楼主 #1 2020-01-05 22:03:10
已发帖子: 857
闲置的阿里云终于用上了,esp32加sht30每隔5分上传一个数据
esp32加sht30做了个低功耗温湿度传感器,每隔5分采集温湿度连接服务器上传数据然后进入deepsleep,300mah锂电池供电,大概计算了一下续航,5分钟有3s在工作,有效工作时间是1/100,工作电流按100ma计算(实际没这么大),300/100/(24×(1/100)),大概能运行12天。实际运行时间还得等待实测效果,大家可以登录https://kekemuyu.com/device查看每天运行情况。
#2 2020-01-05 22:56:46
raspberryman
已发帖子: 505
Re: 闲置的阿里云终于用上了,esp32加sht30每隔5分上传一个数据
是 wifi 吗?
3秒就可以连上并且把数据发送出去吗?
楼主 #3 2020-01-05 23:03:47
已发帖子: 857
raspberryman wrote:
是 wifi 吗?
3秒就可以连上并且把数据发送出去吗?
是的,只要第一次连接上之后,以后再连接是时间很短的,估计是esp32自身库的机制。
#4 2020-01-05 23:33:22
raspberryman
已发帖子: 505
哟, 这个不错, 休眠才行吧, 重启能不能达到这个速度?
楼主 #5 2020-01-06 00:40:25
已发帖子: 857
重启应该慢一些,但也就4秒左右。我的真正连接应该在1s以内,因为程序唤醒后有延时2s
#6 2020-01-29 15:45:21
guoqingli1123
不错不错。
#7 2020-01-29 15:48:35
arychen
已发帖子: 275
感觉这个温度传感器精确度一般啊 半夜和中午的温差2度
楼主 #8 2020-01-29 21:36:32
已发帖子: 857
室内,差不多就是这温度
#9 2020-02-25 14:38:00
晚风
你好,能加个联系方式请教个问题吗?
#10 2020-02-25 16:04:45
我心飞翔
已发帖子: 82
晚风 wrote:
你好,能加个联系方式请教个问题吗?
这里跟帖留言不香么?
#11 2020-02-26 11:36:31
小丸子
已发帖子: 44
可以试试中移物联的,个人玩还是挺好的
#12 2020-02-26 11:50:01
晚风
我们公司需要开发一个类似的项目,也是用ESP32与SHT30,通过云端让客户实时监控数据,和楼主所实现的很接近;
各位大神感兴趣的可私聊细谈,项目付费。
#13 2020-02-26 11:54:59
各位大神感兴趣的可私聊细谈,项目付费。
楼主用的是 126邮箱 你可以email先联系试一试。
楼主 #14 2020-02-26 12:26:27
已发帖子: 857
各位大神感兴趣的可私聊细谈,项目付费。
没想真的有这样的需求,需求如果不是很复杂,可以免费提供帮助。硬件,服务端,小程序,app都可以。
#15 2020-02-26 12:58:54
晚风
麻烦楼主提供一个联络邮箱,谢谢!
楼主 #16 2020-02-26 13:06:56
已发帖子: 857
晚风 wrote:
麻烦楼主提供一个联络邮箱,谢谢!
kekemuyu@126.com
#17 2020-02-27 23:13:00
1066950103
已发帖子: 61
小丸子 wrote:
可以试试中移物联的,个人玩还是挺好的
那玩意 能应用起来?数据咋个传出去。
