楼主 #1 2021-03-10 18:21:06
feng888
已发帖子: 59
linux-zero-4.14.y 如何配置 启用usb 高速2.0 480M读U盘
#2 2021-03-10 19:25:04
raspberryman
已发帖子: 505
Re: linux-zero-4.14.y 如何配置 启用usb 高速2.0 480M读U盘
默认就是usb2.0,不过读速度肯定没有480M,内存和cpu速度限制
楼主 #3 2021-03-10 21:34:06
feng888
已发帖子: 59
v3s 如何配置成 usb2.0 高速主机模式
现在读 u盘是全速 2.0
楼主 #4 2021-03-11 10:37:45
feng888
已发帖子: 59
问题解决,设备树没开启 ehci!!
#5 2021-03-11 11:00:23
raspberryman
已发帖子: 505
feng888 wrote:
问题解决,设备树没开启 ehci!!
原来如此
请教怎么判断是全速2.0?
最近编辑记录 raspberryman (2021-03-11 11:00:58)
楼主 #6 2021-03-11 11:30:20
feng888
已发帖子: 59
raspberryman wrote:
feng888 wrote:
问题解决,设备树没开启 ehci!!
原来如此
请教怎么判断是全速2.0?
高速设备初始是以一个全速设备的身份出现的,即和全速设备一样,D+线上有一个1.5k的上拉电阻。USB2.0的hub把它当作一个全速设备,之后,hub和设备通过一系列握手信号确认双方的身份。在这里对速度的检测是双向的,比如高速的hub需要检测所挂上来的设备是高速、全速还是低速,高速的设备需要检测所连上的hub是USB2.0的还是1.x的,如果是前者,就进行一系列动作切到高速模式工作,如果是后者,就以全速模式工作
#7 2021-04-08 20:58:40
crolin
我dts有开启了ochi 和 echi ,otg 但是还是识别不到U盘,你有改其他什么地方么?
