请问这个有源码吗?自己的板子修改了引脚需要修改一些东西,想自己编译一下,请问可以分享源码吗?
亲测,在licheepi-zero上用v3s_s3_fel_autorun_linux_uart0_pb8_pb9_20190501.7z固件可行
@迪卡
您好,您这个工具在V3S上好像不能使用,识别不到SOC
手上一个v3s的板子,吃灰好久了。最近要把它用起来。
拿这个固件试试能不能烧录GD的spinand吧
f1c100s_fel_autorun_linux_uart0_pe0_pe1_20190518_TF_sdnand_w25q256.7z
这个直接右键另存为只有11K,损坏的,需要付费下载吗
@迪卡
有 linux 版本的吗?
有没有 在 uboot 中就 支持 u盘功能的?我想在 uboot 阶段就支持 对SD卡的烧写操作。
请问这个估计为什么SD NAND用100s 可以挂U盘,而200s不能挂U盘呢
感谢分享,付费5元很值得
我用的是Licheepi Zero,启动后烧录SD卡,更改一下 etc/init.d/S90***文件,重新运行一下这个文件,就可以成功挂载U盘了
速度怎么样?USB 能跑满不
128M的spi nand 可以挂载成ubifs去烧写吗?
大佬,付款之后不能用,发现是uart端口不对,能不能发一版F1C100S或者F1C200S上uart1的固件?
f1c的boot程序能否直接从spi nand引导,裸机程序
非常感谢晕哥!试了一下可以在V3S上将nandflash(MX35LF1GE4AB-Z4I )挂载为U盘非常实用方便烧录。我板子没有烧录键,是通过插入烧录了fel固件的tf卡进入fel模式,然后需要取出tf卡电脑才能弹出u盘。
新手请教一下,DD烧录的文件是SD卡镜像sdcard.img还是 rootfs.ubifs?
晕哥,能不能搞个支持SDC1挂在成U盘的固件?
Jmhh247 wrote:
“把这张卡放到旁边”。。。然后你就直接放板子上了
哈哈,晕哥,你是逗我吗,这么大的桌子不够你放么,心想要这任性么。。。果然后面它就掉下来了
他这个操作,当时我想了很久,一直不理解为什么。既然卡放旁边,为什么又插上去,到底是用卡呢还是不用卡
自己整了个板子,一直在考虑刷写问题,不过一直卡在Starting Kernel,打开early_printk 之后,就多了一行解压内核,就没有然后了,各位遇见过吗?
@晕哥
试了V3S插着TF卡短接MISO进不了fel模式
我用的是emmc转sd卡,前面一切都正常,但用Win32DiskImager烧写的时候,就卡死了,写不了,如果是sd卡的话就正常
542396750@qq.com wrote:
@晕哥
你还需要短接TF卡的SD_CMD
短接MISO只是不能进NOR FLASH,并不能阻止TF卡启动
请问有支持T113-S3的版本吗?
思路是FEL将linux下载到DDR,然后驱动成U盘。同样可以只运行UBOOT,在UBOOT中使用NFS等进行调试,烧录。
@晕哥
f1c100s_fel_autorun_linux_uart0_pe0_pe1_20190517_TF_sdnand.7z 这个文件方便给下源代码吗,想学习改造下用~感谢!
这个里面有NAND驱动?
晕哥编译v3s的uboot的时候有遇到过這个问题吗?
田维龙 wrote:
/files/members/14964/sshot-1.png
没记错的话,binman 是一个 python2.x 版本,先检查一下 python2.7 有没有安装?或者看下 /usr/bin/python 是不是软链接到 python3.x 了?
这个贴子刚好解决了我片上SD NAND烧录的问题,真的太感谢了!不然还真没办法下载代码
我的s3是 uart3 能用么
请问板子挂载成为u盘后连接电脑,电脑与板子上识别到的文件不同步怎么办?就比如电脑上删除板子里面的文件,但板子显示文件还在,重启后发现文件确实删除了
感觉现在ai好方便啊,像这些镜像脚本制作,你只需要告诉ai源文件位置,就可以自动帮你生成脚本了,然后命令行调用一下就能生成固件
@晕哥
之前我用g_mass_storage的时候需要先创建个文件作介质,然后再板子挂载介质才能读写。用mtp的话就可以直接访问板子内部文件吗
晕大神!能不能介绍一位能解密F1C100S的大师,最近在学习一款无线视频模组,上面F1C100S和XT25F128F-M搭配,这两个芯片程序无法破解,有偿求大神帮忙!
