楼主 #1 2020-04-09 15:51:55
xblzy0423
已发帖子: 48
新手求助 rootfs.tar生成
板子:Zero v3s
系统nux
按群里教程做的 rootfs.tar为么BIN下文件全空的
系统一直重启
我是按贴子中生成rootfs文件的
我是直接解压工具提取文件到SD卡的
https://buildroot.org/downloads/buildroot-2017.08.1.tar.gz
最近编辑记录 xblzy0423 (2020-04-09 16:20:00)
#2 2020-04-09 15:54:22
路人甲
已发帖子: 202
Re: 新手求助 rootfs.tar生成
这是符号链接文件(symbolic links files), 都指向 busybox(传说中的瑞士军刀)
楼主 #3 2020-04-09 16:06:38
xblzy0423
已发帖子: 48
谢谢
能不能再细点吗?我不太懂,我看别人生成的都不是有文件的
我现在一直引导重启,我怎么解决
BusyBox目前不会配制,怎么做才能象别人一样不用BusyBox
最近编辑记录 xblzy0423 (2020-04-09 16:08:36)
#4 2020-04-09 16:08:24
路人甲
已发帖子: 202
你的根文件系统有问题, 系统一个个试过都没有运行权限, 仔细看log
楼主 #5 2020-04-09 16:12:11
xblzy0423
已发帖子: 48
是zImage文件还是UBOOT文件出错
我是按贴子中生成rootfs文件的
我是直接解压工具提取文件到SD卡的
最近编辑记录 xblzy0423 (2020-04-09 16:14:49)
楼主 #6 2020-04-10 13:26:51
xblzy0423
已发帖子: 48
自己顶一下,顶起来
#7 2020-04-10 13:57:11
ubuntu
已发帖子: 344
估计解压姿势错误,要在Linux(Ubuntu)用tar 解压, 这样才能保证软链接和执行属性没问题.
把卡插入系统看下文件出了什么问题。
楼主 #8 2020-04-10 16:14:48
xblzy0423
已发帖子: 48
把卡插入系统看下文件出了什么问题。
我在解压前看了,文件是空的,我贴的图
#9 2020-04-10 16:16:06
xblzy0423 wrote:
我在解压前看了,文件是空的,我贴的图
ls -l /bin/*
看下文件有没有执行属性。
