楼主 #1 2021-02-27 23:52:46
echo
已发帖子: 369
40P的FPC座子哪一种最常用?
RGB接口的0.5mm 40P FPC座,按接触方向分为上接,下接。
按固定方式分为抽屉、翻盖,翻盖分为前翻、后翻。是不是前翻盖、下接的最常用?
#2 2021-02-28 09:28:57
raspberryman
已发帖子: 505
Re: 40P的FPC座子哪一种最常用?
结构允许的前提下用翻盖下接的,widora tiny200那种座子。
#3 2021-02-28 10:01:12
逸俊晨晖
已发帖子: 151
做产品最好用抽屉的 做来玩的最好用翻盖的
因为做产品的如果用翻盖 那么为了结构稳定一般要打胶固定 多一道打胶工序
做来玩的如果用抽屉的 那么有时候换屏幕反复拔插容易拔坏 翻盖就没那么容易坏
楼主 #4 2021-02-28 10:09:59
echo
已发帖子: 369
我手头的大彩串口屏是40P前翻盖下接,确实打胶固定了。我试了下荔枝派上的翻盖下接牢固性也还可以。
#5 2021-07-06 08:22:51
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
widora tiny200 那种薄薄的40pin翻盖下接座子不错。
#6 2021-07-06 08:36:39
sunxiang
已发帖子: 222
大家要注意,一般的液晶40pin都是0.5mm,我以前有个哥们买成了1mm的,用不了。
