楼主 #1 2021-03-25 09:13:31
Quotation
已发帖子: 307
F1C100s的PA2用作UART1_RX有坑吗?
经试验,PD4/PD3直接连起来,UART1自发自收可以接收到。
PA3/PA2连起来,线上有信号,但UART1 RX没有收到数据。
而且把PA2当做IO口去读数据,能够读出高低电平变化,就是UART收不到。
这个引脚使用上有什么坑吗?
//补充:
用USB串口线实验了,PA2还是收不到UART数据,PD3可以。
加上拉电阻没用。
最近编辑记录 Quotation (2021-03-25 09:32:24)
#2 2021-03-25 17:44:49
阿黄
已发帖子: 299
Re: F1C100s的PA2用作UART1_RX有坑吗?
看一下寄存器,确认一下是不是配置不对,命令是
devmem 0x01C20800
详细描述
如果配置不对,最好看下dts有没有问题
最近编辑记录 阿黄 (2021-03-25 17:45:30)
#3 2021-03-25 17:46:20
阿黄
已发帖子: 299
另外,如果PA2的配置不对的话,启动log应该会有相关内容提示
