楼主 #1 2020-01-10 15:16:59
Jmhh247
已发帖子: 262
[正点原子i.MX6UL开发板] 编译uboot、linux、buildroot-rootfs
关键字: 正点原子,i.MX6UL,linux, buildroot
  • 主机环境:ubuntu16.04-64bit
  • 硬件版本:正点原子i.MX6UL emmc
官方似乎没有提供 github ,所以相关代码、工具需要去论坛下载:
#### 友情提示:
百度云下载慢怎么办,不怕:配合本站免费提供的账号,可以享受尊贵的会员服务,详情点这里-- https://whycan.cn/t_3291.html
### 一、用buildroot制作根文件系统
  • 出厂根文件系统用的是yocto,制作太难了。
  • 用buildroot相对简单,相关支持可能不如yocto。
  • 先制作根文件系统的目的是生成工具链。
使用buildroot2017,这里下载:buildroot-2017_08_1_tar.gz
s1. 解压
tar xvf buildroot-2017.08.1.tar.gz
s2. 配置
cd buildroot-2017.08.1/
make menuconfig
控制篇幅只列出部分,这里有个参考配置(不是压缩文件,需要改名为.config):yz_imx6u_buildroot2017-v1_config.rar
    Target Architecture (ARM (little endian))  --->
  │ │        Target Binary Format (ELF)  --->                             │ │
  │ │        Target Architecture Variant (cortex-A7)  --->                │ │
  │ │        Target ABI (EABIhf)  --->                                    │ │
  │ │        Floating point strategy (NEON/VFPv4)  --->                   │ │
  │ │        ARM instruction set (ARM)  --->                              │ │
           Toolchain type (Buildroot toolchain)  --->                                │ │
  │ │            *** Toolchain Buildroot Options ***                                       │ │
  │ │        (buildroot) custom toolchain vendor name (NEW)                                │ │
  │ │            C library (glibc)  --->                                                   │ │
  │ │            *** Kernel Header Options ***                                             │ │
  │ │            Kernel Headers (Linux 4.1.x kernel headers)  --->                         │ │
  │ │            *** Binutils Options ***                                                  │ │
  │ │            Binutils Version (binutils 2.28.1)  --->                                  │ │
  │ │        ()  Additional binutils options (NEW)                                         │ │
  │ │            *** GCC Options ***                                                       │ │
  │ │            GCC compiler Version (gcc 6.x)  --->                                      │ │
  │ │        ()  Additional gcc options (NEW)                                              │ │
  │ │        [*] Enable C++ support                                                        │ │
  │ │        [ ] Enable Fortran support (NEW)                                              │ │
  │ │        [ ] Enable compiler link-time-optimization support (NEW)                      │ │
  │ │        [ ] Enable compiler OpenMP support (NEW)                                      │ │
  │ │        [ ] Enable graphite support (NEW)                                             │ │
  │ │            *** Host GDB Options ***                                                  │ │
  │ │        [*] Build cross gdb for the host                                              │ │
  │ │        [ ]   TUI support (NEW)                                                       │ │
  │ │        [ ]   Python support (NEW)                                                    │ │
  │ │        [ ]   Simulator support (NEW)                                                 │ │
  │ │              GDB debugger Version (gdb 7.11.x)  --->                                 │ │
  │ │            *** Toolchain Generic Options ***                                         │ │
  │ │        [ ] Copy gconv libraries (NEW)                                                │ │
  │ │        [*] Enable MMU support (NEW)                                                  │ │
  │ │        ()  Target Optimizations (NEW)                                                │ │
  │ │        ()  Target linker options (NEW)                                               │ │
  │ │        [ ] Register toolchain within Eclipse Buildroot plug-in (NEW)
s3. 编译
time make
- 编译的根文件系统在这里:buildroot-2017.08.1/output/images/rootfs.tar
- 工具链位置在这里:buildroot-2017.08.1/output/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabihf-
s4. 工具链设置脚本
  • 方便后面编译uboot、linux,写一个脚本。
  • 脚本是临时有效的,每次编译时先执行此脚本。
build-set-yz-imx6ul-env.sh 实现:
#! /bin/sh
echo "set env"
export PATH=$PATH:/home/vmtest/work/yuanzi/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/bin
export ARCH=arm
export CROSS_COMPILE=arm-buildroot-linux-gnueabihf-
echo "done"
### 二、编译u-boot
u-boot源码在:阿尔法Linux开发板光盘资料(A盘)\1、例程源码\11、开发板教程对应的uboot和linux源码里面
s1. 复制 uboot-imx-rel_imx_4.1.15_2.1.0_ga_alientek.tar.bz2 到 ubuntu16
# 新建目录,复制到这里
mkdir uboot
s2. 解压
cd uboot
tar xjvf uboot-imx-2016.03-2.1.0-gd9420c3-v1.1.tar.bz2
s3. 编译
# 1.脚本配置工具链
source build-set-yz-imx6ul-env.sh
# 2.配置uboot
make distclean
make mx6ull_14x14_ddr512_emmc_defconfig
# 3.编译
make all -j6
# 4.改名
mv u-boot.imx u-boot-imx6ull-14x14-ddr512-emmc.imx
最终得到 u-boot-imx6ull-14x14-ddr512-emmc.imx.
### 三、编译linux
linux源码在:阿尔法Linux开发板光盘资料(A盘)\1、例程源码\11、开发板教程对应的uboot和linux源码里面
s1. 复制 linux-imx-4.1.15-2.1.0-gbedf008-v1.1.tar.bz2 到 ubuntu16
# 新建目录,复制到这里
mkdir linux
s2. 解压
cd linux
tar xjvf linux-imx-4.1.15-2.1.0-gbedf008-v1.1.tar.bz2
s3. 编译
  • 编译前先安装 lzop
sudo apt-get install lzop
  • 编译linux
# 1.脚本配置工具链
# 2.配置内核
make distclean
make imx_v7_defconfig
# 3.编译
time make -j6
make -j6 imx6ull-14x14-emmc-7-1024x600-c.dtb
# 4.安装模块
rm -rf m_out
mkdir m_out
make -j6 modules_install INSTALL_MOD_PATH="./m_out"
- 打包模块
mfgtool需要用到。
cd m_out/lib/modules/
sudo tar cjvf ../modules.tar.bz2 .
##### 生成相关文件位置:
  • 内 核:arch/arm/boot/zImage
  • 模 块:m_out/lib/modules.tar.bz2
  • 设备树:arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-emmc-7-1024x600-c.dtb
### 四、打包rootfs
s1.汇总前面得到相关文件到一个目录内,如下:
├── imx6ull-14x14-emmc-7-1024x600-c.dtb
├── modules.tar.bz2
├── pack_yz_imx6ul_rootfs-v1.sh
├── rootfs.tar
├── u-boot-imx6ull-14x14-ddr512-emmc.imx
└── zImage
0 directories, 6 files
其中,pack_yz_imx6ul_rootfs-v1.sh是个脚本,目的是处理成mfgtool需要的格式,很简单,内容如下:
#! /bin/sh
echo "s1: start pack..."
rm -rf imx6ul_rootfs
mkdir -p imx6ul_rootfs/rootfs
rm -f rootfs.tar.bz2
echo "s2: tar xf rootfs.tar..."
tar xf rootfs.tar -C imx6ul_rootfs/rootfs/
mkdir imx6ul_rootfs/rootfs/lib/modules
sync
echo "s3: tar xjf rootfs.tar.bz2..."
cd imx6ul_rootfs/rootfs
tar cjf ../rootfs.tar.bz2 .
sync
cd ..
cd ..
echo "s4: cp rootfs.tar.bz2..."
cp imx6ul_rootfs/rootfs.tar.bz2 ./
sync
echo "pack done."
s2. 执行脚本
vmtest@linux-test:~/work/yuanzi/code-build/bin-bak$ sudo ./pack_yz_imx6ul_rootfs-v1.sh
s1: start pack...
pack done.
执行脚本后得到 rootfs.tar.bz2。
├── modules.tar.bz2
├── rootfs.tar
├── rootfs.tar.bz2
└── zImage
0 directories, 7 files
到这里,所需要的文件都准备好了,可以召唤神龙了 可以烧录到emmc了。
### 五、烧录固件到emmc
  • 在win10下操作。
  • mfgtoo位置:阿尔法Linux开发板光盘资料(A盘)\5、开发工具\4、正点原子修改过的MFG_TOOL烧写工具
s1.替换相关文件
#1
modules.tar.bz2 复制到 mfgtool\Profiles\Linux\OS Firmware\files\modules
#2
rootfs.tar.bz2 复制到 mfgtool\Profiles\Linux\OS Firmware\files\filesystem
#3
uboot、zImage、dtb 复制 mfgtool\Profiles\Linux\OS Firmware\files\boot
s2.烧录固件
烧录过程和正常烧录一样,控制篇幅不再列出,可参考官方文档或者这个帖子-[ [正点原子i.MX6UL开发板] 开箱与固件烧录](https://whycan.cn/t_3521.html).
### 六、编译qt例程
qt自带例程的编译可以参考晕哥这个视频:- buildroot成功后如何编译Qt应用程序](<https://www.bilibili.com/video/av16396112/)>)
看log或许更直观:
vmtest@linux-test:~/work/yuanzi/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/build/qt5base-5.9.1/examples/widgets/widgets/analogclock$ pwd
/home/vmtest/work/yuanzi/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/build/qt5base-5.9.1/examples/widgets/widgets/analogclock
vmtest@linux-test:~/work/yuanzi/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/build/qt5base-5.9.1/examples/widgets/widgets/analogclock$ ls
analogclock.cpp  analogclock.h  analogclock.pro  main.cpp
vmtest@linux-test:~/work/yuanzi/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/build/qt5base-5.9.1/examples/widgets/widgets/analogclock$ /home/vmtest/work/yuanzi/
code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/bin/qmake analogclock.pro
vmtest@linux-test:~/work/yuanzi/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/build/qt5base-5.9.1/examples/widgets/widgets/analogclock$ time make
/home/vmtest/work/yuanzi/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabihf-g++ -c -pipe -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Os --sysroot=/home/vmtest/work/yuanzi/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot -O2 -O3 -fno-exceptions -Wall -W -D_REENTRANT -fPIC -DQT_NO_EXCEPTIONS -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -DQT_NO_DEBUG -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -I. -I../../../../include -I../../../../include/QtWidgets -I../../../../include/QtGui -I../../../../include/QtCore -I.moc -I../../../../mkspecs/devices/linux-buildroot-g++ -o .obj/analogclock.o analogclock.cpp
/home/vmtest/work/yuanzi/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabihf-g++ -c -pipe -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Os --sysroot=/home/vmtest/work/yuanzi/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot -O2 -O3 -fno-exceptions -Wall -W -D_REENTRANT -fPIC -DQT_NO_EXCEPTIONS -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -DQT_NO_DEBUG -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -I. -I../../../../include -I../../../../include/QtWidgets -I../../../../include/QtGui -I../../../../include/QtCore -I.moc -I../../../../mkspecs/devices/linux-buildroot-g++ -o .obj/main.o main.cpp
/home/vmtest/work/yuanzi/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabihf-g++ -pipe -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Os --sysroot=/home/vmtest/work/yuanzi/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot -O2 -O3 -fno-exceptions -Wall -W -dM -E -o .moc/moc_predefs.h /home/vmtest/work/yuanzi/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/mkspecs/features/data/dummy.cpp
/home/vmtest/work/yuanzi/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/build/qt5base-5.9.1/bin/moc -DQT_NO_EXCEPTIONS -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -DQT_NO_DEBUG -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB --include .moc/moc_predefs.h -I/home/vmtest/work/yuanzi/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/build/qt5base-5.9.1/mkspecs/devices/linux-buildroot-g++ -I/home/vmtest/work/yuanzi/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/build/qt5base-5.9.1/examples/widgets/widgets/analogclock -I/home/vmtest/work/yuanzi/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/build/qt5base-5.9.1/include -I/home/vmtest/work/yuanzi/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/build/qt5base-5.9.1/include/QtWidgets -I/home/vmtest/work/yuanzi/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/build/qt5base-5.9.1/include/QtGui -I/home/vmtest/work/yuanzi/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/build/qt5base-5.9.1/include/QtCore -I/home/vmtest/work/yuanzi/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/include/c++/6.4.0 -I/home/vmtest/work/yuanzi/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/include/c++/6.4.0/arm-buildroot-linux-gnueabihf -I/home/vmtest/work/yuanzi/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/include/c++/6.4.0/backward -I/home/vmtest/work/yuanzi/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/lib/gcc/arm-buildroot-linux-gnueabihf/6.4.0/include -I/home/vmtest/work/yuanzi/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/lib/gcc/arm-buildroot-linux-gnueabihf/6.4.0/include-fixed -I/home/vmtest/work/yuanzi/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/include -I/home/vmtest/work/yuanzi/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot/usr/include analogclock.h -o .moc/moc_analogclock.cpp
/home/vmtest/work/yuanzi/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabihf-g++ -c -pipe -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Os --sysroot=/home/vmtest/work/yuanzi/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot -O2 -O3 -fno-exceptions -Wall -W -D_REENTRANT -fPIC -DQT_NO_EXCEPTIONS -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -DQT_NO_DEBUG -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -I. -I../../../../include -I../../../../include/QtWidgets -I../../../../include/QtGui -I../../../../include/QtCore -I.moc -I../../../../mkspecs/devices/linux-buildroot-g++ -o .obj/moc_analogclock.o .moc/moc_analogclock.cpp
/home/vmtest/work/yuanzi/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/bin/arm-buildroot-linux-gnueabihf-g++ --sysroot=/home/vmtest/work/yuanzi/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/host/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot -Wl,-O1 -Wl,--enable-new-dtags -o analogclock .obj/analogclock.o .obj/main.o .obj/moc_analogclock.o   -L/home/vmtest/work/yuanzi/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/build/qt5base-5.9.1/lib -lQt5Widgets -lQt5Gui -lQt5Core -lrt -ldl -latomic -lpthread
real	0m5.039s
user	0m2.604s
sys	0m0.948s
analogclock      analogclock.h    main.cpp
analogclock.cpp  analogclock.pro  Makefile
vmtest@linux-test:~/work/yuanzi/code-build/rootfs/buildroot-2017.08.1/output/build/qt5base-5.9.1/examples/widgets/widgets/analogclock$ file analogclock
analogclock: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-, for GNU/Linux 4.1.0, not stripped
#2 2020-01-10 15:54:52
已发帖子: 9,486
Re: [正点原子i.MX6UL开发板] 编译uboot、linux、buildroot-rootfs
楼主叙述条理清晰,有理有据,看完我差点忘记三连了。
#3 2020-01-10 17:41:56
k455619
已发帖子: 151
三连三连
楼主 #4 2020-01-14 11:04:01
Jmhh247
已发帖子: 262
  • 打开声卡操作
音量
# tinymix set 12 110
右声道
# tinymix set 43 1
左声道
# tinymix set 50 1
#5 2020-01-14 22:58:38
sea18c
实用,支持多开课
