楼主 #1 2020-05-05 18:13:02
wheregone
已发帖子: 21
请教一下:两片F1C 之间高速通信如何弄?
SPI 模式好像只有1线,没有4线的吧
SDIO ?
#2 2020-05-05 18:14:27
raspberryman
已发帖子: 505
Re: 请教一下:两片F1C 之间高速通信如何弄?
看手册貌似可以双线spi,
SDIO肯定更优秀了.
楼主 #3 2020-05-05 18:19:23
wheregone
已发帖子: 21
不知道 DMA+GPIO可以不
#4 2020-05-05 18:20:19
raspberryman
已发帖子: 505
wheregone wrote:
不知道 DMA+GPIO可以不
道听途说, ARM9的GPIO速度不如8051
#5 2020-05-05 18:27:04
metro
已发帖子: 447
最快且稳定的方法应该是USB直连,不过需要有一个设备被设为Device,不能接其他设备。
SPI也是个不错的选择,F1C100s/200s看手册是支持Master/Slave的。
SDIO的问题是只有Master而没有Slave。
串口/I2C也可以考虑,只是速度不高,跟SPI之类是没法比的。
脑洞大开的话,也可以利用CVBS或者RGB/DVP互传的方式,不过这个属于非正规用途,需要仔细研究确认是否可行。
最近编辑记录 metro (2020-05-05 18:30:03)
#6 2020-05-05 18:42:36
吕氏春秋
已发帖子: 36
全志全系列还支持 I80 总线呢, 就看你能不能驱动了, 这个速度肯定吊.
#7 2020-05-05 18:46:06
已发帖子: 857
共享一片sram芯片,分时复用
#8 2020-05-05 18:58:06
raspberryman
已发帖子: 505
kekemuyu wrote:
共享一片sram芯片,分时复用
SPI接口的 SRAM 芯片? 还是 i80 SRAM ?
#9 2020-05-05 19:02:53
用RSB
#10 2020-05-05 21:01:48
Quotation
已发帖子: 307
离多远?速度要多高?传什么?
#11 2020-05-05 23:38:44
村民
已发帖子: 43
简单的是应该是串口,10M的波特率无压力。貌似全志的SPI slave一次性只能发64字节,发完就得停下来填fifo,很费事,整天的速度提不起来。而且spi master从slave读数据时,slave端会还会收到大量的垃圾数据
#12 2020-05-06 00:19:00
Asymptote
sdio wifi可以不,直接局域网通信
#13 2020-05-06 09:47:30
LinjieGuo
已发帖子: 598
10M的波特率,你确定没用错词吗
#14 2020-05-06 10:56:07
村民
已发帖子: 43
LinjieGuo wrote:
10M的波特率,你确定没用错词吗
我在v3s上测试过,使用20M的波特率,逻辑分析仪能抓到正常数据。为了匹配PC的串口模块,选用了4M的波特率。这个波特率是在量产的产品上使用。
#15 2020-05-06 11:23:00
流氓兔
已发帖子: 121
还有这种骚操作, get!
