楼主 #1 2020-12-21 20:30:32
rachid
Licheepi-zero启动动画
你好,
我想将起始图像更改为视频,
https://drive.google.com/file/d/1an4EKxIawfFjqhWjjRqYbu92_nMp_A86/view?usp=sharing/
那就是我所做的:
我将启动视频复制到/ etc /,并命名为“ splash.avi”。
然后,我在“ /etc/init.d/”中创建了一个名为“ asplashscreen”的init.d脚本。
#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          asplashscreen
# Required-Start:
# Required-Stop:
# Should-Start:
# Default-Start:     S
# Default-Stop:
# Short-Description: Show custom splashscreen
# Description:       Show custom splashscreen
### END INIT INFO
do_start () {
    /usr/bin/vlc -T 1 -noverbose -a /etc/splash.avi
    exit 0
case "$1" in
  start|"")
    do_start
  restart|reload|force-reload)
    echo "Error: argument '$1' not supported" >&2
    exit 3
  stop)
    # No-op
  status)
    exit 0
    echo "Usage: asplashscreen [start|stop]" >&2
    exit 3
esac
然后,使此脚本可执行,并以init rcS模式安装:
chmod a+x /etc/init.d/asplashscreen
insserv /etc/init.d/asplashscreen.
我重新启动licheepi-零,但是什么都没有改变,
当lecheepi-zero开始时,屏幕什么也不显示
FluxBB bbcode test
尽管Putty公开了这些信息
FluxBB bbcode test
最近编辑记录 rachid (2020-12-21 20:31:22)
#2 2020-12-21 20:52:49
已发帖子: 3,410
Re: Licheepi-zero启动动画
单独执行这个命令可以播放视频吗?
改成:
/etc/init.d/S99asplashscreen
试一试?
楼主 #3 2020-12-21 22:47:55
rachid
哇 酷 小 二 wrote:
/ usr / bin / vlc -T 1 -noverbose -a /etc/splash.avi
单独 执行 这个 命令 可以 播放 视频 吗?
改成:
试一试?.
我修改了/ usr / bin / vlc -T 1 -noverbose -a /etc/splash.avi
通过
/usr/bin/vlc/etc/init.d/splash.mp4
/etc/init.d/asplashscreen更改为:/etc/init.d/S99asplashscreen
我得到:
FluxBB bbcode test
最近编辑记录 rachid (2020-12-21 23:27:30)
楼主 #4 2020-12-21 23:26:05
rachid
用 mpv 替换 vlc 时: / usr / bin / mpv /etc/init.d/splash.mp4
得到:
FluxBB bbcode test
#5 2020-12-22 16:14:37
raspberryman
已发帖子: 505
在shell手动输入命令运行正常吗?
楼主 #6 2020-12-22 22:37:44
rachid
raspberryman wrote:
在 shell 手动 输入 命令 运行 正常 吗?.
只是尝试,但是没有用
楼主 #7 2020-12-22 22:40:10
rachid
如何在屏幕上显示Putty数据?
