urandom of=/d/work3/x.bin bs=1M count=110 #生成随机数文件
	sync
	mkdir -p /f/work3/ #生成U盘文件夹
	cp /d/work3/x.bin /f/work3/x.bin -rf #复制到U盘
	sync #立即写入U盘
	if [[ $(md5sum /d/work3/x.bin /f/work3/x.bin | awk '{print $1}' | uniq | wc -l) == 1 ]]; then #比较源文件与U盘文件
			let i_ok=i_ok+1 #正确次数 +1
			let i_error=i_error+1
			mkdir -p /d/work3/dump/$i_error/
			cp /d/work3/x.bin /d/work3/dump/$i_error/source.bin #发生错误保存 源文件到电脑,方便后面比较
			cp /f/work3/x.bin /d/work3/dump/$i_error/dest.bin   #发生错误保存 目标到电脑,方便后面比较
	fi
	echo "$i_ok 次测试通过, $i_error 次测试错误."
done
楼主 #2 2023-05-16 20:44:53
sdnand
#4 2023-05-17 15:45:39
sokou
已发帖子: 60
有datasheet吗
#5 2023-05-17 15:55:23
lcfmax
已发帖子: 329
这个速度比得上普通的SSD了,确定不是写缓存的?
楼主 #6 2023-05-17 21:26:03
sdnand
24小时不间断也只能测试3000次左右,
测完10万次,需要 100000/3000= 33 (天)
#7 2023-05-18 09:05:41
benlypan
已发帖子: 50
这速度应该没真正写入到芯片上
#8 2023-05-18 10:22:41
willX
已发帖子: 48
确实,这个速度是buff过的,把directIO打开吧。真的往disk上写,才是真的写。
楼主 #9 2023-05-18 11:06:14
sdnand
可是我已经执行了 sync命令了,这算同步了吧?
请教”directIO“怎么打开呢?
#10 2023-05-18 15:27:47
KingJin
已发帖子: 106
1.1 dd测试DirectIO
iops——写测试 dd if=/dev/zero of=./a.dat bs=8k count=1M oflag=direct
iops——读测试 dd if=./a.dat of=/dev/null bs=8k count=1M iflag=direct
bw——写测试 dd if=/dev/zero of=./a.dat bs=1M count=8k oflag=direct
bw——读测试 dd if=./a.dat of=/dev/null bs=1M count=8k iflag=direct
楼主 #11 2023-05-18 20:14:53
sdnand
请教”directIO“怎么打开呢?
感谢楼上各位大佬,但是又被各位大佬带坑里面去了,dd命令是生成本地硬盘的随机数文件,后面那个cp才是复制到sdnand。
楼主 #12 2023-05-18 20:40:17
sdnand
#!/bin/sh
let i_ok=0
let i_error=0
while [ 1 ]; do
	date +"测试时间:%Y-%m-%d %H:%M:%S"
	dd if=/dev/urandom of=/d/work3/x.bin bs=1M count=117 > /dev/null 2>&1 #生成随机数文件
	sync
	#cp /d/work3/x.bin /f/work3/x.bin -rf #复制到U盘
	dd if=/d/work3/x.bin of=/f/work3/x.bin bs=1M status=progress oflag=direct
	sync #立即写入U盘
	fi
	echo -e "$i_ok 次测试通过, $i_error 次测试错误.\n"
done
根据各位大佬的指教,我把脚本更新了一下,复制文件用了dd替换cp命令,并加入status=progress参数显示进度,oflag=direct立即写入。
楼主 #13 2023-05-25 23:01:10
sdnand
测试时间:2023-05-25 22:59:45
120586240 bytes (121 MB, 115 MiB) copied, 31 s, 3.9 MB/s
117+0 records in
117+0 records out
122683392 bytes (123 MB, 117 MiB) copied, 31.6652 s, 3.9 MB/s
20479 次测试通过, 0 次测试错误.
楼主 #14 2023-05-29 13:40:24
sdnand
测试时间:2023-05-29 13:37:35
117+0 records in
117+0 records out
122683392 bytes (123 MB, 117 MiB) copied, 31.6728 s, 3.9 MB/s
27539 次测试通过, 0 次测试错误.
测试时间:2023-05-29 13:38:22
117+0 records in
117+0 records out
122683392 bytes (123 MB, 117 MiB) copied, 31.5946 s, 3.9 MB/s
27540 次测试通过, 0 次测试错误.
测试时间:2023-05-29 13:39:08
117+0 records in
117+0 records out
122683392 bytes (123 MB, 117 MiB) copied, 31.7013 s, 3.9 MB/s
27541 次测试通过, 0 次测试错误.
#15 2023-05-31 09:01:10
海石生风
已发帖子: 788
你这个输出信息上看不出哪个是读取速率、哪个是写入速率呀。
楼主 #16 2023-05-31 20:07:32
sdnand
测试时间:2023-05-31 20:04:04
120586240 bytes (121 MB, 115 MiB) copied, 32 s, 3.7 MB/s
117+0 records in
117+0 records out
122683392 bytes (123 MB, 117 MiB) copied, 32.8315 s, 3.7 MB/s
31502 次测试通过, 0 次测试错误.
测试时间:2023-05-31 20:04:54
117+0 records in
117+0 records out
122683392 bytes (123 MB, 117 MiB) copied, 32.792 s, 3.7 MB/s
31503 次测试通过, 0 次测试错误.
测试时间:2023-05-31 20:05:43
119537664 bytes (120 MB, 114 MiB) copied, 32 s, 3.7 MB/s
117+0 records in
117+0 records out
122683392 bytes (123 MB, 117 MiB) copied, 32.9793 s, 3.7 MB/s
31504 次测试通过, 0 次测试错误.
测试时间:2023-05-31 20:06:33
45088768 bytes (45 MB, 43 MiB) copied, 12 s, 3.7 MB/s
楼主 #17 2023-05-31 20:13:39
sdnand
因为目前是想测试到底擦除多少次报废,所以简单一点处理,只有写入速度,3.9MB/s。
楼主 #18 2023-06-01 10:06:47
sdnand
楼主 #19 2023-06-01 10:07:55
sdnand
看来,这个SLC的SD NAND的寿命周期约 3万次左右。
楼主 #20 2023-06-04 17:54:34
sdnand
测试时间:2023-06-04 17:50:49
121634816 bytes (122 MB, 116 MiB) copied, 34 s, 3.6 MB/s
117+0 records in
117+0 records out
122683392 bytes (123 MB, 117 MiB) copied, 34.5256 s, 3.6 MB/s
37932 次测试通过, 16 次测试错误.
测试时间:2023-06-04 17:51:42
120586240 bytes (121 MB, 115 MiB) copied, 34 s, 3.5 MB/s
117+0 records in
117+0 records out
122683392 bytes (123 MB, 117 MiB) copied, 34.6834 s, 3.5 MB/s
37933 次测试通过, 16 次测试错误.
测试时间:2023-06-04 17:52:35
117+0 records in
117+0 records out
122683392 bytes (123 MB, 117 MiB) copied, 34.5319 s, 3.6 MB/s
37934 次测试通过, 16 次测试错误.
#21 2023-06-05 11:01:53
不懂就问,三万次算正常吗?
#22 2023-06-05 14:26:39
4610
已发帖子: 144
达克罗德 wrote:
不懂就问,三万次算正常吗?
看起来不够理想,工业SLC怎么也得10万次吧,这手册上没有提颗粒类型与寿命
而且写入到标称后,高低温冷储存数据保存时限也是工业场景的重要参数
最近编辑记录 4610 (2023-06-05 14:33:52)
#23 2023-06-05 14:32:42
4610
已发帖子: 144
测试看起来是windows下msys?
不太好,windows和文件系统有许多不可控因素,说服力不足
建议搞个正式的嵌入式linux,直接挂sdio总线上,不要过USB读卡器
就直接dd mmcblk,也不必上文件系统
最近编辑记录 4610 (2023-06-05 14:41:25)
#24 2023-06-05 22:01:35
海石生风
已发帖子: 788
达克罗德 wrote:
不懂就问,三万次算正常吗?
写入次数寿命并不是最重要指标,可以通过空间换时间,使用足够大容量的存储空间就可以根据耗损算法减小固定位置的写入次数,从而延长寿命。
最重要的指标应该数据保持时长。
Nor Flash声称可以保持数据超过20年,写入寿命超过十万次。
真正可靠的闪存,目前还得是Nor Flash。
最近编辑记录 海石生风 (2023-06-05 22:01:58)
#25 2023-06-06 08:58:30
junyee
已发帖子: 38
3W次就达到0存储时间写爆,个人认为对于SLC来说非常不理想.
正规的nand 寿命也并不是说到达p/e 数值就会原地暴币.
#26 2023-06-06 09:55:33
@海石生风
谢谢,不过Nor写起来好慢,容量也小。现在最性价比的产品是什么?EMMC?
#27 2023-06-06 12:14:58
4610
已发帖子: 144
我猜这是MLC?
记得零几年买的128M TF卡写入明显比这个要快
最近编辑记录 4610 (2023-06-06 12:29:09)
#28 2023-06-06 19:36:20
海石生风
已发帖子: 788
达克罗德 wrote:
@海石生风
汽车电子的控制处理相关系统就用Nor Flash,这个领域可靠性是第一指标,一般用RTOS + Nor Flash组合。赛普拉斯、镁光等厂商就有专门用于汽车电子的大容量(512Mbit~2Gbit)的Nor Flash。
本人即将开工的医疗小仪器项目也打算用 RTOS + Nor Flash组合,UI用Slint,可靠性应该比较高了。
如果可靠性不是第一指标,性价比高的应该还是SD NAND + Linux方案了。
最近编辑记录 海石生风 (2023-06-06 19:37:59)
#29 2023-06-06 23:27:10
CONFIG.SYS
不知道成本如何
128M SPI NAND 比如W25N01 5块含税
性能似乎比lz这个sd卡还高一些
最近编辑记录 CONFIG.SYS (2023-06-06 23:28:05)
#30 2023-06-07 09:12:43
海石生风
已发帖子: 788
CONFIG.SYS wrote:
不知道成本如何
性能似乎比lz这个sd卡还高一些
这个Flash要在外部加东西才能做到SD NAND那样的可靠性
#31 2023-10-17 17:26:23
KENT
有没有128GB/256GB的工业级贴片卡?
#33 2024-04-16 10:06:02
taotieren
已发帖子: 117
增加两个 echo 输出信息,便于观察
#!/bin/sh
let i_ok=0
let i_error=0
while [ 1 ]; do
        echo "Generate random number file"
	dd if=/dev/urandom of=/d/work3/x.bin bs=1M count=117 status=progress > /dev/null 2>&1 #生成随机数文件
	sync
	echo "SDNAND Direct Write Test"
	sync #立即写入U盘
	fi
done
#34 2024-05-13 15:41:58
a32425262
已发帖子: 104
还要看随机掉电的情况,比如用TF卡,随机掉电就容易挂掉
#35 2024-05-20 11:25:33
xiaopeng12342
稳定性才是最重要的。
#36 2025-01-07 13:42:37
dykxjh
已发帖子: 193
楼主是米客方德代理或者官方人员吗?想聊聊批量价格
