楼主 #1 2021-03-12 20:09:53
unturned3
已发帖子: 272
v3s 启用以太网后发热严重
在设备树中启用以太网后,v3s芯片发热特别严重,贴了个散热片都还烫的基本没法摸。我看了 https://whycan.com/t_3887.html,但是好像他们解决的是硬件(电阻?)发热的问题,不是v3s芯片本身发热的问题啊?
Iron wrote:
john78 wrote:
R8, R9, R10, R11-----不装吗?试了下不行啊
L1-装不装都没有发现问题
装了电阻就会发热,摸摸 HR911105A 的引脚都是热的。
L1, R8, R9, R10, R11 都去掉。另外你用的如果不是 HR911105A,情况可能不一样。
请问v3s启用以太网后芯片本身发热这么严重正常吗?(我用的是荔枝派Zero的板子)
多谢!
最近编辑记录 unturned3 (2021-03-12 20:46:14)
#2 2021-03-12 20:20:36
raspberryman
已发帖子: 505
Re: v3s 启用以太网后发热严重
惨了,我也抄荔枝派这个电路,领导一直说芯片发热,我左检查又检查,和zero核对N次,还是没能发现这个问题。
L1 取掉前 0.186A@12V
L1 取掉后 0.146A@12V
足足相差了 0.04A*12V = 0.48W
这么大的功率都拿去发热了, 我热
关于 lichee-pi zero v3s 以太网硬件严重发热问题和解决办法
http://whycan.com/t_3887.html#p36033
(出处:哇酷开发者社区)
楼主 #3 2021-03-12 20:34:54
unturned3
已发帖子: 272
Re: v3s 启用以太网后发热严重
大佬能不能解释一下去掉L1, R8,9,10,11 是什么意思?直接用烙铁移除?这样不会破坏电路吗?我没看懂荔枝派zero板子ethernet 那部分的电路图原理。
顺便问一下有没有荔枝派zero的丝印图呢?不知道L1, R8,9,10,11 具体在电路板的什么位置。
对了,我在这里 https://github.com/Lichee-Pi/lichee-pi-zero/blob/master/HardWare/Schematics/lichee0_base.pdf 看的荔枝派Zero的原理图,好像R8,9,10,11 改名成R3,5,6,7了?
最近编辑记录 unturned3 (2021-03-12 20:38:02)
#4 2021-03-12 20:45:11
已发帖子: 649
Re: v3s 启用以太网后发热严重
好像开了网络就是这德性,无解
楼主 #5 2021-03-13 11:03:58
unturned3
已发帖子: 272
Re: v3s 启用以太网后发热严重
微凉VeiLiang wrote:
好像开了网络就是这德性,无解
raspberryman wrote:
L1 取掉前 0.186A@12V
L1 取掉后 0.146A@12V
这么大的功率都拿去发热了, 我热
(出处:哇酷开发者社区)
大佬们,所以说取掉荔枝派Zero上的L1到底能不能解决v3s芯片由于开了以太网而发热的问题啊?
最近编辑记录 unturned3 (2021-03-13 15:46:24)
#6 2021-03-13 11:44:12
raspberryman
已发帖子: 505
Re: v3s 启用以太网后发热严重
解决本身发热问题? 是不是想和STM32一个发热级别,那不可能的。
楼主 #7 2021-03-13 15:52:34
unturned3
已发帖子: 272
Re: v3s 启用以太网后发热严重
对,这个我知道是不行的(可能是我 “解决本身发热问题” 这句没问清楚,修改了)。
我的荔枝派Zero开了以太网后摸起来比全速运行的H3还烫,不知道这个情况正不正常,移除L1(或者那几个电阻)能否降低温度。
谢谢各位大佬耐心解答了
最近编辑记录 unturned3 (2021-03-13 15:53:00)
#8 2021-03-13 17:37:03
raspberryman
已发帖子: 505
Re: v3s 启用以太网后发热严重
谢谢各位大佬耐心解答了
人肉测温,大概能降低10度,具体用热温枪试一试。
楼主 #9 2021-03-14 10:41:54
unturned3
已发帖子: 272
Re: v3s 启用以太网后发热严重
行,我试试……
对了,请问荔枝派Zero的丝印图在哪里可以下载呢?我在 https://github.com/Lichee-Pi/lichee-pi-zero/blob/master/HardWare 只找到了原理图,没有电路板的丝印,不知道L1在哪里。
楼主 #10 2021-03-22 18:30:50
unturned3
已发帖子: 272
Re: v3s 启用以太网后发热严重
请问哪位大佬知道荔枝派Zero的丝印图在哪里可以下载呢……
